Устройство Автоматической Балансировки Выходного Двухтактного Каскада
7 часов назад, I_Avals сказал:
А берётесь регулировать.
Берусь и нормально работает. Для воробьев пушка не нужна. Мне кажется, что у Вас критика ради критики. Там ни в коем случае не нужна  "максимально быстрая отработка системой ошибки", именно наоборот, плавная в соответствии с уплыванием ламп. Если я сделаю алгоритм с быстрой беготней и скачками смещения, то во-первых это будет бесполезно, поскольку никогда не понадобится, а во-вторых, если когда-то случиться то все эти радости будут в колонках.
Метод беспроигрышный, но, бесконечно долгий.
- откуда Вы это взяли про "бесконечно" ??? Вы же видели на видео. ПИД штука классная, но для других случаев типа автомобиль без водителя и т.п. где нужна быстрая реакция на быстро меняющуюся обстановку.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Вот, например, китайский модуль на основе ESP8266
А на входе в компе что будет? Терминал или какие-то готовые программы?
Пока напряжение будет падать с 6...7 В до 4 контроллер успеет килобайт записать. Это если контроллер на 3,3 В. :D Я использую для хранения параметров микросхемы FRAM на SPI шине (FM25CL64, например).
Да, 3,3. EEPROM встроенный. Ну да, наверное действительно проще огород не городить, а делитель после мостика поставить и сразу на ножку прерывания по уровню. По подсчетам в запасе будет как минимум десяток миллисекунд. Я до мостика пытался контролировать, но там переменка, опять же либо предложенный Zero crossing detector, либо выпрямлять-сглаживать... Решение сложнее задачи показалось, а места на плате уже в обрез. А так и ежечасно можно оставить и при выключении. Писать на всякий случай в разные ячейки и при старте сравнить на предмет глюков.
Понятия быстро - медленно, существуют исключительно относительно скорости изменения регулируемого процесса. Так что, все эти радости, даже при "быстром" регулировании, будут глубоко в инфразвуке. То, что процесс, шажками по 0,1 Вольта, в конечном итоге сходящийся, это понятно. Но, как сказано в одном анекдоте - неаккуратно. ПИД регулятор, это, своего рода, стиль. Уровень. Хотя клиент, скорее всего, этого не заметит. Но, самому то приятно, если сделано красиво, а не лишь бы работало? Это, примерно, как умножение на 8, реализованное сдвигом, а не вызовом процедуры умножения чисел с плавающей запятой. Хотя, последнее, тоже решит задачу. Правда?
Я бы не стал тянуть сеть на плату. Кроме, разве, случая, когда БП там же. А паре контактных площадок для подключения проводов от оптрона, место всегда найдётся. Куда то же Вы будете подключать делитель после мостика? Вот, туда же и оптрон.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Правда, но как раз с точностью до наоборот: Вы предлагаете на float 8 делить, когда это не нужно. Бритва Оккама: не плодите сущности сверх необходимого. И с инфразвуком ошибка: амплитуду поменяли со временем. Например ПИД даст необходимость срочного изменения на вольт и чем растягивать его в инфразвук?
Дело-то не в том, что нельзя алгоритм запрограммировать, а в том, что он там не на пользу а и только во вред. Даже просто интегральный нельзя.
А вообще в чем проблема: сделайте на алгоритме да и сравним.
2 часа назад, AndreySkv сказал:
EEPROM встроенный
Пользуюсь другим способом. В FRAM-ку пишется 2 блока параметров с контрольными суммами. При включении проверяется. Битый блок, если таковой имеется, переписывается. Много лет никаких проблем. Да, в FRAM-ку можно писать непрерывно, у неё нет ограничения на количество перезаписей, поэтому можно сохранять и динамические параметры, также записывая их в 2 блока по очереди.
USB Wi-Fi модуль. :D
ПИД регулятор не даёт необходимость. Он отрабатывает внешнее возмущающее воздействие, стараясь его компенсировать. И, если не успеет, в колонках будет именно внешнее возмущающее воздействие, а не результат работы ПИД. Самое быстрое, из естественных воздействий - рост тока лампы, после включения накала.При этом САР регулирует смещение от ноля, до требуемой величины. Но, это растянуто не десяток - другой секунд. Т.е, априорно, в глубоком инфразвуке. Есть ещё изменение тока от нестабильности сети. Тоже, не самый динамичный процесс.
