Ремонт Стабилизаторов Напряжения
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Приключилась у меня проблема с моим "Энергия СНВТ 10000" - сервопривод не двигается. ЛАТР работает нормально - если двигать щётки вручную, напруга на выходе меняется, релюшка при включении щёлкает.
Вопросы следующие: 1, Как достоверно проверить сервопривод на работоспособность - какое напряжение ему давать, какой ток он должен потреблять? Какое напряжение подаётся на мотор при нормально работающей плате?
2, На плате стоят транзисторные ключи 4 шт TIP 41C. Так понимаю, это китаецкое детище - чем можно нормальным заменить? На сколько я понял - КТ819Г - полный аналог?
3, Также, там две микосхемы LM324N (15AGJCM) Это тоже китаецкое или можно взять такие же на замену? Если это не хорошие детальки, то подскажите какой абсолютный аналог туда можно установить.
По моим размышлениям: ну кондеры по-любому надо бы заменить. Возьму Самву. Ну там не внушает доверия один резистор 10 Ом, по-моему сгоревший. Но опять же, почему он сгорел? Резисторы просто так не горят. http://s017.radikal....3f88489b33f.jpg (фото не моё, это гибрид, но плата такая же)
Напряжение в сети, порой просто скачет в пределах 40-60в. ЛАТР как будто пилит щётками. Поэтому, помимо сгоревшего резюка хочу заменить и то, что какбы расходник - ключи, кондеры, возможно микросхемы. Что ещё, обычно выходит из строя в таких ситуациях?
Изменено пользователем НиколAY
"как бы расходники" там сам ЛАТР (токосьемник и обмотки) да релюшки. Ну может быть ещё двигатель и механика.
Всё остальное, в том числе и конденсаторы, меняется по итогам измерений. Пляшите от подгорелого резистора, питания, срисовывайте часть схемы, если не найдёте готовую.
Дело в том, что мерить кондеры нечем. Да и выделки оно не стоит, по большому счёту - они-то сохнут от температуры, а качество сильно китайское.
Микросхемы (LM324N) там просто меняются или их прошивать надо? Это же какой-то усилитель, как я понял.
От резистора - понятно, но почему он сгорел? Надолго хватит ремонта, если не сделать всё остальное?
И как достоверно проверить мотор? Чтоб наверняка.
Будьте внимательны-на сервомотор работает комплиментарная пара тр-ров -ТИП41/42
Если можно - подробнее-в чём заморочка, почему именно "внимательнее" ? К тому же, я хотел бы их заменить - на что? КТ819Г оно самое?
для начала проверьте сам мотор подав 12в/0.5А.
Вот и вопрос как проверить. Просто везде говорят, что 1,5В надо подавать. И должен быть небольшой ток потребления, но какой? 0,5А - это максимум на подачу, а сколько он должен нормально потреблять?
TIP41|42это комплиментарная пара(т.е. подобранная пара транзисторов П-Н-П/Н-П-Н)замена на 819/818 ни к чему хорошему не приведёт(они проигрывают по усилению,т.е. ставить надо составные-819+817/818+816-если этот гемор удобоварим-дерзайте).Использую адаптер 12в для проверки серво м.,больше положенного двиг не возьмёт(если щёточный узел в норме)-прогар щеток обычное дело,что приводит к гибели тр-ров.Замена щеток с любого 9-12В мотора от кассетных дек восстанавливает работу серво двг.
Нет, переделок не нужно, чтобы без заморочек. Но, могу ошибаться, но по-моему, они у меня все 4 - TIP 41C стоят. Может быть такое?
Не возьмёт - это понятно, однако, этот параметр должен быть чётким - какой ток потребляет нормально работающий сервомотор на ХХ при 12В?
В принципе, после этих вопросов тему можно закрывать. :wall:
а кто вам сказал, что 324-ю нельзя прошить? Очень даже шьются. При желании конечно
  • 2 года спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется на руках релейный стабилизатор напряжения luxeon ldr-1500 va. На данный момент неисправен, надеюсь на вашу помощь, хотелось бы сделать своими руками. При включении уходил в защиту по повышеному напряжению, пр этом на входе 226 а на выходе 251в. Вскрыл заменил 1 залипшее реле, подключил через латр. Теперь при понижении до 150 в начинает непрерывно щелкать 1 реле. Такой же эффект в районе 210 вольт входного начинается. Схему платы практически идентичную нашел в интернете, но пока не знаю куда копать.
И чем оно тебе поможет в очередной раз?
Ты спроси - он ЗНАЕТ каким образом работает этот стабилизатор?
Так вот - если бы знал - он бы не задавал ГЛУПЫЙ ВОПРОС
9 часов назад, Digitenergo сказал:
Но я и Участники ЖДЕМ в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ, как ты ЛИЧНО поможешь ему отремонтировать его по фото! :)
1) У него есть какие-то измерения, а, значит, всё уже не так плохо, есть какое-то понятие, чем занимается;
2) По фото увидим, что за микросхемы там применены, сравним с выложенными схемами  и что-то можно будет предположить;
3) "Куда копать" - далеко не всегда априори тупой вопрос.
Так что выкладывай, не стесняйся, чем сможем - поможем!
Все законы-имитация реальности
8 часов назад, TUNGSRAM сказал:
линейка - тоже измерительный инструмент! :lol:
я и без его фото и даже выложенной монтажки выше скажу тебе, что там копеечный контроллер и 324 опер стоят ...
"Куда копать"
хоть как-то осознанно звучит только из уст гробовщиков на кладбище. Им простительно.
я уже весь горю в предвкушении советов! :lol:
Да я не являюсь проффесионалом в данной области, но хочу расширять свои познания и надеюсь на вашу помощь, остальным «желающим» помочь прошу не тратить свое драгоценное время на мою просьбу и заняться своими делами .
Надо ориентироваться по второй выложенной Вами схеме, если,конечно, вторая микросхема такая же (по фото маркировки не видно). Реле сами выпаяли или это уже так было? Что за тёмное пятно на месте для одного из реле? Заднюю сторону платы тоже надо бы.
26 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Реле сами выпаяли
естественно
27 минут назад, TUNGSRAM сказал:
из-за ХП - начался прогар ПП и т.п.
а еще фас и проХФиль ... и на надгробие по стабилизатору... :)
В 25.09.2018 в 21:36, KRAB сказал:
Ну так дай человеку ссылку где про это прочитать, если ты уж тут так уверенно взялся всё предсказывать
классика - Гугль - Ремонт стабилизатора напряжения - инфы достаточно - и в заметках и на Форумах, а в том же Журнале Радио - пару статей было по изготовлению самодельного - принцип везде один - слежение ОУ за входным сетевым питанием, принятие решения о направлении регулирования, ну и отличия - симисторы - реле или "жужунчик" на ЛАТР-е.
  • 3 года спустя...
приветсвую
Подскажите пжл - после замены конденсаторов на плате стабилизатора напряжение стало выдавать на выходе выше на 20вольт
К примеру - вход 215 выход 235
Если вход 230 то он выдает H и сообвесвтоно не выдает напряжение
Если напрядение занидено то где то 220 выдает
Так же сразу же после замены конденсаторов стал гудеть трансформатор
Что сделано
Проверен 7805
Пропаяна плата и заменены конденсаторы
Заменен операционник
Заменен подстроеный резистор на 3 кОм (показывал он 2.2) и второй
Впаял и проверил мегаомные сопротивления по цепи измерения входного напряжения - все в допуске
Подтянул трансформатор но не сильно гул ушел
Чистка контактов реле
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
