Я наблюдал такую картину если на выходе имеем прямоугольную осцилограмму на хх то подключив мощную нагрузку пульсации просидают и становится больше похоже на треугольник, а увеличивая ёмкость на входе и при той-же мощной нагрузке осцилограмма просидает не значительно. Да мощней не встал но качество и надёжность подняли.
Это цепи самопитания. Правда, конденсаторы маловаты для IRFP460. У него полный заряд затвора 210 nQ, а через 470 пФ пройдёт только 470*10-12*300= 141*10-9.
Если поставить 100nF , это нормально , или перебор?
DC выбирай - 260 ... 310, прога сама разделит.
А реально, максималка может быть легко от 299.
А разве на трансформатор не приходит половина напряжения (155В)?
Что за 270к с диодами на драйвер? Это было вообще из другой оперы, там потом самозапитка от транса была.
С той схеме с которой я срисовывал, не было никакого самозапита. Правда и меня смутили эти 270к. Я думаю поставить 18к.
Много. Достаточно повысить в полтора-два раза.
С ExcellentIT - это не ко мне. Где у вас R3, я тоже не знаю.
Правильно, электролитов много не бывает.
Приходит, но прога еще раз пополам разделит... Там уже выше писали - ставь сетевое, не ошибешься! Проверить легко: считай с сетевым, с 155, с 310, сравнивай количество витков :rolleyes:
С той схеме с которой я срисовывал...
Нужно очень аккуратно срисовывать. Да и в сети сейчас столько ляпов везде... никому не верь!
18к ставят от 310, а не из сети с однополупериодным выпрямлением :bye:
Она и от 47к будет работать, если 310 проседать не будет.
Там еще кулер через мост 3а идет, на входе просто дроссель и 100нф - это в никуда, полуфабрикат а не схема.
одно из двух: вы из клана "на ватт выходной мощности-микрофарад на входе" ... подобные поделки вполне тянут 400+ ватт ...
Это эмпирическая зависимость для выпрямленного сетевого напряжения при пульсации около 10%, типично допускаемой для электролитических конденсаторов с целью обеспечения их продолжительного срока службы.
это не эмпирическая зависимость, а вполне точно вычисляемая величина.
Захар, напряжение питания для полумоста ставится полное. а программа сама поделит пополам.
.увеличатся пульсации
нормально там все будет с пульсациями
тоесть допустим временно можно поставить. просто на 200 мкФ есть в наличии
ставь не бойся все будет работать !
На конец почти закончил сборку. На выходе около 26В.
Есть два вопроса.
1) Подключил через лампу 40W при включении, моргает а потом продолжает тускло светиться. Так должно быть?
2) Резистор в снаббере 100Ом 2Ватта греется как утюг, почернел и дымит, почему?
Изменено пользователем Zahar
1. Без нагрузки? Сомневаюсь.
Проверьте питание IR2153. Самопитание драйверов ограничивают кроме емкостей 680 пФ еще сопротивления 5 кОм.
2. Мощность на R12 получается почти: PR12 = UПИТ2* C14* FПР (выходит более 9 Вт / 100 кГц). Нужна ли эта цепь такой зверской при уже имеющихся потерях самопитания - вопрос.
Вам не кажется странным, что в этой формуле никак не участвует R12?
1) Да без нагрузки.
На ирку приходит 14В. С нагрузкой 50Вт проседает ниже 10В, поставил в параллель к R3 R13 ещё один 36к =12к, с нагрузкой проседает до 11В.
2) Так нужен снаббер или нет. Если нужен то какой резистор поставить?
Григорий Т., понимаю скепсис. - Меандр и довольно низкое сопротивление R12 дают приближенный расчет исходя из энергии импульсов одного только конденсатора.
Емкость нужно уменьшить, раз в 10.
Глянули хотя бы для себя, что в Вашем детище происходит. Во избежание, так сказать ... Или как всегда нечем?
... 12к - это самый минимум для IR2153. Лучше бы для поддержки штанов питания уменьшать R4 и R9. Хотя они и так наверно печки.
Изменено пользователем J_Ohm
    • дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного ШИР, я вам ответил, что излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон), а в материнках совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления по постоянному току Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор, усиливается ОУ в дифф. включении. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я не долго думая, повторил это на базе одно и двухфазного преобразователя на ТЛ494.
    • это верно для америции и ниппонии. там двиг фаз 180. что равнозначно line_ac+line_ntrl (ac230v) для совейского союза с трёхфазным питалловом 0,4кВ и сдвигог 120. так шта всё правитьно писано: L1+L2(1Ph usa 110vac)=L+N(3Ph su 400vac)
    • Конечно, разный. Но всегда остается Китаем с его исконно азиатским качеством.
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
