Platton Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Здравствуйте. Купил китайский линзовый налобный фонарик и после первого дня его работы обнаружил что аккумулятора хватает только 4 часа. Хотелось бы увеличить время работы и заменить аккумулятор на более емкий. Для этого разобрал фонарь и тестером замерил напряжение родного аккумулятора, величина которого составляет 4В. Величина напряжения блока питания для зарядки составляет 4.3В, ток потребления при зарядки составляет 0,25А. - Возможно ли вместо родного аккума поставить три мизинчиковых аккумулятора соединенных параллельно? - Будут ли они при этом нормально заряжаться от блока питания который шел в комплекте с фонарем. - Или возможно есть другие (не дорогие) подобные аккумуляторы, которые можно в таком случаи применить (поскольку три мизинчиковые не помещаются нормально в корпус фонарика) Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Наилучший вариант поставить батарею с мобильного телефона(4,2В) а если ставить пальчиковые то только аккумуляторы и только последовательно 3 штуки. Если параллелино как вы пишите то будет всего 1,3В. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Хотелось бы увеличить время работы и заменить аккумулятор Мизинчиковые вас не спасут. У них емкость маленькая. Могут помочь аккумуляторы от моделей. Только смотрите на напряжение. Уменьшите яркость и время работы увеличится. Как правило у всех подобных фонарей несколько режимов. Маленькое время работы у всех нормальных фонарей на максимальных режимах. Светодиоды потребляют довольно много 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Если стоит литиевый аккумулятор стандартного формфактора, просто замените его на нормальный, не китайский. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platton Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 а если ставить пальчиковые то только аккумуляторы и только последовательно 3 штуки. Если параллелино как вы пишите то будет всего 1,3В. Хорошо если такие аккумуляторы соединить последовательно, они будут заражаться от родной зарядки фонаря? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Хорошо ..... Для начала глянуть бы на название и характеристики вашего фонаря. Судя по описанию у вас LiPo аккумулятор. Как правило нормальные LiPo аккумуляторы лучше пальчиковых. Просто если ваш фонарь по жизни много потребляет то его может спасти только увеличение емкости аккумулятора а не тупая замена одних аккумуляторов на другие. Мой фонарь (к стати тоже китайский) на максимальном режиме светит на 500 люмен и работает всего 1,5 часа и меня это не смущает. Просто вожу с собой запасные аккумуляторы и без необходимости не включаю на максимальный режим. Изменено 2 сентября, 2016 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platton Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 такой вот фонарь http://aukro.ua/show_item.php?item=6411305078 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 такой вот фонарь И что вы хотите. У него 500 люмен и потребление под 2А. У него и заявлено 2 часа и на половиной яркости будет ваши 4 часа. Тут никакие пальчики не помогут. Тут нехилый аккумулятор нужно ставить Как минимум повербанк гдето на 10А/ч 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) 14 часа назад, musa56 сказал: И что вы хотите. А вообще лучше бы вы ничего не трогали. Это не такой простой фонарь как вы думаете. Там все на нехилой электроннике в том числе и аккумулятор. Просто так ничего не выкинешь и не поставишь другое. Тут нужно быть в теме Изменено 3 сентября, 2016 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platton Опубликовано 3 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 4 часа назад, musa56 сказал: А вообще лучше бы вы ничего не трогали. Это не такой простой фонарь как вы думаете. Там все на нехилой электроннике в том числе и аккумулятор. Просто так ничего не выкинешь и не поставишь другое. Тут нужно быть в теме А если для проверки поставить три батарейки, и посмотреть на скорость разрядки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Литий всё равно переиграет ваши батарейки . Если и искать способ увеличения времени работы, то только увеличивая ёмкость источника питания. Т.е. ставить тот же литий, но более "жирный". 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 1 час назад, Platton сказал: А если для проверки поставить три батарейки, и посмотреть на скорость разрядки. Ну если в качестве батареек использовать LiPo 18650 3 штуки по 3А/ч то можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
