Соедининие Ик Пульта С Прожектором Напрямую
Гость Anon
Есть похожий прожектор
http://prom.ua/p252059005-svetodiodnyj-prozhektor-feron.html
с ик пультом, подскажите можна без особых усилий соеденить пульт с прожектором напрямую, минуя ик датчик?
А зачем тогда ИК пульт, если Вы не будете использовать управление по ИК каналу?
Ну и вопросики...
Так что есть-то?
1. Прожектор, пульт ИК.
2. Прожектор, пульт ИК, приемник ИК.
3. Прожектор с системой дист. управления на ИК.
прожектор с системой дист.управления на ИК(прожектор - выносной ик приемник, пульт - ик передатчик).
Хотелось бы соединить пульт на прямую проводом к прожектору
В ДУ пульте стоит микросхема, которая закодирована в соответствии с стандартом.При нажатии на конкретную кнопку пульт выдаёт сигнал в виде последовательности импульсов через ИК диод на приёмник.Приёмник дешифрирует этот сигнал и включает конкретный режим.
Идея Ваша не реализуемая!ИК-пульт предназначен для ИК-управления! И только!
Отчего же нереализуемая? Очень даже реализуемая. Провода от светодиода к фотодатчику и - вуаля. Разве что полярность поменять. Ну да это решаемо относительностью сигнала.
Ну не знаю, не знаю...
Всё таки уровни там разные. Да и у фотоприёмника 3 вывода... Это надо по месту смотреть как и через что эти самые "провода" подключать
Есть вариант вынести светодиод проводами к самому фотоприёмнику прожектора (только полярность не перепутать). Если расстояние не сильно большое , а провода не слишком тонкие...
Хотя....
просто не получится: микросхема выдаёт пачки частоты 36-42 кГц (в зависимости от стандарта), а фотоприёмник на своём выходе выдаёт огибающую.
электронщику это не сложно, а вот автору темы - явно не по зубам... иначе бы не задавал вопросы
Вообще то если хорошо подумать,то реализовать можно!
1.Выпаяйте с ИК пульта диод(очень осторожно, не перегревая!).
2.Поместите в какую либо пластмассовую или из жёсткого картона трубочку ИК диод пульта напротив ИК диода приёмника.
3.Проведите провода от ИК пульта, подпаяв к ламелям выпаянного светодиода и светодиоду ИК пульта в трубочке.
4.В трубочке, в которую вставили эти два диода подберите оптимальное расстояние между ними для уверенного срабатывания и закрепите клеем.
Ну пожалуй и всё!
P.S.Не перепутайте полярность,подпаивая провода к светодиоду передатчика!Заранее их промаркируйте!
Успехов в отладке!
Нет, пачки импульсов были в старых моделях, во всех современных - именно огибающая, причём выход с открытым коллектором.
Пример.
Изменено пользователем oldmao
Где? Смотрим пятую страницу, Figure 8 - сверху пачки импульсов ИК-излучения (с частотой заполнения 38 кГц), снизу - выходной сигнал.
Откуда там огибающая взялась? Такие же пачки импульсов и на выходе фотоприемника.
вам осцилограммы показать, милейший?...
Ребята! Теория теорией! Скажу лишь одно, при ремонте пультов я первым делом проверяю сигнал на ИК-диоде передатчика!Во всех случаях и на разных развёртках отчётливо видны пачки импульсов!
Зачем человеку без определённого практического опыта лезть в дебри теории!Систем кодирования масса!И ни Вы ни я всех их не знаем!!!
Почитайте как я предложил автору решить задачу упростив её до минимума ( пост #11).
P.S.Кому интересно - немного теории в прикреплённом файле.
Пульты ДУ.rar
Там пультом цвет свечения прожектора можно менять. Нормальный вариант Рокер60 предложил.
Я только одного не пойму, автор решил съэкономить на батарейках? ))
Согласен с Вами igor1302! Спасибо, что достойно оценили моё предложениё!!!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
