Гибридный усилитель мощности mugen
@Elk419 Добрый день.
Благодарю за ошибку, действительно присутствует, проглядел. Моя ошибка.
Сообщите эту информацию на первоисточник или я сам могу это сделать.
Корпорация Mars
Добрый день Всем. В предыдущих сообщениях я забыл упомянуть, что при пайке платы я наткнулся на эти ошибки, поэтому вчера даже и не вспомнил. А про ошибки выложите сами на первоисточник, я там не регистрировался. Заранее благодарен. Всем удачи.
В 05.01.2017 в 15:44, Ivantelegin86 сказал:
Впритык не знаю что делать! Напряжение на питание усилителя выше 40!
лмки 337hvf у нас в городе нет! Отматывать трансформатор не хотелось бы!
что делать?
Сделать дискретный стаб, вместо ЛМ-ки
@Elk419 Благодарю за ошибки, сегодня исправлю и отпишусь на первоисточник, проглядел я шелкографией.
Больше никаких не было ошибок?
Корпорация Mars
@BELORUS1 Добрый вечер.
Собирают устройство не по шелкографии, а по схеме и проблем никаких не будет. Вы уже столько усилителей "собрали", что у Вас целый шкаф заставлен ими, судя по тому как часто Вы просите нарисовать печатку для усилителя.
@Elk419 Ведь не наступил на грабли и у него получился замечательный усилитель.
Корпорация Mars
35 минут назад, Yanshun сказал:
https://www.youtube.com/channel/UCqisDiwl9OvjdT490cTTPTQ/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd это мои усилители платы заказывал тат как еще не умел хорошо делать вот ламповик сделал и часики учусь
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
В 6 января 2017 г. в 13:29, Elk419 сказал:
Добрый вечер можно схематично что с чем соединять, что как подключается на вход, что выводить на землю и т д.
И вопрос если на защиту у меня 40в, а это многовато могу ли я пустить напряжение с трансформатора что анодно- накальный?
@Ivantelegin86 Добрый вечер.
Вроде у Вас на схеме уже подписаны выводы и напряжения, только тока значения нет. Для коммутации обмоток не плохо бы еще знать начало и конец обмоток. На трансформаторе ищите "знакомые" цифорки и смотря на схему видим напряжение, правда я бы все-таки сделал замеры, а то мало-ли чего там намотали.
Куда Вы планируете применить данный трансформатор? Этот трансформатор более 700 Ватт? Если меньше тогда он не для усилителя высокой мощности.
Очень расплывчатый вопрос, но если Вы хотели узнать только где вход 220В (1-2) и выходы 3-4, 6-7-8 (7-общий провод), 9-10-11 (10-общий), 12-13-14 (13-общий), 15-16, 17-18, 21-22. Где номера 5, 19 и 20.
Если на анодно- накальном трансформаторе есть свободная обмотка, не задействована, тогда можно.
Корпорация Mars
Например непонятно что значит замкнуть на коллекторе p2 , тем самым обеспечить ток покоя минимальный?, у меня все подстрочники впаяны, ну да ладно...можно узнать чей нибудь телефон ну вот ваш например для консультации( очень нужно
С питанием всё норм бп я запускал напряжение подогнал. Нужно теперь всё настроить! Скоммунициировать вывести землю и т д в общем нужна голосовая помощь!)
Вообще-то, если Вы смотрели мой профиль, я с Донбасса и звонить Вам за границу ой как накладно будет.  Вам автор сайта может помочь, т.к. Вы оба из одного города.
Как соединять земли есть картинка на сайте.
Я надеюсь Вы усилитель еще не успели запустить, подать питание на него, иначе беды не миновать.
Триммер (подстроечный резистор) Р1 нужно выставить примерно на 800 Ом (выставляется перед запайкой в плату).
Перед включением движок Р2 необходимо поставить в верхнее по схеме положение (замкнуть на коллектор Q1). Этим мы обеспечим минимальный ток покоя транзисторов после включения. Это означает, что Вы должны "соединить" средний вывод (у подстроечника 3 ноги) с коллектором Q1. Вот как-то так
Корпорация Mars
Эх ладно((очень не просто с Валерием встретиться( , к тому же как то не получалось нам пересечься с ним(
я подумал что может с вашей помощью он запустится!
Дела продвигаются очень медленно поскольку жена пытается отнять всё моё свободное время коротаю ночами)))
чуточку разобрался с проводкой! Теперь скрутить её да и на макет всё снести!купил ящик под анодно-накальный трансформатор на нём будет бп крепиться досверлю выложу!
Доброго вечера всем вот в этом ящичке будут шоттки и анодно наскальный трансформатор
Вопрос нужно ли покупать микрофонный кабель для использования в сигнальных цепях для хорошего экрана или в этом нет необходимости?
Добрый вечер.
А для чего черный радиатор, стенки вроде 5 мм и люминь?
С @HAKAS  согласен.
Вы все время показываете свои шикарные печатки сверху, не спорю выглядит просто загледение, но ни разу не видел их снизу.
Корпорация Mars
Не судите строго первая в жизни пайка не считая школы)
Ну и платы ещё не отчистил от флюса до конца
Радиаторы больше для эстетики))) так красиво же, да там люминь и поидейней её площади более чем, но я это я)))
кстати ящик тоже загрунтую и в чёрный покрашу!
Нарисовал корпус карандашом пока правда, но всё же красиво получилось завтраиэскиз выложу!
Не знаю как называется,но покрыта как техническим серебром для экрана провода использую,говорят в самолетах миг применялась.
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
