Подключение Телефона Через Юсб
Суть проблемы, использую телефон как модем, через юсб, тока порта не хватает и он постепенно разряжается, можно ли в шнуре юсб переключить питание на адаптер, при этом будет ли всё это работать?
Работать будет!Только Вам придётся немного потрудится! Максимальная нагрузка, которую может выдержатьUSB-порт - 500 миллиампер!Этого недостаточно для питания Вашего модем-телефона!Вам необходимо спаять USB кабель, в котором присутствуют только информационные провода.Сделаете врезку в спаянном кабеле и подайте питание со своего адаптера в телефон.Расположение выводов USB разъёма я привёл в прикреплённом файле.
Успехов в достижении поставленной цели!
USB_ver.2.0.rar
Изменено пользователем rocker60
"общий" тоже должен обязательно быть, иначе не будет работать
Изменено пользователем v1ct0r
Присоединяюсь к посту #3! Грамотное дополнение!
:crazy:Интересно, это где прописано, что ток через USB-резъём ограничен полуампером??? :umnik2:Пишу с планшета. Планшет стоит на подзарядке. Шнурок - USB-microUSB. И, нормально так - потребляет от зарядного чуть более одного ампера.(От 1.07 до 1.36 Ампера).
Может шнур нормальный найти будет проще?
Изменено пользователем Крашер
oldmao, хотите сказать, что телефон "на раздаче" и даже не через вай-фай потребляет полампера?
Ерунду не выдумывайте.
У меня планшет без СИМ-карты. Телефон - через вай-фай на раздаче. И ничё, стандартным полуамперным зарядником при этом заряжается часика за 2-3. :yes:
Цитата из стандарта:
По умолчанию устройствам гарантируется ток до 100 мА, а после согласования с хост-контроллером — до 500 мА.
А в режиме модема он от контроллера повышенное энергопотребление не запрашивает, поэтому получает только 100 мА. При постоянной работе на приём/передачу он порядка 300 мА ест. Вай-фай потребляет раза в три меньше. Ферштеен?
Крашер, опять Вы со своим скудным "опытом" лезете?
Это Вы вечно выдумываете ерунду... Вы не в курсе о каком телефоне идёт речь, но заявляете "Раз у меня всё в порядке - такого не может быть".
Да , представьте себе , некоторые не китайские контроллеры USB и полампера не дадут без предварительного запроса от ведомого.
И наконец на закуску - если аккум дохлый, то вся надежда приходится на питалово от шнурка USB (зарядника) , потому что резерва нет совсем. И потребление там далеко не "полампера". Это Вам не 10 кбит сек передавать/принимать в режиме разговора...
Чё Вы спорите , если вообще не знаете о чём речь?
"Специалист", блин... Научился планшетом пользоваться и "Ас матёрый " уже...
oldmao, ссылочку на источник информации (из цитаты) можно увидеть? А то я таких цитат могу с любыми циферками наляпать....
И, специально для НОУ-НЕЙМА.
Только подтверждающего, что у топикстартера проблемы не только с проводом, но и с аппаратом... :)
Не, ну, батарейка - дохлая, шнурок - тощий, разъём - раздолбанный. :crazy: О какой зарядке может идти речь?
И ещё, вот докажите мне, что устройство "на раздаче" - с вай-фаем потребляет меньше чем по шнурку.
Я
Вам ничего доказывать не буду.
Современные вайфай свистки и 4G модемы (Ёта самая прожорливая) вообще не работают со шнурами , либо шнурами длиннее 1 метра. Любыми. Толстыми, тонкими с фильтрами и без. Не работают и точка . Только через USB хаб с внешним питанием.
Ага, значит там ещё и раздача со сбоями... ? :shok:
:crazy:
Или у некоторых спорщиков сбоит приём информации?
Я в упор не видел упоминаний про ХАБ в вопросе топикстартера.
Вот про телефон на раздаче читал.
Вы прикидываетесь или внатуре такой дремучйи?
Вы не в курсе что просто разъёмов с внешним питанием нет, есть только разветвители USB c внешним питанием .Тобиш активный USB хаб. Который косвенно и работает по принципу описанному в 3 посте. То есть как раз то что нужно ТС.
