Снижение Тока Диодами
есть 4 диода Д242Б, соединенные последовательно,параллельно соединены резисторы, через цепь протекает 240 Вт, диоды и резисторы еле теплые
можно ли таким образом использовать диоды для снижения тока или это не по фен-шую?
Напряжение можно, но в незначительных пределах.А ток вряд ли!Сопротивление диодов незначительно!
почему, если ток не снижается тогда греются диоды и подключенные к ним резисторы, что это рассеивается на них? и потребитель начинает работать в полмощности почти
Смешались в кучу кони, люди...
Да, на каждом диоде упадёт немного менее 1 вольта. Да, ток на нагрузке из-за этого снизится. Если это был переменный ток - то останется только полпериода, что равноценно снижению мощности в два раза. Если это устраивает - то и пусть себе работает.
PS В коридоре двухэтажки, где я когда-то жил, лампочка перегорала раз в месяц. Включил через диод - горела года три как минимум, потом я оттуда съехал.
Изменено пользователем oldmao
bitches snitches, у Вас установлены 4 диода последовательно с параллельными резисторами на каждом. Это означает, что напряжение питания высокое. Вольт двести переменки. Ну поставите Вы еще десяток, снизите напряжение на выходе на 10 вольт максимум. Насколько мощность потребителя упадет?
Диоды греются, т.к. через них течет ток (прямая полуволна питающего напряжения), на них рассеивается мощность.
Резисторы греются на обратной полуволне питающего напряжения. Тоже рассеивается мощность.
oldmao, как долго проработает нагрузка в таком режиме?
mvkarp, резистор стоит не на каждом, а на входе первого диода - минусе
и на 4ом последнем диоде (плюсе)
мне снижения 2-4 вольт достаточно, я работаю с постоянным током, переменный тут никак не касается
интересную статью нашел
http://domasniyelektromaster.ru/tag/napryazhenie-na-diode/
кто, что думает?
Изменено пользователем bitches snitches
Ну, тогда - да. Ставьте.
Только вон не пойму, а для чего резисторы на диодах при работе на постоянке? И отчего они могут греться. Какой номинал резисторов?
И вообще, что обозначает часто используемый "термин" АМПЕРАЖ?
Полвека в радиотехнике, но до сих пор не в курсе. :unknw:
Гость Мимокрокодил
Шлюхи-стукачи, лучше огласите задачу. В форме: с ... на ... поступает ... В, потребляется ... А. Надо понизить напряжение до ... В для того, чтобы ...
Alkam, тут с год назад про это на несколько страниц было. И про ампераж, и про омаж, кажется, даже теслаж мелькал.
Пацаны..Да вы чё?
Раз в полгода
Вечер перестает быть томным.
у них сообщество такое. И они прямо сказали, мол чего скрывать.
Просто член этого сообщества видимо возомнил, что место в поджопье Батьки гарантирует защиту от разрыва крестцово-подвздошных связок; наивный однако. B)
Взрослые люди , можете кто ответить по теме? Я не знаю нормально ли это использовать диоды для данных целей =\
Взрослые люди уже ответили. Совет: изучить назначение терминов и открыть новую тему.
"...Видящий да увидит, слышащий да услышит, ищущий да обрящет..." (С)
Имеет ли смысл к этому ещё что то добавлять?!
