Какой Усилитель Спаять?
softcore
Вот он, здесь на форуме он разжован и разложен по полочкам, только собирай, у меня они на кт8101 и 8102 (1943 5200)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89482
Уважаемый! Вы прочтите всю тему, там все это есть и иностранные детали (аналоги) и т.д., но у Вас похоже тяжелый случай.
Извените. Я просто на работе и сижу с телефона. Приду домой и с ноута почитаю.
Вот только, зачем собирать и использовать усилитель с ТЫСЯЧНЫМИ долями процентов искажений, если динамики всё-равно внесут свои 10% ???
Ну, не 10%,не надо пугать народ, а около 2 % ( 0.5ГД из радиоточки не в счёт).
Вообще-то, что10, что 2 от 0.006 отличаются не столь сильно. :)
И, ещё, зачем народ изобретал всяческие отрицательные выходные сопротивления, ЭМОС-ы, "высокой верности", и тому подобное, ?
зачем народ изобретал ЭМОС-ы?
Это можно ощутить, послушав акустику S-70. Кстати, у неё искажения 1...2 %.
Люди даже изобрели компенсатор акустического кабеля, если Вам о том ведомо.
А не проще купить Б/У автоусилитель 2 или 4 канальный? можно и с умершим преобразователем питания, просто подать звук напрямую мимо дурацких авто фильтров на ланзары
У дешовых часто ланзары стоят с 2sc5198 и 2sa1941 до 70 вт точно потянут,в принципе при желании мона транзисторы поменять и до 100-150 вт разогнать
да и 4 канала по 70 неплохо будет если дины с высокой чуйкой
кстати тестил один китайский ланзар дешовый ,тока запитал от обычного транса и вместо родных 44в дал 60в и звук напрямую в усилитель дал, на средней мощности на 1Кгц 0,008%кни думаю вполне неплохо не каждая stk так смогет
за 2400 р не всегда можно найти нормальный б\у усилитель.
За 600р тоже вряд ли соберёшь нормальный усь. Сколько стоит пара 5200/1943?
И да, где тов начале темы промелькивала ссылка на статью со схемами четырёх усилков, на 125, 250, 500 и 1000 ватт. На первый взгляд схемы простенькие, деталек всего ничего, то, что надо для новичков. А если пролистать ниже, и почитать комменты, то выясняется, что народ там ведро выходников напалил, ибо не работают они у них. Зато школота, ведясь на магическую цифру с тремя нулями, упорно требует списки неоходимых деталей, ибо со схемы сами даже срисовать не могут, и печатки тоже требует. И опять куча выпаленных выходников.
Изменено пользователем Yuretskok
Если есть в наличии "рассыпуха", текстолит, реактивы, корпус, провода, припой-флюс... то, вероятно, докупив недостающие активные элементы - возможно уложиться в эту сумму.
Иначе "всплывёт" куча "подводных" камней. И, ведь - все неучтённые варианты будут требовать как трудозатрат, так и капиталовложений.
Наблюдал с интересом как на каком-либо строительном форуме - скажем, на "оконном" - народ ожесточённо бьётся за комплектующие. Вместо РОТО из Германии ставят АУБИ из Австрии. При разнице в ценах на 0.07 Евро за какую-то важную деталь...
Оказывается, в масштабах "закупок" по десятку тысяч - уже существенно. А, когда в действие вступает фактор производственной дешевизны - тут ... дешёвую деталь надо крепить СПЕЦ-станком, а дорогую - сборщик за 15 секунд шуруповёртом прикрутит...
Или - наоборот, более дорогая деталь - и стоит дороже и,больше операций по монтажу требует, зато имеет срок службы в пяток лет. А, более дешёвая - за полгода окисляется - отгнивает-клинит...
Вот ведь "выбор"...
Я не могу знать за АВТОРА, что у него уже есть, и на что он рассчитывает.
Но, если он будет сам себе собирать усилитель - ему до слёз будет обидно получить на выходе проблему. Которая или не работает, или работает плохо/или не так, как он хотел.
