Доброго времени суток! Я как начинающий любитель аудио техники, начал переделывать свой усилитель амфитон 002. Началось с замены электролитов и высоковольтных проводов с сечение 2.5мм. Левый канал переделал, поменял электролиты и провода - в итоге заработал на ура, качественный звук, вопросов нет. Полезь на правый канал, тоже поменял электролиты и провода, но единственно мой косяк, я олень не по осторожности перепутал провода на диодный мост, т.е. поменял местами полярность и включил! Сгорел Резистор R38 1ом в хлам за 1секунду. Затем заметил ошибку и поменял провода по полярности и впаял другой резистор R38 тоже на 1ом, включаю такая же картина, тоже сгорает резистор. Начал проверять диодный мост (на схеме у меня он обозначен как VD5, а на плате диодная сборка из 4 диодов, маркировки там нету, то походу КД202В, хотя черт его знает) Они оказываются рабочие - и в полном порядке.
Проверил диоды и на каждой плече выдает +27,6 - 0 - -27,6. Впаял провода в плату и вместо резистора R38 я поставил в перемычку (Выделил зеленным кружочком). Включаю - тишина, а на выходе теперь постоянка 25В!!!. Давай я выпаивать выхлоп VT5 - прозваниваю - рабочий! Второй выхлоп VT4 я не стал выпаивать потому что нету смысла, я сразу на печатке проверил - рабочий. Начал изучать схему, нахожу точки прозвонки, например на VT2 на коллекторе должно быть значение -2,1В - черный щуп на землю, а красный на коллектор VT2 - выдает +25В, думаю пробить VT2 - выпаиваю - рабочий. И т.д. Короче где нахожу точки для прозвонки везде от 25В до 27,6В, короче куда не тыкну везде 25В! В общем на схеме я обозначил красным кружочком и напряжение. Короче я не знаю что делать, мне что выпаивать все транзисторы и проверять их? Или как вообще? Помогите разобраться, ни черта не понимаю, у меня такое чувство что все транзисторы рабочие, а постоянка идет и не понятно.
Проверил цепь VD1, VD2 - все как на схеме - 26В, все дальше не понятно что и как.
Вот полная схема https://yadi.sk/i/uekSA_NGuumxk
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Радиосталкер
Пять лет на сайте, но поиск Вы почему-то игнорируете. Амфитонам здесь посвящены тонны информации.
25 минут назад, Радиосталкер сказал:
Вообще то они в разных каналах установлены.
26 минут назад, Радиосталкер сказал:
Ну так с выхода постоянка прет.
27 минут назад, Радиосталкер сказал:
Читать темы по работе усилителя, по его ремонту. Или обратиться к мастеру.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Все проблемы разные, у меня особенная, у меня нет желания рыть в поисковике и по 1000 страниц читать и искать устранение, мне тогда в этом случае быстрее выпаять все транзисторы, прозвонить и обратно впаять.
13 минуты назад, mvkarp сказал:
А для чего я тогда тему тут создал:? Ума у меня не прибавить если что то прочитаю, мне нужен совет опытных людей
Только что, Радиосталкер сказал:
Вы удачно попали именно на то, что Вам требовалось.
Этот случай уже наступил, не ждите другого.
В разделе РЕМОНТ тема по ремонту УНЧ, не именно какой то марки, а общие принципы.
Ну и Вы подтвердили правило "работает - не лезь".
Советы здесь давать тяжело. Нужно будет говорить: "Выпаяйте вот эти элементы. Как теперь?" - потом другие, потом третьи... Как Вы себе представляете такой ремонт?
Вы вот даже из выходных транзисторов только один изволили проверить. Причем выпаиваете в одном канале, а напряжения приводите для другого.
Отключайте от питания один канал и начинайте бороться с другим. Выходные транзисторы можно выпаять вообще. Так избавитесь от больших токов. Когда найдете неисправность (если она в цепях до выходных транзисторов), напряжение на выходе должно прийти к нулю. Потом подклЮчите силовики.
18 минут назад, Falconist сказал:
Думал дать ссылку для прочитания, но если ума нет...
Очень благодарен за ссылку но я уже давно нашел и прочитал, но не которых трудностей я столкнулся. Я так понимаю ответа здесь ждать нет смысла, придется самому все выпаивать и проверять. Я составил список на всякий случай замен с отечественных на импортных:
1) КТ814Г и КТ815Г на BD140 - BD139
2) КТ503Е и КТ502Е на BC337 и BC327
3) КТ315 и КТ361 на BC546, BC547 и BC556, BC557
4) КТ818ГМ и КТ819ГМ на MJ2955 и MJ3055
Единственно я не учел Максимально допустимое напряжение база коллектор и база эммитор, но если не трудно поправьте если я ошибся
Но повторюсь! Усилитель был рабочий, я его угробил путем с несоблюдением полярностей, где то пробил и из за этого прет постоянка на выходе, не обязательно транзистор, я вот не понимаю на схеме где цепь R7C4 после него должно идти напряжение +26В, а до цепи поступает +28В, на данном случае у меня поступало 27,6В, но после цепочки R7C4 должно идти 26В но не 27,6 - мне это не нравиться, в чем может причина?
