Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
14 часа назад, Lexter сказал:
А чего за резонанс такой жуткий? В конце ролика.
Дробит. Проходным резцом мой станок даже 1мм на сторону снимать не может, а в конце ролика съем стал почти 4 мм :unsure:
На видео его специально перегружал чтобы оценить запас мощности при точении
Сейчас снова начал работать на станке. Работаю пока со старой платой (которую как раз на видео тестировал)
После тестов v17 понял, что последовательное подключение с мостом все-таки лучше, чем переменка
Так что новый электроящик сделаю обязательно
Изменено пользователем more
Возникло желание повторить схему регулятора для мотора 400 Вт, 16000 об/мин.
Имеются BT138 (12 А).Не маловато будет? Из транзисторов Е13009-2, 7N60C, IRF840.
Какую версию посоветуете для повторения? Какие изменения в схеме нужны для управления имеющимся симистором?
Спасибо.
В 13.09.2018 в 18:54, Theodoro сказал:
Спасибо.
ИМХО детали и новые купить можно. Вместе с клеммниками на плату и симистором ВТА41 можно уложиться в 200-250р
С вашим симистором я бы попробовал собрать v19 с трансформатором тока. Там вроде регулируется максимальный ток
Зарегился для того что-бы сказать - огромное спасибо за схему. Пробовал на ардуино и мос3063 - не получилось плавно управлять симистором. А тут дешево и сердито. Плату фрезеровал (так быстрее) Запустилась без проблем. Еще раз спасибо.
6 часов назад, Николай Беликов сказал:
Плату фрезеровал
Зазоры вызывают опасение. Маловаты для 220В. Надо лаком покрывать-защищать. Хотя-бы спирто-канифолью. Или вручную убрать лишнюю металлизацию.  Иначе во влажной среде КЗ обеспечено. А вообще - очень красиво печатка получилась.
По первой схеме. Я  когда собирал не знал что есть другие  Влаги нет. Стоит внутри станка 1д601. Лишнюю медь можно было снять , но не хотелось заморачиваться.IMG_20181001_172600_BURST5.thumb.jpg.be9d28406d25a05f8f8a5f36a8668900.jpg
С левой стороны токарника ниша и он в ней. Симистор от радиатора изолировал. Не удавшийся вариант на ардуинке. Может работать как тахометр.Если кому надо- выложу схему и прошивку. Еще раз спасибо.
ВСЕМ ПРИВЕТ . РЕБЯТШКИ  ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ ИЗ СХЕМ ЗАПОЯТЬ ДЛЯ  РЕГУЛИРВКИ ОБОРОТОВ ДВИГИ ОТ 2 ТЫР ДО 7-9ТЫР ОБР МИН .И КТО МОЖЕТ В МОСКВЕ ПЕЧАТКУ СДЕЛАТЬ 3шт прозапас ТО ПЛАНИРУЮ НА 2 МОТОРА СДЕЛАТЬ .  и вопрс  можно ли както  применить опторезисторы может в паралель несколько штук  чтоб схему упростить  да и симистор  10ма управляеться . и опторезуки непроблемма  а заместо лампочки в нем вполне можо белый светодиод  поставить .
В чем упрощение то? Городьба из фоторезисторов и светодиодов или пара копеечных оптопар?
да сори ошибся  оптор резук тут будет работать по другому . нашол плату от пылесоса с железным трансом та там опробую опто резисторную регулировку  подать прямо на потонцыометр родной у пылисоса там вроде 20ком  . тоесть получится как стаб тока  и  с токовым шунтом  на 2 -3ом примерно на 20ват чтоб негрелось и также два оптрона встречно другдругу  то быстро и  без помех  видно плата эта с переходом через ноль -тоесть зерро кросинг  . на счет печатной платы  все в силе готов купить  кто пришлет может из мо или региона  то в китае заказыавать  надо 10шт миниму  да и муторно мне я не спец по прогам печаток . пишите в личку  2шт надо .
Изменено пользователем павел711
Вот грамотно написал-бы, тогда даже понять можно было бы.
Русское имя Павел вроде, а родного языка не знаешь.
это не от души . а вто лай 6 лучше киньте  где скачать живой а то 40 евро лоха нету .  на форуме  лай 6 демо и кому оно нужно , я лой 5  юзаю  без проблемм рисует всегда .  то я пичатку буду делать уже уф лак для когтей купил благо у меня текстолит мощный на 0.2мм меди то потом можно лак  хоть напильником содрать  или печатку 17 года  в лой5 дайте  вот это будет от души
Мозгов не хватает самому погуглить пару минут и скачать? А ссылке на варез запрещены правилами форума, если ты не в курсе.
да есть  мозги есть пару извилин работают в технической области  . скачал сразу же как написал вам тут  на другом  форуме лой русский . блин как все тут запущено ссылку уже выложить нельзя . скоро все разбегутся в контакт или вампцамп  .
а почему некто недополнит  регуль предохранителем электронным чтоб отрубал сеть при 4-6 аперах мотор на 370ват достаточно всеголишь один токовый резук ват на 10 и опторара управления симистором . мок  4 нога и  нога  6   шунтирует кт и всем хорошо . допиваеться навесом  и резук шунта можно на радиатор прижать если сильно париться будет
народ а как подбирать резистор от денистора  и резук делителя  напруги . есть ли где таблицы под разные симисторы то у меня вт12 600в  и есть втв12 600с  итде .  и кстате  для народу напомню  про конденсаторы в базе 13003 лучше конденсаторы на 50вольт то после моста  замерял там 40в возможно на базу надло стабилитроном  застабилить на 5-10в . ----- кому надо честный резук после динистора к втв12 600в то он стоял 27 ом без резука делителя -это я на плате регуля пылесоса глянул .  есть еще  древнии тип263  25 аперный но там двойная цепочка стоит после денистора   резуков и кондеров на 0.068 и 0.1мкф  - или просто  судить по пдфу и от тока уэ плясать ???
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