Повторяюсь за... многими, кто уже писал тут и не только в этой теме.
Потребуется много ... труда, много усилий и знаний-понимания того, что именно нужно получить на выходе. Ещё больше - времени.
Может, действительно, проще купить что-то из готовых вариантов и адаптировать под себя?
Зато "раскачивает" практически любую акустику...
Зато "раскачивает"
Предположительно. Потому что :
Выпускался сей девайс Львовское Производственное Объединение им.Ленина.По последним данным всего их было выпущено 20-30 шт в период с 1992-1998.После этого намеривались выпукать еще усилители -подобного класса но с модернизированным БП(двойное моно) добавление выходных транзисторов в канал-и установка радиатора-на заднюю стенку.
----Но так как экономика страны а также предприятия была на грани банкротства -проект "300ум-108с"передали киевскому з-ду МАЯК!Это дело маяковцы подутюжили-покрасили в черный цвет-удешевили выходную часть усилителя- и выпустили 200 единиц такого усилка!Меж предприятиями Амфитон и Маяк договор был таков-40 процентов от проданных экземпляров Маяк будет отдавать Амфитону-после этого цыфры доли повышались в сторону маяка-в конечном итоге Маяки 300ум-тоже прикратили свое существование-(по последним данным -300ум на Маяке собирали 3 единицы в месяц
Я как то смотрел в сторону 4 канальных авто уселителей. У меня даже один уже стоит в летней кухне 4х20вт. Но более мощьные кусаются ценами. Начинаются от 15 т.р. вот и решил сделать сам что б немного экономней вышло.
киловатный усь мне ненужен. 400вт на 4 канала хватит. Т.е. 4х100вт. Да 4х200вт я конечно сильно замахнулся. 1600вт комповских бп нет в продеже. А если даже есть то стоят тоже немало. А 800вт бп можно найти за приемлимую цену. Для переделки. Или можно 2 по 400вт найти двже немного дешевле будет.
Изменено пользователем softcore
Представил себе, каково летом в этой кухне :shok: . Softcore , Вы в курсе, что Бетховен очень любил громкую музыку, и из-за этого оглох ?
Вам определённо срочно нужно показаться отоларингологу !
А то.. Так Бетховен был полный ламер. Он ни одного норм. усилка за всю жизнь не спаял. А я просто закрою динамики марасами, если слишком громко будет.
Не ,не
Ты говорил про платы усилителей ,а про питание этих плат ты ничего не говорил -делаю вывод у тебя есть чем питать те двухполярные платы
Ну я и предложил купить СГОРЕВШИЙ автоусь ,я тож такой купил обычное явление выгорает там блок питания (который не нужен у нас же есть 2х полярное питание предполагается) либо горит выходной транзистор и усилитель уходит в защиту
Слабым местом дешовых усилков часто является дохлый импульсник ,если подать норм питание мона раза в 1.5-2 больше получить чем он давал новый
Покупать надо нерабочий (но не ремонтированный) и питать автоусь от 12В это вообще не тема у них часто никаких фильтров нет от вч помех идуших от ибп
Кстати 1 схема вообще бред ,я такое собирал ничё хорошего не получил и какого фига везде рисуют этот отстой tda2030 ,когда есть 2050 или lm1875?
вот схема усилка с завода выдавал 30вт вместо написанных 60вт из за питания 2х22 В ,подал 2х30В больше 60вт выдаёт легко (4 Ом )
SM-SA604 AMP Sch.pdf
Уважаемый Костя(Крашер). Какую посоветуете мощьность для моей квадратуры дома. Только желательно на 4 канала.
У меня в летней кухне 4 комнаты. Почти 35 кв.м.
Делай по 400 ватт на канал для дома. И по 200 ватт на канал в каждую комнату летней кухни. Щас уже пора начинать, а то лето скоро закончиться, а в летней кухне так не будет громкой музыки.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
