Нияз Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 13 минуты назад, High Fidelity сказал: А у Лайкова "все ароматы ....СГОРЕВШИХ ВЫХОДНИКОВ в одном наборе" Собираю свой первый «транзельный» усь... нечего не сгорело, и не пыхнуло... хотя и был возбуд... и полка при переходе через ноль... самое ценное не сам усь... а сам форум и форумчане, люди здесь добродушные, отзывчивые... и Вам со своими вбросами, нас не победить! сори за оффтоп 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Видно у человека редкие поделки не берут , на работе работы нет, или в регионе безработица. Может просто накипело . Но High Fidelity это не та тема и не тот усилитель на чем можно выплеснуть все наболевшее. Только под "ЛЕЖАЧУЮ ТЕму" сообщения не набираются , а тут наоборот совсем - больше и больше популярность. Вы на стороних форумах темы про Ланзар посмотрите - самый простой усь , то же популярный ,а страниц и по более ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nefedot Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 А всё закончилось тем, что уменьшил резистор R14 до 200 Ом. Сейчас для эксперимента выставил 200мА. Теперь после отключения и включения питания происходит выброс до 350мА и тут же ток возвращается на 200мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Перепелицын Сергей Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 2 часа назад, nefedot сказал: А всё закончилось тем, что уменьшил резистор R14 до 200 Ом. Сейчас для эксперимента выставил 200мА Резистором R14 регулируется запаздывание срабатывания термо системы, то есть, при какой температуре радиаторов, начнет падать ток покоя, или держатся на одном уровне. Для седьмого варианта ток покоя можно уменьшить. Как звук? Если все работает поздравляю с запуском. 0 Помни кто ты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dojoSerg Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 У меня вопрос, может быть что из-за не выставленных токов гст терма не работает? Просто уже все проверено, транзисторы целые, но ток покоя не регулируется. И кстати да, на выходе при подаче сигнала полная амплитуда. Опер заменил с рабочего каскада, тоже самое. Хочу попробовать запитать терму по варианту 6, без гстОтправлено с моего HUAWEI NMO-L31 через Tapatalk для начала попробовать без выходных транзисторов подключить, замерять "0" на выходе, замерять напряжение на R 25, 26. подать на вход сигнал и послушать на маленький динамик - чисто ли поет... На выходе 0.2В, с 2 разными операмиОтправлено с моего HUAWEI NMO-L31 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivik Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 подозреваю обрыв цепи обратной связи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нияз Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 У меня ТП тоже пока не поддаётся))) менял R13,R17 +- перебрал все номиналы. Никак. В обеих каналах. Я уже в абтраке незнаю куда копать... на слух такое чувство как будто динамик хрипит, причём когда наваливаешь, всё огонь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dojoSerg Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 У меня ТП тоже пока не поддаётся))) менял R13,R17 +- перебрал все номиналы. Никак. В обеих каналах. Я уже в абтраке незнаю куда копать... на слух такое чувство как будто динамик хрипит, причём когда наваливаешь, всё огонь.А Вы транзисторы токовой защиты правильно впаяли? У меня поначалу такое было пока не обнаружил что транзисторы впаяны не правильно, они тупо все время были открытыОтправлено с моего HUAWEI NMO-L31 через Tapatalk подозреваю обрыв цепи обратной связиА это может служить причиной отсутствующего тока покоя? И еще, без опера можно выставить ток покоя?Отправлено с моего HUAWEI NMO-L31 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Перепелицын Сергей Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 16 минут назад, Нияз сказал: незнаю куда копать... на слух такое чувство как будто динамик хрипит, причём когда наваливаешь, всё огонь Попробуй увеличить R11 который 43к. У меня семерка, заработало, только с 120к. При условии, что транзисторная часть работает. 0 Помни кто ты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dojoSerg Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 А r13 оставлять 5.6к или тоже до 10к поднять?Отправлено с моего HUAWEI NMO-L31 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Перепелицын Сергей Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 1 час назад, dojoSerg сказал: У меня вопрос, может быть что из-за не выставленных токов гст терма не работает? Когда регулируете ток покоя резистором R12, который 5к, меняются токи ГСТ. Если транзисторная часть работает, а тока покоя нет, значит у вас открыт VT5. закрыть его можно увеличив R11, который 43к, либо он у вас пробит. 