Керамические Конденсаторы
alxs89
2 Migray
Это действительно электролит, просто в этой теме упомянули 10 пикофарад - я сюда и написал
Соответственно это 10 мкФ.
Расскажи, пожалуйста, по подробнее.. Если электролит, то 10 это 10мкФ, а керамика - 10пФ? Для электролитических своя маркировка получаеццо?
  • Ответов 61
механик
Там про принципиальные схемы написано, на корпусах так же указывается?
Вообще, если смотреть по статье в справочных материалах, можно сделать такой вывод: т.к. в начале написано типа:
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
Далее идут пункты: тремя цифрами, четырьмя, в микрофарадах и буквенно-цифровая. У меня написано 10 +-20%. Т.е. цифры не три, не четыре и букв тоже нету... значит, микрофарады...
Так а чё тогда люди пишут, что пФ? По ходу, 100 должно означать 10 пФ. Самое смешное то, что 100 мкФ - это тоже 100 (по таблице) :blink:
Кароче, я фшоке
Изменено пользователем REdge
  • 4 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
У меня много керамических коричневых конденсаторов из китайских приёмников с обозначением из двух цыфр и даже с одной.
Что означает к примеру
68
30
подчёркнутое 27
8
68
30
подчёркнутое 27
8
Пикофарады
отличить 10 пик от 10мкф достаточно легко, микры они довольно большие, а те что на пикофарады - маленькие и плоские, хотя бывают плоские круглые на 1мкф, но на них емкость написана явно. еще можно проверить скоростью заряда конденсатора, 10мкф будут заряжатся намного дольше нежели 10пик или даже нанофарад...
  • 3 месяца спустя...
3n3K NД58 - 3.300 пФ, 3,3 нФ 0.0033 мФ
15nJN7 - 15 нФ, 0.015 мФ
4n7M - 4.700 пФ, 4,7 нФ 0.0047 мФ
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста как расшифровать маркировку на конденсаторах марки К10-7!!!!???
например на них написано.Что это значит??
n68K
33n
4H7
680 пикофарад, буква К - это допуск 10%, 33 нанофарады, 4,7 нанофарады.
Подскажите пожалуйста как расшифровать маркировку на конденсаторах! На старом написано: М1500 Н20
На радиорынке мне дали: 1М8(или В).n20J, а другой продавец дал мне поменше: 152???????
Что мне делать??????
152 - 1,5нф.
Остальные лучше по фото посмотреть.
100nK - 100нф, +/-10%
330nM - 330нф, +/-20%
152 - 1,5нф.
Это фото кондюка которого надо заменить: P1100899_cr.jpg
А это то что мне дали на рынке: P1100900_cr.jpg
Они одинаковы???? ПОДСКАЖЫТЕ ПОЖАЛУСТА МАРКИРОВКУ ПРАВИЛЬНОЮ!!!!!!!!!
Одинаковые. Оба на 200 пФ.
М1500 - это группа по ТКЕ (Температурному Коэффициенту Емкости). Н20- 0.20 нФ=200пФ.
М1500 - ТКЕ конденсатора = минус 1500*10^(-6) 1/градус, т.е при нагреве на 1 гр. емкость изменится на -200*0,001500=-0,3 пФ.
1 - группа, есть такого вида К10-17-1б и К10-17-2б, отличаются по напряжению и размерам.
М - группа ТКЕ М47 (минус 47*10^(-6) 1/градус)
8 - это скорее всего В - допуск +/- 20%, но не факт, может, и всеклиматическое исполнение.
В маркировках полный бардак, каждый изготовитель что хотел, то и писал.
Успіхів! Але сумніваюся, що через цей конденсатор "Арктур" ​​не працював.
