Кстати, хороший вопрос! После срабатывания реле, в зависимости от емкости C2 напряжение еще несколько минут будет медленно увеличиваться. Это надо учитывать при выборе вольтажа.
Конечно, уже на 2 блоках работает, а как же иначе выкладывать :unknw:
Я протеус использовал просто в качестве рисовалки. Чет не догадался, надо было запустить :lol2:
Реле легким движением руки переворачивается вверх ногами, присиликонивается в нужном месте, остальное навесным за 5 мин.
Григорий Т.
Картинки пофиксил, просто у меня в превью все было видно.
  • 9 месяцев спустя...
В 03.08.2016 в 12:20, harvester сказал:
Кстати, может на одном транзисторе для раскачки попробовать? :rolleyes:
Извиняюсь за некропостинг, но восстанавливаю сейчас два активных монитора от мэки, а там горелые ИИП (аж до прожжёных дыр в платах), Д-класс на вуфер и TDA7294 на твиттер, пред+ кроссовер. Переделываю целиком всё, ибо до меня там уже поковырялись так, что родную плату восстанавливать бесполезно.
ИИП собрал как раз по этой схеме, но R1 заменил на 240 Ом, R14- два на 360 в параллель. При первом пуске блок не запустился- подстроечник токовой защиты был в среднем положении. Лампочка вместо предохранителя даже не моргнула. Загрубил пока на максимум. Схема запустилась на ХХ. Вторичек намотал пять: сервисная (что на схеме), две силовых под УМ (+-65в и +-35в), +-18в(до стабилизации) на питание предварительных каскадов и LM311 в УМ и +28в на питание реле защиты от постоянки. Ещё поставил снаббер по первичке транса, который на этой схеме отсутствует.
Вышеуказанные резисторы заменил по причине незапуска под нагрузкой. Т.е. сама 2153 генерит, но питания для запуска реле К1 не хватает. R1 и  R14 сильно нагреваются.
Если запустить блок на ХХ, а потом подключить нагрузку, например лампы 220в на 95Вт по обоим силовым вторичкам, то работет без проблем.
Вообще, это мой первый опыт построения ИИП. Может, учитывая время срабатывания реле защиты от постоянки, будет работать нормально, т.к. ИИП сразу при пуске не будет нагружен по номиналу мощностью УМ? Или он должен сразу запускаться с нагрузкой (в моём случае это будет порядка 400Вт на полной раскачке обоих УМ)? Возможно, надо подбирать номиналы в обвязке сервисного питания реле?
Биполяры- BD140, мосфеты- SING20N50C, сердечник транса- ETD44 N87 Epcos, провод диаметром 0.5мм. Рассчитывал по программе Старичка на 60кГц. Трансформатор тока- кольцо М2000Н 20*16*4мм. Мотал тем же проводом- 0.5мм (более тонкого небыло под рукой), вторичка- 65 витков в два провода. Получилось в три слоя.
Плату рисовал с нуля, под место в мониторе.
Заранее спасибо за подсказки.
Изменено пользователем Sonic-72
Лучше ответить поздно чем никогда.
В 04.06.2017 в 13:55, Sonic-72 сказал:
Это из-за просадки. На С1 вместо 310в имеем 0...265в (пока реле не замкнулось, 265 там может и будет, но минут через 5) - на VD7 какое напряжение? Снаббер опять же гасит напругу, R14 увеличивать или домотать виток к обмотке питания реле. Методом исключения - пробуйте запускать без снаббера. С11-12 - можно и по 1мкф поставить, до киловатта хватит.
harvester, спасибо за ответ.
Прошёл месяц, с момента моего поста. За это время уже разобрался. ИИП нормально стартует с подключенными к нему блоками преда и УМ.
R1, под нагрузкой лампочками, много на себе просаживал. Поставил меньшим сопротивлением. Можно, наверное, его заменить на термистор. После замыкания контактов реле будет отдыхать до следующего старта. Осталось отрегулировать токовую защиту.
 UVV, на что конкретно я потратил время зря?
  • 3 месяца спустя...
В 23.10.2017 в 14:59, Евгений Акимов сказал:
возможно использовать трансформатор от LED driver с зазором в сердечнике в схеме на базе IR2153?
нет
  • 1 год спустя...
