Какой Усилитель Спаять?
softcore
Уважаемые что скежете по моей идее про инвертор.
А что тут сказать.. Сложно и дорогвато получиться. Лучше делай по этой схеме. Но придётся выполнить незначительные изменения и дополнения, применительно к своей задаче.
http://danyk.cz/induk2.html
Так это ж схема индукционного нагревателя.
вопрос а чтоль холтона еть две вариации. Под полевики и биоболяры. Вернее составные?
Гость перепутал... видимо. Хотел, наверное, подсказать как греть хлорное железо в процессе травления плат.
Биоболяры-это что-то новое...:) Модификаций его масса. Печатка под конкретную схему. Там же в теме есть ссылка на первоисточник.
я просто читал что если в вых каскаде стоят полевые транзисторы то кпд уселителя ниже. Но поднемается надежнось вых каскада уселителя. Чем с биополярными транзами.
извеняюсь биполярные транзисторы.
а можно схемку на биполярныз транзах. Желательно на тип-142,147
Дык давали уж, но тебе же мощности мало. А 142/147 имеют ОБР до 100 Вт с пары на 4 Ома, лучше 60. А две пары могут повести себя непредсказуемо, обычно составники не параллелят.
softkore, уверяю Вас, КАЧЕСТВЕННЫЙ усилитель на /честные/ 60 Ватт с правильным питанием и нормальной акустикой (за салон авто не берусь сказать, тут в ЛЮБОМ случае требуется индивидуальный подход ОЧЕНЬ грамотного акустика) - переплюнет любой 200-Ваттник из ЛЮБОЙ серии "собрать недорого и МОЩНО".
Можно и килоВаттник сунуть в авто. Только у машины стёкла будут трястись, да генератор вечно приписан будет к зарядке аккумов. Ну и сами - музыку, как таковую не услышите.
В квартире - всё не так. Тем не менее - сотрясать стены (в отместку соседям за их перфораторы-болгарки) - это одно. СЛУШАТЬ музыку - чтобы в диапазоне в те-же 120 дБ - слышать ВСЁ, да ещё и видеть всё, да чтобы это - ещё не мешало разговаривать "под музыку" - это совсем другое.
Ну и на открытом пространстве... - тако-же, отличная от первых двух случаев картина.
Мой знакомый - "Ботаник" - когда-то 4-х Ваттной колонкой из категории "открытого звучания", не МАС, не с фазоинверторами... - да при использовании УНЧ на УН7 - "озвучивал" площадку в полтысячи квадратов. Да так, что народ просил продать им этот экземпляр чуть-ли не "за любые деньги". Причём, "там" были и "сочные басы", и "шёпот" тарелок - слышны на расстоянии в 15-20 метров и в стороне от лини излучателя (В толпе народа). И, даже стоя под этими динамиками в этот момент - можно было ГРОМКО слышать музыку и ... как ни парадоксально - нормально разговаривать, не пытаясь перекричать эту музыку.
Причём - всё это запитывалось от щелочных аккумуляторов 12 Вольт 16А/ч, в течение полного рабочего дня...
Изменено пользователем Крашер
Это была скорее всего, колонка от проигрывателя АККОРД.
С динамиком 4 ГД-35, или что-то вроде этого.
С высокой характеристической чувствительностью.
Но уверяю Вас, для softkore это пустой звук.
Уже теплее.
Какой(примерно) объём помещения в котором будет работать усилитель?
На какую акустику он будет работать?
Мой знакомый, когда рассчитывает заказчикам "домашний кинозал" ... на этапе предварительных переговоров, перед заключением договора задаёт заказчику чуть ли не мульён вопросов...
В варианте:
Стены-пол-потолок... бетон? дерево? комбинированые?
Имеются ли в помещении "резонансные" поверхности? (типа, гипсокартонных перегородок, натяжных-подвесных потолков)...
Что со "звукопоглощающими" поверхностями, вроде тяжёлых гардин и/или паласов-ковров на полу-стенах.
Какая мебель в помещении, как расставлена...
Где при этом будут размещены динамики.
Где "предпочтительно" сам слушатель располагается.
Какая система акустики будет применена... (в смысле, просто стерео, стерео с дополнительными колонками, с отдельным сабвуфером, панорамное звучание, объёмное, и ещё-ещё-ещё...)
Что из "помех" можно убрать-передвинуть.
Я не рискую даже "прислушиваться" ко всем этим переговорам. А уж когда он берётся "озвучивать" какой-либо каминный зал или приличную беседку-барбекюшницу, тут и вовсе "туши свет, сливай воду"...