Это почему?
Да нет проблемы. Уже делал. Простите, что на транзисторах и без тачскрина. Но, с точки зрения ламп усилителя, делает то же самое - стабилизирует ток квартета, устанавливая индивидуальную величину смещения для каждой лампы. Величина тока, одинаковая для всех ламп, может оперативно изменяться, при необходимости.  В данной реализации, точно так же использует БП усилителя, для питания ламп. Питание САР и источник смещения - собственные, как и у Вас. Как говорится, найдите 15 отличий. Ах, да! Картинки и WiFi! Это, естественно, низводит моё решение до уровня мусора. С точки зрения 21-го века и нанотехнологий. Собственно, современная молодёжь точно так же относится к винилу и ламповой аппаратуре. Отстой! Плейлист сделать нельзя! И на рингтон пластинку не поставишь. Как то рассказал одному молодому, что до сих пор есть люди, использующие для общения передатчики, приёмники и работающие морзянкой. Его удивлению не было предела - но, есть же интернет!!!
Бритва Оккама
Так вот как называется мой вопрос - нафига стабилизатору WiFI? Многообразие не следует предполагать без необходимости. Вполне разумно. Если делаем стабилизатор, почему бы не ограничится именно этой функцией? Отполировав её до блеска. Или, цель была деть куда то 8 АЦП и цветной тачскрин? И, покафовать от программирования? Достойная задача. Решённая на уровне. Я имею в виду, программирование. Про способы регулирования программисту знать вовсе не обязательно. Не царское это дело. К стати, о "медленных" процессах. Буквально все современные регуляторы температуры имеют ПИД регулятор. И, функцию автоматической настройки под конкретный объест регулирования. При этом, у меня на производстве, ни один нагреватель не выходит на заданную температуру быстрее, чем за минуту. А есть и до 10-ти. И, всё равно, ПИД. Прикол в том, что только эта технология обеспечивает максимально быстрый выход на рабочую точку и дальнейшее её удержание с минимальной погрешностью. Вот, если бы Ваша "коробочка", исследовав динамические характеристики тока лампы, как объекта регулирования, сама подстраивала оптимальные ПИД коэффициенты под конкретный усилитель, это было бы реально круто. И, абсолютно соответствовало бы уровню разработки 21-го века. А так, вся вычислительная мощность уходит на алгоритм - подняли на 0,1 Вольта, посмотрели. Не понравилось, опять подняли. Скучно. В сущности, мультивибратор, реверсивный счётчик, ЦАП, компаратор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Понятно. Да, в таком варианте вообще можно не заморачиваться с монитором питания. У меня, к сожалению, ограничение циклов записи в ЕЕПРОМ.
:D:D
  • 6 месяцев спустя...
Пара слов за то, как люди подбирают лампы в пары. И пара тонкостей - ламп надо сотни, плюс прямая связь с производителем, которому возвращаются отбракованные лампы. А в остальном, всё замечательно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Интересная тема...мне тоже было это интересно когда-то... ради интереса собрал в Proteus схемы на МК с АЦП и ЦАП внешними...в алгоритме ПИД регулятор. Для настройки ПИД налету в схеме предусмотрены потенциометры для каждого коэффициента. На видео коэффициенты не оптимально настроены... есть колебательный процесс при резком скачке тока лампы. А в общем рабочий алгоритм получился.
Демонстрационное видео тут https://drive.google.com/file/d/1Ev5hkfQKHj5tCisgey45FBf9gAIPtiHp/view?usp=sharing
Интересно. Но у меня не хватает знаний. Для лампы 6С33С возможно такое сделать? Видел схему усилителя "Антрацит", там реализовано. Но без прошивки повторять её бесполезно.
30 минут назад, Климентий сказал:
Никому не интересно...
Ну... Просто это не совсем в тему. Я так понял, что это система динамической подстройки тока покоя однотактного выходного каскада.  Но, тогда надо идти другим, бескомпромиссным путём. :D Если проанализировать входной сигнал заранее, то можно заблаговременно плавно увеличить ток покоя перед резким увеличением громкости. Задержать сигнал на несколько секунд при современных вычислительных средствах большого труда не составит...
32 минуты назад, Abaraggi сказал:
http://vinsluh.org.ua/article/однотактный-унч-на-6с33с-со-следящим-смещением/
Для 6с33с вот... Повторите и будет отлично держать режим...
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
