Понижение Напряжения С 220В До 120В
Имеется установленный прибор с номинальным напряжением 120-130В и рабочим током примерно 0,0025 Ампера. К нему подключена отпайка от фазового провода с напряжением 220В. Понижение напряжения осуществляется включенным в разрыв нулевого провода гасящим резистором на 39 кОм, который находится в прилично удаленном помещении. И все бы нормально, но есть 2 проблемы:
1. После включения питания начинается так называемая загрузка устройства ток в цепи возрастает примерно до 0,003-0,0035 А и приводит к просадке напряжения 100-110В и как следствие к циклической перезагрузке. В данный момент решается временным подключением параллельного резистора соответствующего сопротивления для компенсации падения напряжения на время загрузки (около 5 сек).
2. Напряжение в питающей сети "плавает" в диапазоне 200-240В в результате на приборе тоже.
Так как можно удержать напряжение на приборе в рамках 115-140В, при этом размещая все элементы в указанном помещении в разрыве нулевого провода и не слишком усложняя схему?
Заранее спасибо за конструктивные предложения.
Возьми любой трансформатор, у которого первичная обмотка на 220 вольт с отводом на 110-127 вольт и используй его как автотрансформатор.
Приходилось так включать кассетную магнитолу, привезённую из Америки и рассчитаную на питание 120 вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
Через понижающий трансформатор.
Есть пара нюансов: Фазовый провод подключен напрямую, устанавливать что-либо рядом с прибором нет возможности и пробросить дополнительные провода тоже. Если можно как-то подключить трансформатор в разрыв именно нулевого провода прошу приложить схемку
А уменьшить сопротивление резистора и подключить параллельно прибору два встречно-последовательно кс620а не пробовали?
попробовать стабилитроны.ограничительный резистор подобрать.
решение интересное, но насколько сильно они будут греться?
Практически не будут. При уменьшении резистора до 22 кОм на каждом стабилитроне выделится примерно по полватта.
Очередной "Кулибин"...
http://forum.cxem.ne...2
а в самом приборе что за схема питания? может в нем можно изменения внести
Вся суть проблемы что даже изменить схему подключения (кроме как подключения в разрыв нулевого провода) не представляется возможным. Более того, желательна схема с минимумом составляющих и предпочтение надежности.
насколько я понял ромб на скорректированной вами схеме это диодный мост? Если да, то из каких деталей его лучше собрать (марки, номиналы)?
Ромб нарисовал некий Жека. А я просто предложил включить встречно- последовательно два кс620а.
Изменено пользователем igorillich
Уточнение: два встречно - для работы с переменным током и нет нужда в мосте?
(извиняюсь за излишнюю осторожность, просто я не профессионал)
...даже изменить схему подключения... не представляется возможным.
Не может такого быть! Не верю.
Чтобы пропустить 2,5 мА нужен конденсатор 36 нф (0,036 мкф). Лучше больше, чтобы уже после всякие-разные стабилитроны ограничили напряжение.
Нету нужды в мосте.
Нужен лишь тщательный подбор стабилитронов с как можно более близкими напряжениями стабилизации.
Нету нужды в мосте
не согласен. решение с автотрансформатором от YURKIN2015 неплохое,но дороже. Изменено пользователем JEKA794
Тут ещё один нюанс есть. При использовании гасящего резистора или автотрансформатора напряжение на таинственном приборе будет - чистая синусоида.
А,вот, если добавить току и поставить ограничитель стабилитрон, то питание уже будет - обрезанная синусоида, этакая трапеция вместо синуса.
Устройство прибора неизвестно, как бы ему не поплохело от такой замены.
Резистор необходимо перенести в фазный провод, а заземление непосредственно подвести к прибору. Номинал резистора можно уменьшить, но мощность его должна быть достаточная.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
тоже вариант:- использовать гасящий конденсатор вместо токоограничительного резистора.
Прибор в герметично корпусе с пломбой и вскрывать его для выяснения типа блока питания, а потом связываться с бюрократическим производителем не выглядит заманчиво. Переместить устройство невозможно, т.к. оно производит измерения на месте текущей установки. Прокладывать дополнительные кабеля потребует приличных вложений. И т.д. и т.п. и пр.
Что касается конденсаторов, то насколько мне известно, являются менее надежными (со временем падает емкость). А так доводилось использовать ранее в другой схеме с бОлшим током - по габаритам и тепловыделению резисторы сильно уступали.
Используйте любой трансформатор с отводом на 127В на первичной обмотке...
Найти соответствующий трансформатор небольших габаритов сходу увы не удалось.
...включить встречно- последовательно два кс620а.
схема получилась компактной, температура на стабилитронах чуть выше комнатной. Пришлось немного поиграться с номиналом резистора. 3 часа - полет нормальный.
кто нибудь обьяснит КАК встречные стабилитроны на 62 в каждый, стабилизируют переменное напряжение на нагрузке на уровне 130 вольт? поподробнее пожалуйста, жду.
JEKA794
с какого перепуга 62 вольта
http://istochnikpita...v2_Diody_25.htm
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
И получил бы 0,7 вольт вместо 120 на выходе.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
