Ремонт беговой дорожки
Заменил в ШИМ модуле и 494ю, последнюю из микросхем и ничего не изменилось! Проверены в модуле все 7 транзисторов, стабилитроны и конденсаторы. Частотозадающие конденсатор и резистор тоже проверены. Стоит на 5 ноге 22n и на 6 выводе 3кОм. Получается частота осциллятора 1.66кГц. Уже в принципе и менять то нечего! Ну поставлю еще родной силовой транзистор....Выходит что и ШИМ модуль не виноват! Остается процессор......
Изменено пользователем vobr
 Mahno Нестор Иванович, ну очень остроумно!
Меня интересует только один вопрос..... Виноват процессор!? Если ответ положительный, то дальше нет смысла заниматься и тратить время на эту дорожку. Если отрицательный, то что еще проверять и где искать причину??? Может попробовать отключить все защиты от 494й и запустить ее в стандартном режиме? Останется ли работа увеличение-уменьшение скорости при этом? Или по 4 ноге сделать на переменном резисторе регулировку длительности импульса?
23 часа назад, vobr сказал:
если ты не понимаешь - я тебе расскажу - ОТВЕТ на него может дать ТОЛЬКО МАСТЕР, когда он побывает у него на столе, а он - напишет тебе про ЭТО - в КВИТАНЦИИ ....
Ну а что ещё предложить если совет проигнорирован наглухо?:buba:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
 Mahno Что-то совета как такового я не заметил, одни намеки и поддевки с издевками! Если имелся ввиду двигатель, так я уже писал что он крутит нормально от 12в аккумулятора 12а.ч. от бесперебойника и ленту тянет плавно. При этом коллектор не искрит и сам двигатель не греется вообще! Так при чем тут тогда он!? Ну а после таких мастеров типа краба я уже не один аппарат сделал людям и не за такие деньги, как вы там в своем сервисе дерете! Дважды вам в Харьков возил один человек сварочный инверторный аппарат с периодическим дефектом и дважды возвращали с той-же неисправностью владельцу. Причем дважды брали с владельца не маленькие суммы! С симисторным стабилизатором на 9кВт та же история. А после моего ремонта оба аппарата работают и радуют своих владельцев. У вас один ответ - виноват процессор и нужно менять всю электронику на новую, а возможно еще и двигатель..... итого с вас тысяч так 5-7 за ремонт! И кому нахрен нужен такой ваш сервис!? Вместо замены проца с прошивкой за 100гр. и всего ремонта ...ну пусть цена будет 1000гр. ну пусть 1500гр., но не 5 и не 7!!! 1500 - это и так дохрена и больше за замену одного процессора, который даже выпаивать не нужно! Ладно, мастера, с вами все ясно и помощи от вас не дождешься......Удачи вам в обдирании клиентов!
пока я вижу как ты ЖИДЕНЬКО ОБДЕЛАЛСЯ в теме .... :D
как в анекдоте про Бога и Лотерейный билет .....
Чем же тебе помочь можно? Разве что свою голову и руки пришить ....
Ктото из нас говорил о процессоре,кроме тебя?:huh:  Ремонт изделия тыщ за 60,выполнить  за 1000  рублей,ты серьёзно? Вот найдёшь ты щас оборванный резистор за 3 рубля и что, долгие часы поиска оценишь в 100 руб? Итого имеем 1000 руб в месяц,а жить на что,нахрен такая работа,когда можно сидеть сторожем и получать стабильную  ЗП  в 12 тыщ.Поди лучше  расскажи менеджеру что его звонки ничего не стоят.Горят движки наура,ребята сами их носят на перемотку, а я ремонтирую платы,по мере возможности,да бывает найти неисправность не удаётся,не буду же я сидеть в качалке с приборами днями,дорожка занимает всю мою мастерскую. Не смотря на всю кажущуюся простоту, боюсь что дело закончится ничем и клиент таки заплатит 5-7 тыщ сервису.
Нестор Иванович, не придется клиенту платить сервису 5-7 т.гр.!!!!! Поехала родимая!!!! И причина, все таки, была в процессоре. Немного помудрил и все заработало. Очень сильно еще на работу платы влияет сам герконовый датчик оборотов! И его чувствительность, и положение по отношению к вращающемуся магниту на маховике. Осталось еще улучшить охлаждение стабилизатора по 12в. Никак не пойму одного! Из каких соображений 12в. стабилоизатор запитывается от трансформатора с выходной обмоткой по переменке аж цельных 20 вольт!? На вход стабилизатора подается после диодного моста и конденсатора фильтра 28 вольт!!! Зачем столько??? Чтобы получить 12 в. нужно целых 16 вольт куда-то убрать! Разницы для стабилизации между входом и выходом достаточно с головой и 5-7 вольт, даже с учетом пониженного напряжения в сети. Ну пускай 10в., но не 16! Поставил увеличенный черненый радиатор и все равно нагрев довольно сильный, палец не терпит. Трансформатор у этой дорожки с двумя выходными обмотками, на 10в.(для стабилизатора 5в.) и на 20в.(для стаб. на 12в). Места там хватает, так что поставлю отдельно еще один трансформатор для 12в. стабилизатора с выходной вторичной обмоткой на 13-15в., чтобы не городить вентилятор для обдува. Родной трансформатор будет питать только стабилизатор по 5 вольтам, а второй трансформатор будет именно для стабилизатора 12в. Прювет сервису!!!
