Возможна ли замена конденсатора на большую ёмкость?
Всем привет!
Хочу поменять вздутые конденсаторы на материнской плате 6.3v 820 мкФ, можно их заменить на большую ёмкость 6.3v 1000 мкФ, какие могут быть последствия?
Нашёл такую информацию о конденсаторах: Допуск номинальной емкости 20%
Если я правильно понял, на конденсаторе указанно 6.3v 1000 мкФ, значит если "Допуск номинальной емкости 20%", получается диапазон в 800-1200 мкФ.
Другими словами, если мне требуется заменить вздутый конденсатор на 6.3v 820 мкФ, я его могу заменить новым конденсатором с маркировкой на 6.3v 1000 мкФ?
Не можно, а нужно! Никаких последствий. 820мкф и 1000 мкф почти никакой разницы для данного случая.
Совершенно верно. Изменено пользователем Shida1
Два конденсатора вздулись прямо у батарейки биуса, поэтому боюсь ставить с другой ёмкостью.
Материнка asus p5b deluxe, проработала больше 10 лет, сейчас даже со вздутыми конденсаторами стартует, но не с первого раза, видимо вздутые конденсаторы пока не прогреются, биос выдаёт ошибку контрольной суммы. После нескольких стартов работает без нареканий.
Насколько я знаю, сейчас используется бессвинцовая пайка, у неё более высокая температура плавления, может есть какие нибудь советы по выпайки конденсаторов, чтобы не повредить плату?
Изменено пользователем chigolberi
Батарея села.
Это первым делом проверил, батарею менял (рабочая 100%, новая, также проверял на другой плате эту батарею).
С начало на батарею грешил, пока материнка не стала с десятого раза стартовать. С начало сбрасывала биос редко, потом чаще и чаще. Потом вообще зашёл в биос, там дата и время прыгали, посмотрел материнку а там конденсаторы вздутые.
набираешь на жало чутка обычного припоя, а на место пайки каплю обычного канифольно флюса и вперёд
Паяльник ватт 60 минимум
А с БП напряжения проверил? Вдруг завышены, поэтому и вздулись.
ТС, нет таких слов "по выпайки" и "с начало" почитай пожалуйста)
Я грамотей ещё тот :)
С БП напряжение не проверял, сейчас работает на этом БП другая материнка, всё вроде нормально, хочу свою любимую материнку починить, мы с ней уже более 10 лет вместе (P5B Deluxe).
Паяльным феном можно выпаять, если он есть в наличии конечно.
Есть только паяльник, припой, канифоль и оплетка для снятия припоя.
Можно, но новые кондёры должны быть LOW ESR. обычно они маркируются серебристой или золотистой краской
У меня есть с маркировкой "Ost" и "RLX" - это всё на одном указанно, видимо что то из этого производитель, все надписи золотистой краской, сам конденсатор тёмно синий (буду выпаивать из материнки донара).
Сначала сходи на помойку, принеси от туда какую нибудь сгоревшую плату и потренируйся на ней, чтобы набраться немного опыта и не испортить свою материнку. Изменено пользователем Shida1
Я тоже буду менять конденсаторы на материнке. У меня со звуковой карты цифровые помехи в динамиках слышны.
Если так было с новья то замена литов не поможет, косяк в разводке платы.
С уважением, Дмитрий
Если позволяют габариты, то по мимо конденсаторов на большую ёмкость, можно так же использовать и конденсаторы с большим рабочим напряжением.
asus p5
Эти уроды + и - наоборот маркируют на плате...так что вы там..держитесь
Я в курсе, кстати у ASRock тоже + и - наоборот маркированы. Тут просто нужно быть по внимательней, смотреть как припаян беременный конденсатор, тогда уже точно не ошибёшься.
Уточнил данный вопрос у специалиста из магазина "Чип и Дип":
- Стандартные номиналы 470 мкФ а потом 1000 мкФ. 560, 680, 820 - встречаются гораздо реже. Поэтому их даже под заказ трудно достать.
- 820 мкФ можно заменить на 1000 мкФ, но нужно учитывать габариты т.к. 1000 немного больше чем 820.
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