В 29.06.2016 в 09:09, VladimirVU сказал:
вот тут может сгодится модель IR2153 для Proteus 7.10
помогите что то она у меня не определилась. что нужно кинуть и куда?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Для паяльника на жалах t12 был собран бп на ir2153 на схеме ниже. При подключении паяльника к бп температура на дисплее паяльника начинает хаотично скакать. При подключении паяльника к бп на ir2161 и к бп на трансформаторе 50 гц все хорошо, температуру держит стабильно, но начинает скакать даже если рядом включить бп на ir2153. Можно как нибудь избавиться от данной помехи?
P.S. бп работает на частоте 58кГц.
фото в студию) входной фильтр - правильно подключен ? и по хорошему трансформатор нужно экранировать - виток медной фольги или полосы вокруг трансформатора - на фото примерка)
  • 3 года спустя...
Взял модель для псмотреть. Вижу, что длительность импульсов по верхнему плечу меньше длительности по нижнему. Полез в гугл за осциллограммами , нашел видео ,та же ерунда :
По ДШ генератор 2153 = доработаный 555 таймер мультивибратором по 3пину. те должен быть четкий меандр.
Вопрос знатокам: как так? почему разные длительности и как исправить?
31 минуту назад, IMXO сказал:
А ты посмотри осциллограмму на любой из обмоток трансформатора и удивишься от того, что они будут симметричными. ))  В осциллограмме управления нижнего ключа ты наблюдаешь не симметричность  из-за действия дедтайма.   А осциллограмму управления верхнего ключа ты смотришь не относительно его истока, как в случае с нижним ключом, а относительно общего провода.  Попробуй посмотреть тоже относительно истока. Потом расскажешь.
                    «Все гениальное просто!»
1 час назад, IMXO сказал:
Причем здесь обмотка трансформатора?
А при том, что на нём удобно посмотреть результирующую осциллограмму. Глядя на которую ты увидишь, что длительность открытия нижних и верхних ключей будет одинаковой.  Ну или посмотри осциллографом формы сигналов непосредственно между истоками и затворами у каждых транзисторов.
Приглядись повнимательней. Видишь, что время открытия ключей одинаковое?
@Aviator88 , какой осциллограммы? Был бы  на руках драйвер, этого вопроса вообще бы не было.
И о каких ключах,  затворах и истоках ты пишешь?
Покажи мне их в этой схеме: https://radiostorage.net/4215-prostoj-impulsnyj-istochnik-pitaniya-na-ir2153d-0-4watt.html
ЗЫ Причину вопроса о разности длительности импульсов надо объяснять?
50 минут назад, Aviator88 сказал:
пригляделся... не вижу.
Изменено пользователем IMXO
37 минут назад, IMXO сказал:
Тогда где ты увидел разные длительности, в ютубе??
38 минут назад, IMXO сказал:
Силовых ключей, разумеется.  А для управления чего ещё предназначен IR2153 ?
41 минуту назад, IMXO сказал:
Разности нет, ты просто не правильно подключил осциллограф.
40 минут назад, IMXO сказал:
Я показу на самой микросхеме, в какие места нужно подключать провода осциллографа и смотреть форму сигнала. Если она будет разной, вот тогда можно над этим призадуматься.
@Aviator88 , ты внимательно читаешь посты или сам собой беседуешь?
выше приведен скрин моделирования , осциллограф на нем подключен , так же как ты сейчас нарисовал, на скрине длительности импульсов разные, в найденном  видео та же ситуация длительности разные скрин тоже приложил.
Вопрос почему длительности импульсов разные?
44 минуты назад, IMXO сказал:
Я уже тебе ответил, что для нижнего ключа общий провод осциллографа подключен к истоку транзистора, а вход осцилл. к затвору.  Для просмотра формы импульса верхнего ключа общий провод осцилла нужно подключить так же к истоку, а он подключен к нижнему транзистору.  Вот поэтому ты и видишь разные импульсы.  Посмотри внимательнее на скрин, куда нужно подключать осцилл.
@Aviator88 хватит бред писать про осциллограф,  пин Vs драйвера посажен на землю .
ЗЫ воздержитесь от дальнейших постов, я от вас устал...
В 11.09.2023 в 11:31, IMXO сказал:
Что такое, IMXO ???    -У нас на форуме знатоков не оказалось?   Может за неделю ты уже сам смог найти правильный ответ и разобраться в настройках своего виртуального осциллографа?  -В таком случае поделись со всеми, где собака порылась.