17 минут назад, vobr сказал:
Вот здесь поподробнее: что за причина и где помудрил? ;)
 DoG70 Я ровно месяц потратил своего времени, провел титаническую так сказать работу, проверил подетально и многое заменил.....Пока не понял, что все проделанное - зря потраченное время, деньги и нервы! Ну кроме вышедших из строя силового транзистора и защитного диода, которые были заменены еще в самом начале ремонта. Так что поймите меня правильно и.....без обид! Все достаточно просто и акулы(крабы) сервиса ЭТО прекрасно знают, но с умным видом и надуманной сложностью ремонта(или его "невозможности" в принципе!), будут продолжать доить клиентов на заоблачные суммы!
 _abk_  А чего тут непонятного!? Посидите месяц с паяльником и в бинокулярах по несколько часов в день, может и поймете потом! Сервис сильно хочет с кем-то делиться своими секретами!? Так они ЭТО знали и молчали, а я сам до ЭТОГО докопался. Своим трудом и упорством до всего дохожу!
1 час назад, vobr сказал:
Из каких соображений 12в. стабилизатор за питывается от трансформатора с выходной обмоткой по переменке аж цельных 20 вольт!? На вход стабилизатора подается после диодного моста и конденсатора фильтра 28 вольт!!!
Абсолютно верное замечание. Я тоже часто удивляюсь производству  производителей. Сейчас, если хочешь чтобы работало - надо всё модернизировать. А вот про свой труд и упорство - это очень хорошо. И поверьте, сейчас надо всё переделывать. Сплошная халтура.
А насчёт сервисов, зря вы так. Они просто тоже хотят кушать. Как говорят, например автолюбители: хочешь, чтобы не обманывали в автосервисе ? Продай автомобиль, или... делай сам.  Так и тут.
В сервисе мастер не может месяц делать аппарат, он ничего не заработает. Если только договориться с клиентом о по часовой оплате, иначе никак. Иногда дешевле купить новый аппарат. Так обычно делают раритеты, на них действительно можно месяц потратить.
12 минут назад, Владислав2 сказал:
тут Клиент даже ПРОЦЕССОР "переделал" для Клиента .... а прикидывался валенком ....
ЗЫ: кто ему поверит ....
мудренизАтор .... :D
До его "ремонта" все работало, а при неисправности и после замены
пришлось проц мудренизировать ....
Флейменный ЗВЕЗДОБОЛЛ-МУДРЕНИЗАТОР :D
Крабик, во вас плющит от удач других! А я еще раз говорю, виноват во всем был процессор!!! Его уже до меня поднимали, как выяснилось после детального изучения платы и беседой с хозяином аппарата. Только они пошли по самому легкому пути, а я чуток посложнее выбрал. Ихнюю химию убрал и свою слепил! А силовой транзистор и диод защитный были пробиты после второго ремонта у моих предшественников и с пробитыми силовыми р.элементами он уже попал ко мне. А химию лепили вообще третьи, еще при первом ремонте. При втором не смогли разобраться и спалили еще и силовую часть, так и отдали дорожку владельцу.
Еще фокусы с процессором у бойлеров "Горение". И их научился подымать. А такие мастера как крабик втирают народу про битый процессор и необходимость замены всего модуля. Та-же история с холодильниками Вирпул, а точнее с их блоком питания, что стоит сзади слева от компрессора. И просят за такие "ремонты" по пол стоимости самих аппаратов!!! А на самом деле ремонт то копеечный! Просто нужно знать куда лезть, что измерять и что менять.
4 часа назад, vobr сказал:
Кроме технических соображений, бывают  еще экономические или логистические. Например, на складе осталось много деталей от других изделий, выпуск которых прекращен.
3 часа назад, KRAB сказал:
а такие же - и газовые котлы ремонтируют .... мудренизИруют их ....
Я согласен с твоими словами, если берется человек, который возомнил, что он что-то умеет и берется, хотя в реальности это не так. Это как в байке про сантехника, который освоил программируемые реле. FBD.
Но, если работу сделал человек, который четко представляет, что он делает, учитывает многие нюансы, почему бы и нет?...
 demiurg1978 В основном я занимаюсь ремонтом силовой электроники. Сварочные инверторные аппараты(ММА-дуговая сварка), нормализаторы-стабилизаторы напряжения, ИБП для оргтехники и котлов отопления, зарядные и пускозарядные устройства, различные преобразователи, импульсные БП, блоки управления твердотопливными котлами отопления, блоки управления бойлеров и кондиционеров и т.д. ....
А вот контроллеры,процессоры, - это не мое, не понимаю я программирование и все что с ним связано!  Ну не осилил я этот пробел в свое время, а теперь как-бы и поздновато уже почти в 60 лет изучать пропущенное.
Не поздно. Главное - ЗАХОТЕТЬ. Просто в вашем возрасте ОЧЕНЬ трудно преодолеть всего лишь две вещь. Инерцию. Под инерцией понимаются устоявшиеся синаптические связи и когнитивные функции. И страх. Перед сложностью.
Плюшка. Статистика показывает, что люди дольше живут, если до последнего на всю катушку используют свой мозг. Перемены - это стресс для мозга. Но и награда высока. Дольше живешь и при своем рассудке. Альтернатива - склероз, маразм и расплодившиеся тараканы...Выбирать вам...
По науке мозг изменчив и пластичен ВСЮ жизнь. Просто с возрастом труднее. Но можно.
Кстати, откуда взялось, что заменен микроконтролллер? Я бегло тему смотрел...
Изменено пользователем demiurg1978
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