Что из помех можно убрать-передвинуть.
Холодильник с кухни на балкон можно убрать. Уж очень сильно трясётся, когда вырубается. Стиралку тоже куда-то передвинуть придётся. Прыгает по всей комнате при отжиме и по полу долбит. Бас от неё офигенный при этом исходит. Посудомойка тоже не подарок. Блин, стыдно сказать.. даже с унитазом проблемно, дорогой, финский, но очень журчит когда водой наполняется. Будто тропический ливень внутри идёт. А уж когда он спускается,.. особенно после того, как кто-то в него сходит по большому, то получается что-то типа водопада Виктория. Вначале происходит как бы гидроудар о наваленную кучу, после чего она подскакивает наверх, а унитаз с ревущим звуком "ввууу.." моментально наполняется до краёв водой. Затем, с диким шипением и хрюканием, вся масса устремляется вниз. Странно, что вплоть до срыва всей массы вниз, куча некоторое время носится на поверхности, описывая круги возле верхнего края унитаза. Вот поэтому киловаты и нужны, чтобы даже сидя в сортире, при закрытой двери, унитаза вообще не было слышно. Думаю динамики лучше по потолку квартиры рассредоточить, включая кухню и тем более сортир. Как тебе такая идея..?
Чё, холодильник всё ещё допотопный, компрессорный?
Небось и пылесос - архаичный прибамбас со шнурком и на колёсиках?
А уж про наличие унитаза... вообще, каменный век.... :)
Чё, холодильник всё ещё допотопный, компрессорный? Небось и пылесос - архаичный прибамбас со шнурком и на колёсиках?
Холодильник ЗИЛ. Пришлось к нему трансформатор yf 127 djkmn мотать. Так что какой-никакой опыт в этом деле уже имеется. А пылесос при музыке включать не обязательно. Тем более что его точно никакой звуковой мощой не перебить.. Огромная такая банка, старинная и круглая, с ручкой сверху - "Тайфун" называется. Так он и есть самый настоящий тайфун по звуку. А наличие унитаза обязательно.. Без него никак.
Объем помещеня 100 кв м. Стены ракушка штукатуренная глиной и есть цементация верхнего слоя. Потолок деревянная дранка прикрепленная к балкам. И замазана глиной с песком и соломой. Дом не старой постройки. Ему всего лет 40 - 45. Достался от бабушки. Акустика 4 колонки. Раставленные по углам. Слушатель будет находится по средине комнаты. Но это как получится. Колонки буду делать сам. Скорей всего закрытый короб с фи.
Изменено пользователем softcore
хочется что то по мощьнее 4х ват.
Настоящие мастера и аудиофилы обходятся и 4-мя Ваттами. Например :
Акустика на 4ГД35 и 2ГД36 в оформлении TQWP.Корпус сделан из ламинированного ДСП 18мм.,задемпфирован ватином.Яркий, открытый, детальный звук.Мощность- достаточна для комфортного прослушивания,легко озвучит комнату 18 кв.м.Диапазон частот 60 - 20 000Гц., Сопротивление 4 Ом.
285855510_7_1000x700_prodam-akustiku-na-4gd35-v-oformleniitqwp-.jpg285855510_8_1000x700_prodam-akustiku-na-4gd35-v-oformleniitqwp-.jpg
...закрытый короб с фи.
:umnik2: А это как?
Молодой человек, ты случайно не на премию нацелился - на шнобелевку?
:umnik2: А это как?
нет.
Извеняюсь просто фазоинвертор
Давайте здесь, в этой теме (в "песочнице", где по определению ковыряются любители изредка взять в руки паяльник или вообще не державшие его никогда...) - немножечко разберёмся в вопросах, связанных с усилителем для комнаты. (В отдельно стоящем доме, в квартире сталинского "домостроя или паннельной многоэтажки, в комнате ... общежития и/или номере отеля-гостинницы.)
Тут сразу - и возникают вопросы, которые задавались выше по теме.
Вот только все эти вопросы очень... Не, не так, ОЧЕНЬ сильно взаимосвязаны.
Скажем, по моим "застарелым" убеждениям - для нормального "озвучивания" помещения (замкнутого пространства)... Не, опять я чё-то не так по клавишам ляпаю...
Короче, я сейчас просто ковырнул в интернете про влияние помещения на выбор мощности усилителя и удивился... То, что в меня "вложили" на уровне подсознания ещё в 1985-м году - актуально и сейчас...
