Стабилизатор Напряжения Для Усилителя
А какие должны быть токи , чтобы после моста диодного ставить термистор? Какая у него функция при этом и какой номинал выбирают, и как рассчитывают?
Функция простая, плавный заряд емкостей фильтра. Чем больше емкости при большем рабочем напряжении, тем больше бросок в момент включения. Актуально при напряжениях 60 и выше вольт и емкостях от 30000 мкФ и выше. Иногда ставят просто резистор в разрыв средней точки, при двуполярном питании. Это простейший софтстарт.
Это если выключил усилитель, то нужно ждать пока остынет терморезистор. А если напруга отключилась и через пару секунд включилась, то улетят предохранители.Мне кажется , что такое решение для мощного усилителя мощности УНЧ не очень хорошее. Хотя сколько мнений столько и схем.
Не в конденсаторах. Так работает ООС, которая удерживает ноль на выходе. Инерция этого процесса проявляется в виде хлопков. Ради интереса можно взять тестер и измерять постоянку относительно земли в стасисе и в процессе включения. Д.б. скачок напряжения.
это как? что за стасис?
ООС это что микруха чтоли?
Кстати на счет измерений. почему на правом выходе я мерял 8 миливольт, а на втором 35 миливольт? почему разность?
Изменено пользователем Drenor
В стасисе-это когда микра уже работает, вошла в режимы и переходные процессы закончились.
ООС-отрицательная обратная связь.
Разница потому, что имеется тех. разброс параметров.
Я бы и при меньших напряжениях поставил. При кратковременных отключениях не успевают разрядится емкости так что тоже работает. Номинал можно погуглить и посмотреть на похожих схемах.
Товарищи, а допустим есть БП, от него питаеться усилитель. Я хочу добавить в эту конструкцию свето-индикацию уровня звука и схему с релешкой.
Все это добро можно запитать от одного диодного мостика?
А почему нет?
значит да.
Мне известны два производителя TDA1557Q
Первый это Philips - микросхема благополучно отстрадала до третьего падения с возможно замыканием где-то. Стояла она 135 грн.
Второй производитель это NXP - купил на днях за 91 грн. В отличии от филипса нету маркировки первой ноги.
Чего ждать от этого NXP ?
Как посоветуете тумблер поставить: на питание полностью или на mute\stand-by ?
Cветодиодная мигалка: показывающая текущий уровень амплитуды на выходе усилка.
Сам сигнал планирую брать с правого и левого выхода +. Который пропущу через второй диодный мостик + электролит, для выделения постоянки, с которой будет работать схема мигалки.
На одно плечо моста подам + , допустим правого канала, а на второе что? минус сигнала? или же можно сразу минус питания?
"Чего ждать от этого NXP ?" - это тот же Филипс, только сегодня его подразделение по микросхемам так называется.
Не в конденсаторах. Так работает ООС, ...
которая обычно как раз зависит от конденсаторов. :)
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