Вы вообще во всех темах о чём то о своём пишите.
ТС написал что зарядка у него идёт, только медленне, чем сотовый разряжается во время работы модемом. Что не понятного?
Уважаемый КРАШЕР! Вы когда нибудь подключали внешний HDD 1TB к USB порту?Фирмы производители параллелят кабели чтобы обеспечить больший ток для внешних HDD!Чтобы обеспечить больший ток и уменьшить нагрузку на USB-порт, внешний HDD цепляется к ноутбуку или к ПК двумя кабелями на 2 порта USB!Для USB_2.0 Imax.= 0,5a, для USB_3,0 Imax.=0,9a
Выдержка из Википедии в прикреплённом файле!
Ознакомьтесь!!!
Электропитание в стандарте USB.rar
Блин, да хоть вечный двигатель постройте, хоть сотню адаптеров с хабами подключите...
Если в аппарате разъём убит и аккум дохлый...
Сам (и не я один такой - ещё многотысяч подобных мне) - "сижу" на андроидах. Про таких говорят... "спортивный образ жизни".
Зарядка утром, зарядка днём, зарядка вечером...
Глюки с ЗАРЯДКОЙ аппарата возникают и по причине раздолбанного разъёма, и в связи со старением аккумулятора. Ну и качество самого провода от источника к потребителю - далеко не последнюю роль играет.
Предположим, что у Т.С. какой-либо из виндофонов. Тем более не предназначенный для постоянной работы в качестве точки доступа.
И вообще, найдите мне хоть один аппарат, работающий от встроенного аккумулятора, который при работе (в любом сочетании) с любыми из своих функций... - будет в буквальном смысле "жрать" больше, чем позволяет ёмкость встроенного аккумулятора, да ещё подключенного к источнику питания.
Единственное допущение, которое я могу понять - если длина провода реально превышает заявленные производителем стандарты.
Но это - уже "огород" и колхоз.
А ещё не факт, что телефон поймет, что он получает питание не от юсб порта кампа, а от внешнего источника. Контроллер считает, что он запитан от юсб порта, а там полампера и точка. И взять бОльший ток он просто не позволит. Правда, мы так и не выяснили, что за телефон у ТС.
Изменено пользователем Yuretskok
Ну это было бы чересчур жирно не обоих концах линии контролировать ток . У ведомого нет такого контроля, да он и не нужен...
Очередной бред от гостя. Зачем ему контроллировать ток на обоих концах линии? Есть более элементарные способы.
Мне думается, что это всё же очередной бред от Юрия :)
Где Вы тут бред видите? Я прокомментировал именно Ваш текст.
Ну поясните какие более элементарные способы у Вас есть... а главное если считать мой последний пост бредом где Вы ещё тут бред увидели? Или это дежурная фраза на любую попытку усомнится в Вашем посте?
Какие методы есть что бы определить каким током питается ведомый? Замечу , ведомый - потребитель , а не источник. Зачем ему контролировать потребляемый собой ток :unknw: ума не приложу. Юре виднее...
Ну да, телефон тупой, дремучий, нифига не умеет. Вот только как же он вот это определяет?
Пф... всё с вами ясно.
Это вместо ясного ответа , где Вы вычитали, что телефон конролирует ток по своей линии USB. Вы мне свои умозаключения дарите.
Может Вы не в курсе, но если сотовый использует USB в качестве зарядки, то на нём (на разъёме) ещё и контроллер по питанию висит .Он и следит за процессами. Но уж точно не определяет перегрузку по току через порт USB (даже когда тот используется как силовой " разъём).
Больший ток - это и есть перегрузка линии питания .
Почитайте для чего в USB введено выделение повышенного тока питания по спецзапросу.
В активных USB хабах реализован тот же алгоритм.Стоит контроллер USB и шина питания линии подключена к источнику питания хаба на прямую. Там нет никакого запроса.То есть устройство питающееся от хаба получит по максимуму в независимости от того запросит питание или нет. Скажу даже больше, в стандарте USB2 токов выше 500 мА нет , но устройство с таким портом ,вполне может заряжаться через этот порт необходимым для заряда током в 1 или 2 ампера. Эти токи пойдут не через контроллер порта, а напрямую через контроллер питания.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