Мне ещё в общежитии приятель - непосредственно занимавшийся на кафедре акустики (Тогда этот институт носил приличное название - МЭИС. Что расшифровывалось как: "Между Энергетическим И Синичкой", а приятель занимался тем, что "разрабатывали и внедряли" в практику "герлен" для пропитки подвесов динамиков...) - обьяснял, что на "квадрат" помещения" требуется от 0,3, до 0,7 Ватта. При высоте потолков до 2,5 метров с учётом - закрытых окон-дверей, отсутствия резонирующих или интерференционных-отражающих поверхностей, ну и сильно "звукопоглощающих" поверхностей.
Я для себя - задавался в любом варианте цифрой в 0,5 Ватта. (Но, всегда стремился его превысить, так-сказать, "для запаса".)
Ещё... Источник питания для усилителя - как МИНИМУМ - вдвое должен ПРЕВЫШАТЬ номинальную мощность этого усилителя.
То-есть, если Вы для помещения с потолками в 2,5 метра и площадью в 40 квадратов выбираете УМЗЧ 2*100 Ватт, (приветствуется) - то уж блок питания просто обязан выдерживать питание этогоИХ двух каналов усилителя в двойном размере.
То-есть, для Вашего (предположительно, 2*100 Ватт - усилителя) - надо как минимум блок питания на 400 Ватт.
Про импульсные блоки питания молчу. Сам в них не разбираюсь толком и советовать ничего не хочу и не буду.
Про стандартные - с сетевым трансформатором... Вам придётся искать самое меньшее - ТС270. И, реально его перематывать. Он - способен (при грамотной перемотке) - отдать в нагрузку требуемые 400 Ватт и, даже в течение достаточно длительного времени. Хотя, сомневаюсь, что это понадобится, ведь не ОПЕН-ЭЙР на открытом воздухе на 12 часов устраивать вобираетесь.
Следующий "пункт" - сами "излучатели". То-есть, колонки.
Вы написали, что собираетесь САМИ, (самостоятельно) собрать акустику, на которую и будет нагружен Ваш усилитель.
И, которая - в конечном итоге - донесёт до Вас, Ваших ушей и других органов чувств то, что Вы собираетесь слушать. Музыку-ли, звуковое сопровождение к фильму или просто предачи радио...
Так вот тут - двойная ... "дилемма". Если старые "советские" динамики обозначались номинальной выходной мощностью, то современные - характеризуются их предельной.
А, меня учили, что ... при наличии КАЧЕСТВЕННОГО УМЗЧ - номинал акустики должен на ПОРЯДОК превосходить номинал усилителя.
Поясняю... Акустические системы и/или - динамики, что в них используются - точно так-же как и усилитель мощности (УМ, УНЧ, УМЗЧ) - получают сигнал на вход и, если усилитель обязан его/сигнал/ с МИНИМУМОМ искажений передать на исполнительное устройство - на акустическую систему - то акустическая система - обязана его с МИНИМУМОМ искажений преобразовать в звуковые колебания.
Здесь - кроется главный "затык"... Об этом я сейчас уже писать не буду.
Вот только, зачем собирать и использовать усилитель с ТЫСЯЧНЫМИ долями процентов искажений, если динамики всё-равно внесут свои 10% ???
Думаю, об этом можно и потом поговорить. Или Сами погуглите.
с уважением. Костя /Крашер/
P/S - что я бегло "просматривал" перед написанием этого поста...
Выбор выходной мощности усилителя
6. ВЛИЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ МОЩНОСТИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
- Статья от Эфрусси - вообще...
Костя, ИМХО, ты переписАл малость. :) Чем глубжеЕ, тем нуднеЕ и ненужнеЕ, ибо практика требует ответа немедля. А картина вырисовывается маслом: киловаттный усь и к нему на питание сварочник. :) Хех, вот ведь как все просто... :)
Уважаемый Костя(Крашер) так какую мощьность вы посоветуете. Т.е. из вашего поста я понял что для озвучки помещения мне хватит 2 по 100 ват. Или 4 по 50ват.
softcore
собери Торчибаса и тебе этого усилителя хватит, хорошие 100 Ватт. Я собрал их 4 штуки и все довольны и у себя дома тоже пользуюсь Торчибасом.
softcore
А можно схемку усилка.
    • Холтон или ВП2006, последний особенно хорош для баса.
    • Лучше поздно чем... а чем вас не устраивает 232, что расположен на панели?
    • Для саба лучше Холтона собрать.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