0 Помни кто ты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dojoSerg Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Транзистор стопроцентов не пробит, проверил его. Плюс я на всякий заменил новым, результат тот же. Сейчас пробую увеличить номинал до 120к 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викторович Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) 27 минут назад, dojoSerg сказал: Сейчас пробую увеличить номинал до 120к Увеличивай постепенно. Сначала 56 кОм. 62 кОм, ну и по возрастающей! Пока не начнёт реагировать... Изменено 9 января, 2018 пользователем Сергей Викторович 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dojoSerg Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 А почему не сразу поставить на 120к? Как в 6 версии, или может слететь плавность регулировки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викторович Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) 7 минут назад, dojoSerg сказал: А почему не сразу поставить на 120к? А потому-что ток покоя может быть "неприличных размеров" и "бабах"!!! Конечно если уже "прикручены выходники", ну и плюс если трансформатор "настоящий". Да много чего. Как говорится - "лучше перебдить, чем недобдить". Ну а так это Ваше право. Изменено 9 января, 2018 пользователем Сергей Викторович 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Перепелицын Сергей Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 @dojoSerg Ток покоя выкручиваете в ноль, только тогда меняете резистор. После замены резистора начинаете прибавлять ток покоя, и контролировать напряжение на R25. Напряжение должно сразу расти. Если напряжение не меняется, значит не в резисторе дело. 0 Помни кто ты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dojoSerg Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 А если напряжение меняется а ток покоя нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нияз Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) Пробовал R13 до 120к/R17 от 30R до 1к, даже VT3 менял на BD139... никуа, на плате нет ошибок, нет соплей, и неотмытого флюса. Картина одинакова а обеих каналах. Изменено 10 января, 2018 пользователем Нияз 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викторович Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 6 часов назад, dojoSerg сказал: напряжение меняется а ток покоя нет Эти две величины взаимосвязаны. Если меняется одна, то должна меняться и вторая. Если можно подробнее, по схеме, что крутите, что измеряете, и где измеряете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 На самом датчике BIAS напряжение то меняется при кручении подстроечника? 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dojoSerg Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Кручу R12 и замеряю напряжение между R25 и R26, меняется от 0 до 1.5, выставляю 0.5в, замеряю ток, тока покоя нет только потребление самой платой, кручу дальше - никакой реакции. Уже писали, что закрыт транзистор vt5, но куда копать...сейчас попробую поиграться с сопротивление, поднять тот который на 43к, как посоветовали 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Перепелицын Сергей Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 13 часа назад, dojoSerg сказал: А если напряжение меняется а ток покоя нет? При регулировке тока покоя, на R25, или на коллекторе VT8, какое у вас напряжение, максимальное. При регулировке тока покоя напряжение меняется, или нет?. От 0.55в сильно отличается, или оно меньше. При 0.55в ток покоя будет ноль, и только с ростом этого напряжения, будет появляться ток покоя 0 Помни кто ты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викторович Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) 5 часов назад, dojoSerg сказал: Кручу R12 и замеряю напряжение между R25 и R26 Замерять необходимо на R25 и R26 по отдельности, а не между ними!!! И ещё, два вопроса на засыпку: какие стабилитроны стоят в ГСТ? Был ли подбор этих стабилитронов? Изменено 10 января, 2018 пользователем Сергей Викторович 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dojoSerg Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Подбора стабилитронов не было. R11 поставил на 80к, R14 на 30 и все заработало. Ток покоя выставляется. Всем спасибо за помощь! Сам бы не разобрался! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Перепелицын Сергей Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 24 минуты назад, dojoSerg сказал: R11 поставил на 80к, R14 на 30 и все заработало Поздравляю. Но это еще не все. Теперь нагреваете радиаторы и контролируете ток покоя, с нагревом радиаторов, ток покоя начинает падать. И вот теперь подбором резистора, R14 начинаете регулировать при какой температуре радиаторов, начинает падать ток покоя. Вот схема на которой указано какими резисторами, что регулируется, немного ее дополнил. 3 Помни кто ты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
