" Лучшая Зарядка Для Автомобильного Аккумулятора" - Так Ли Это?
Здравствуйте. Скажите кто собирал или сталкивался с данной схемой зарядного устройства. Какие плюсы и минусы этой схемы. Меня вот напрягает резистор R6, это же печка будет. В схеме предлагают использовать 10 ПЭВ-10 на 10 Ом. И не понятно что выполняет Кн1. Всем заранее спасибо.
Вот описание. http://www.meanders.ru/zaraydnoe.shtml
И можно ли внести изменения, убрав контроль тока, и разряд и поставить обычный амперметр включенный последовательно?
Изменено пользователем Mityi11115
Кн1 для увеличения чувства амперметра в 10 раз, т.е когда у вас маленький ток заряда и вы захотите посмотреть его величину. Ваша доработка сгодится, можно убрать R9, R2, VD2 и VD3. Не нужен и составной транзистор, достаточно оставить VT1 или VT2, с соответствующей перепайкой их цепей.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
"...Меня вот напрягает резистор R6, это же печка ..." - всех, кроме тебя - не напрягает ... изучи закон Ома и Джоуля-Ленца и назови мне его температуру перегрева в схеме?!
Убрать то конечно можно но тогда не будет десульфата. Я бы делал её в изначальном виде. И без осциллографа не начинал бы её вообще делать. Читайте внимательно описание.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Митя, а ты не погорячился с названием темы?
по-моему, это слишком громкое название для такой примитивной, я бы даже сказал, фуфловой схемы...
Это не я ее так назвал.
Спасибо теперь понял.
Может тогда дадите схему проверенную. На тиристоре делал, надоело тиристоры менять. И можно ли обойтись без осциллографа?
На рисунке, R6 это 1 Ом. А Вы называете его 10 Ом.
Нет там 10 шт. ПЕВ-10 на 10 ом=1ом; 10вт.
ты тему начал, значит, ты ее назвал.
Выбирайте, все схемы рабочие, спалить практически не получится и осциллограф не требуется: #150 #169 #1
Ваша доработка сгодится, можно убрать R9, R2, VD2 и VD3. Не нужен и составной транзистор, достаточно оставить VT1 или VT2.
А можете пожалуйста на схеме показать что убрать можно. И если убрать контроль тока и поставить обычный амперметр с шунтом последовательно, то и осциллограф не нужен?
Хотя у знакомого есть осциллограф, а какой ток максимальный выдержит эта схема?
Если заняться нечем,не хочется тратить 1500 руб,то можно собрать простейшее зарядное из тс-180 домотав в него чуток обмоток,диодный мост и галетник для преключения обмоток,не лепить никаких суперпупер десульфураторов,-всё равно сульфаты нерастворимы.
Если авто содержится в нормальном состоянии тогда АКБ прослужит 5-7 лет,без никаких гвоздей,а подзаряжать АКБ нужно один два раза в год осенью или зимой.
А если АКБ уже ушатали,то надо новый покупать и не мудрить с хитрыми десульфураторами.
Новый АКБ сбережет твои нервы,и будет счастье тебе в холодное время года!не придётся с ключами на 10 крутить на морозе клеммы АКБ и ключами на 13 крепление АКБ,таскать 18 килограмм домой со стоянки.
Вот чтобы не доводить до преждевременной сульфатации и применяют десульфатацию, уже не раз об этом писал: #76
Если авто содержится в нормальном состоянии тогда АКБ прослужит 5-7 лет, ... а подзаряжать АКБ нужно один два раза в год осенью или зимой.
Верно, обычно в конце осени и после зимы.
Для этого и надо пользоваться эффективным ЗУ, например: #126
В принципе сейчас у меня работае вот такая схема, меня она вполне устраивает за исключением тиристора. Может можно как то улучшить ее, защитить тиристор от кз?
"...защитить тиристор от к.з...."- да легко. Ставьте на выходе оптотранзистор типа РС123, 817 или 4N33 диод его + сопротивление около 330кОм на сам выход а транзистор оптопары в разрыв цепи базы VT2 эмитером в базу последнего. Тоже самое можно сделать любым реле на 12В при этом запитав его катушку с выхода а силовые контакты в разрыв базы VT2 можно еще маломощный диод последовательно с катушкой реле поставить. И у вас будет две защиты от к.з. и переполюсовки выхода.
Изменено пользователем czkv
Как улучшить в #14 не подходит? Хорошо вот ещё для этой схемы, проще просто некуда: #3309
: #3309
Да спасибо. Только вот не понятно около амперметра и VT3 есть точка соединения с+?
Конечно есть соединение между эмиттером VT3 и амперметром, иначе ничего не будет работать.
п.с. если что для спасибок есть кнопочки справа внизу.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
