Выравнивание Двух И Более Транзисторов
Хочу повторить одну рабочую схему.
В ней используется 10 биполярных транзисторов.
Соединение параллельное. Значит нужно выравнивать.
Человек, сделавший схему, выравнивал тонкими многожильными проводками. Он говорит, что нет разницы, какой переход обмерять - БК или БЭ. Так это или нет?
И второй вопрос - не могу точно обмерить транзисторы - выставляю мультиметр на автоопределение сопротивления - показывает около 7 Мом. Выставляю диапазон десятки ком - результат 25 ком, выставляю диапазон сотни ком - результат 125 ком. Омерялся один и тот же переход. Проводками эти транзисторы получается не выровнять, а в оригинальной схеме именно так. Мультиметр исправный.
Объясните, как правильно и проще выровнять транзисторы?
Спасибо, и... не пинайте
В зависимости от тока, подбирается сопротивление резисторов.
Когда мерял переходы, пальцами оба щупа касался? Ты измерил сопротивление кожи скорей всего.
Что именно хоть обмеряете (надеюсь, не габариты)? Прямое падение на переходе база-эмиттер (база-коллектор) измеряется в милливольтах, а не в килоомах-мегомах и потому определяется на пределе прозвонки p-n-переходов, а не с помощью омметра. (Какие счастливые люди есть на свете: могут позволить себе мультиметры с автоопределением и при этом могут не знать, что с ними можно делать :yes:...)
Падения напряжения на эмиттерном и коллекторном переходах априори будут различными.
Изменено пользователем sanya110
Покажи схему, быстрее поймём чем помочь.
Многие так думают, но есть транзисторы которые имеют разное сопротивление переходов.
Что за проводки?
Браза, без лишнего трепа, есть у кого ссылка на лессон по выравниванию транзюков?
Спасибо, что обосрал, Саня!
Ты сам не понимаешь ЧТО написАл!
Ну так дайте ссылку на пример выравнивания транзисторов!
Даже не пытался, поэтому не стОит так грубо сгоряча и не разобравшись. Тем более, когда Вам пытаются помочь.
Предоставите больше конкретики - больше ее будет и со стороны желающих подсказать.
... ссылка на лессон по выравниванию транзюков?
Для Вас пока что вот это в самый раз.
Научитесь разговаривать и формулировать свои мысли, изменятся и инструменты.
Для выравнивания токов через параллельно включенные биполярные транзисторы используют низкоомные резисторы в эмиттерных цепях. За счет локальной ООС, создаваемой этими резисторами, транзисторы, имеющие в общем случае разброс по параметрам, работают в более одинаковых между собой режимах.
"...для Вас пока что вот это в самый раз..."- браво mvkarp рукоплещу!
Автор может сопротивления номиналом 0,1 Ом прокатят.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Понимаю, хорошо.
Можете показать пример расчета такого сопротивления?
Возьмите для примера условные показатели разницы токов.
Значит, выравнивание тонкими проводками допустимо. Спасибо.
Тебя попросили схему выложить, если не хочешь, тогда давай до-свидания
да, конечно, до-свидания
"...выравнивание тонкими проводами..."- конечно возможно но все это тыканье пальцем в небо, потому чтаааа не известен ток протекающий через транзисторы отсюда невозможно устаканить диаметр провода или мощность резисторов уравнивающих токи между транзисторами. Ну или хотябы схему глянуть, якши???
Если это биполярные транзисторы, достаточно падение напряжения на резисторе в эмиттере 0, 2 В.
Отсюда Rэ=0,2В/Iэ. Скажем, для тока 10 А через каждый транзистор Rэ=0,2/10=0,02 Ом.
Вряд ли такой номинал удастся купить, можно организовать отрезком нихрома или даже обычного медного провода.
Длину можно посчитать по школьной формуле R=ро*L/S. Сечение выбрать исходя из нормы 10 А/кв.мм.
Браво! Краткий, лаконичный ответ по делу. Спасибо.
Не хотел бы выкладывать схему. Да и для чего, фундаментальные законы от этого не изменятся.
В посте #13 правильно изложен принцип стабилизации режима работы параллельно соединённых транзисторов!
На практике, никто из проволоки такие резисторы не мотает.Возьмите проволочные резисторы 0,1-0.3 ома 5w и запаяйте в эмиттер каждого транзистора!
Вы получите хорошую термостабилизацию и равномерный их нагрев!
Успехов в отладке!
Один жует сопли и требует что бы ему пожевали их другие, второй хер изо рта вытянуть не может и "догадуется", вот олько о чем. Мои темы и за меньшее удалали, а тут собрались наковальни рекламировать и не удалили :) Я фигею!!!
Можно подобрать партию транзисторов с близкими параметрами. Измерять лучше падение напряжения на БЭ в милливольтах при номинальном открывающем токе базы. Уравнивающие резисторы в базах и эмиттерах улучшают согласованность. Величина их зависит от величины токов.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