PS. чтение в интернете не предлагать, не просто так я здесь написал
Ну, если у Вас поиск неисправности заключается в последовательной замене всех элементов, тогда, конечно, ждать от нас ответа нет смысла. :(
6 минут назад, mvkarp сказал:
Потому что у меня предчувствие что ВСЕ транзисторы - исправные. Я еще перед этим на плате проверил с правого канала и с левого канала - значение были одинаковыми - учитывая что правый канал не рабочий, левый канал усилителя рабочий
Я Вам начало указал. Статью Вы читаете. Подождем первых результатов.
Вопрос: А Подстроечник на схеме R20 (470 оМ) - он подстраивает ток покоя?
А в какую роль играет подстроечник R5 (100к) во входном каскаде?
Имеете ввиду точного указания детальки? Абсолютно никакого, Вы правы
.Непременно, только самому. И не только это, а и исправность дорожек, и отсутствие соплей, и др. действия. И тоже самому.
Попробуйте ещё, только не пробежать глазами, а понять смысл написанного.
21 час назад, mvkarp сказал:
Ну вот сегодня я выпаял ВСЕ транзисторы и как я полагал, что ОНИ все рабочие! Позванивал и проверял вот так
Вот все транзисторы (кроме VT2) т.к. я его первым еще вчера выпаял и проверил
Когда я выпаивал VT4 я заметил что оторвана ножка базы, выделено красным кружочком, обломался контакт и разве из за него шла постоянка?
В общем сейчас все впаяю обратно и отпишу результат
Неисправность VT4 (тот же обрыв базы) дает на выходе плюс питания. Т.к. дифференциальный каскад VT4, VT5 перестает работать. Транзистор VT5 открывается и открывает транзисторы верхнего плеча выходного усилителя. А обратная связь уже не работает и не может скомпенсировать изменение напряжения на выходе.
Я устранил этот обрыв, точнее впаял новый VT4, впаял обратно все транзисторы и резистор R38, включаю - трансформатор гудит так, что идет КЗ, и трансформатор сильно нагревается, где то замыкает, проверяю вольтметром - должно показывать 28В - а показывает 3В, коротить конкретно. Думал диодный мост - меняю диодный мост - такая же картина. Отпаял выхлопы - гуд пропал, трансформатор спокойно работает и выдает 28В на плече, но блин постоянка на выходе все ровно идет!
Я я честно не понимаю, как может быть такое, ВСЕ транзисторы рабочие!!!!! Нет никакого обрыва и пробоя! Выхлопы выпаял - Абсолютные рабочие, что за? Мне что все элементы выпаивать и по новой впаивать?
Правильно запаяли транзисторы то? Ничего не напутали? Раньше вроде как хоть напряжение блока питания в норме было.
Выходными транзисторами управляет вся остальная схема. Если в ней что-то не так, то и выходные будут работать не так. Нужно без низ искать проблему.
И еще. Оставьте Вы дурной слэнг в сторонке. Противно читать. :(
58 минут назад, mvkarp сказал:
Да я впаял все правильно и несколько раз перепроверил, но когда включаю питание - идет короткое замыкания трансформатора, такое ошущения что замкнул обмотки. Но когда выпаял выходные транзисторы то кз трансформатора пропал. А постоянка на выходе идет 25В...
Проверьте на отсутствие короткого замыкания в конденсаторе С7.
Если исправный, удалите еще и VT12, VT13. Если постоянка на выходе осталась, ищите причину.
Дико извиняюсь что лезу в дискуссию мастеров не будучи специалистом в усилителях, но если проблема возникла после переполюсовки, то не стоило бы вначале конденсаторы проверить, а потом транзисторы смотреть?
Отправлено с моего P024 через Tapatalk
В 08.09.2016 в 00:42, Andrey 69 сказал:
Кабздец Амфитончику..
:D "Ремонт" пошёл не на шутку. Афтор, рано Вам в такие вещи лезть, образование надо начинать сначала, а не середины.
Сразу в дамки не получится.
4 часа назад, fr0ster сказал:
Я тоже не дурак и перед этим проверил и конденсаторы и диодный мост притем трижды. Дефектов на силовых кондеров я не заметил, еще отпаял провода питания от платы - то на каждое плечо показывало 28,6в - 0в - 28,6в - если напряжение есть, значит конденсаторы и диодный мост в порядке?
9 минут назад, Радиосталкер сказал:
Я тоже не дурак...
А как же это согласуется с:
В 08.09.2016 в 21:32, Радиосталкер сказал:
Ума у меня не прибавить если что-то прочитаю...
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
