Собираю беспроводную стерео колонку
Всем привет! Решил собрать беспроводную колонку и понял, что знаний маловато. Начал рыться в инете и запутался окончательно. Решил обратиться сюда за помощью. Может, подскажете советом или что почитать...
Вобщем вот что у меня есть: 4 динамика на 15 вт и 2 на 10. А так же источник питания 12 V 7Ah. Первый мой расчет показал, что она будет играть около часа. Запас мощности "батарейки" 12*7=82вт/ч а потребляемая мощность колонки 15*4+10*2=80 вт. Это так? Или я что-то напутал. IMG_0033.JPG.3813c1b16b14f46d2e39470eda5IMG_0034.JPG.2f29159e0632623ace6317fb535
Почему они будут дымиться?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
То есть нужно искать менее мощные динамики? Насколько значительны будут потери? Есть еще блютуз передатчик, но он ест очень мало 20мА/ч. Нужны еще усилители - они тоже жрут. Я тут почитал и остановился на усилителях класса АВ. Или нужен всего один?
Класс АВ имеет КПД хорошо, если 65%. Для Вас нужен импульсный усилитель класса D с КПД порядка 95%.
И динамик с лёгкой подвеской и высокой отдачей, тогда можно рассчитывать на приемлемое время.
На моих довольно мягкий подвес. Их можно использовать?
Если с моими колонками, то нужен другой. Я прочитал, что на 8ом он выдаст 10вт на динамик и 15вт на 4ом. У меня наоборот динамики 15вт с 8ом, а на 10вт с 4ом. IMG_0036.JPG.44c3c4ee3056c3778e5b2c35e40IMG_0037.JPG.14fffc92a9db73c95874c4275cc
1 час назад, Андрей Лисов сказал:
Потому что в вопросе только головки их мощность и мощность аккумулятора. Ни про частоты головок и их подключение, ни про усилитель. Ну я и подумал, что напрямую в тепло превращать собрался энергию таким экзотическим способом. Какой вопрос - такой и ответ.
А зачем тебе так громко ?
У 10-ти Ваттника такой маленький диаметр
Мож он СЧ или вообще ВЧ ?
Честно говоря, не знаю от чего зависит громкость... От мощности? Если да, то у меня есть только такие динамики. Другие надо покупать. 10ватные скорее всего сч. вч плоские вроде совсем. Сейчас не могу посмотреть. Жена спит и света нет )
В общем, я нашел на али динамики. 4ом на 10 вт. Если их подключить через тот усилитель, что в ссылке, что с ними будет? Он выдает 15 вт.
Надо было с чего-то начинать ) частоты я не знаю. На одной колонке было 3 динамика, которые на фото. Их все и хочу использовать. Корпус компрессионный спина к спине 15-тиватники по краям. В середине корпуса 10-тиватники, вся электроника и батарея.
Если тебе нужно в комнате слушать музыку то достаточно и пару ватт
Если будешь использовать оформление динамиков типо открытый ящик (без задней стенки) то звучать будет громче
1. Колонка, из которой выдрали динамики, была двухполосной. Поскольку вижу НЧ и ВЧ динамики. В ней же были и фильтры, разделявшие частоты на две полосы, каждая на свой динамик.
2. Громкость зависит от чувствительности динамиков, подводимой мощности и акустического оформления. Грубо говоря - ящика, в который эти динамики засунуты. Есть разные типы (открытый ящик, закрытый ящик, фазоинвертор и т.д.), и зависит оно от параметров динамика. То есть если засунуть динамик, рассчитанный на фазоинвертор, в открытый ящик - громкость от этого ну никак не прибавится. Не говоря уже про частотные искажения.
Для данной задачи сначала определись с корпусом колонки. А лучше - поставь динамики в тот, корпус, в котором они стояли. Он уже под них рассчитан. Не забудь про разделительные фильтры, они могли быть не внутри колонки, а в самом музыкальном центре (или откуда ты их там взял...).
Усилитель - любой D-класса с питанием 12 вольт. Чтобы не сжечь колонки - просто не наваливай громкость на всю. Ибо специально ограничивать мощность усилителя под твои хотелки ни один китаец не будет.
Колонку собираю уличную. Дома есть розетка )
Мучаю китайскую систему 2:0. У нее сильные шумы, особенно на низкой громкости. А при подключении источника жуткий гул. У системы корпуса с фазоинвертером. Шумки на корпусе нет.
Я хочу сделать компактную стереоколонку, чтобы можно было на природу взять или куда-нибудь где нет электричества. Их родной корпус чересчур большой( около полуметра высотой). Поэтому решил закрытый ящик использовать. Я расчетами объема корпуса еще не занимался. На следующей неделе займусь реализацией идеи корпуса. Хочу сделать как можно компактней. Идея сделать корпус из трех секций. Две крайние с нч динамиками развернутыми спиной друг к другу и приставленными вплотную. В средней секции динамики вч и вся электроника, управление и питание. В итоге должна получиться небольшая, но тяжелая колонка.
Все фильтры, усилители и управление сидят во второй колонке. Ее я пока не разобрал. Но электроника довольно громоздкая для моей идеи. Если эти динамики не подходят, я найду другие.
Про усилитель: не очень понимаю принцип работы. Он выдает больше, чем колонка может потребить. Куда девается остаток и как это влияет на динамик? Можно ли как-то ограничить мощность усилителя на динамик?
Помнится, был у меня когда то Маяк-232, усилитель на УН7, мощность 4 ватта. Для квартиры хватало за глаза.
6 часов назад, Андрей Лисов сказал:
Например, есть усилитель на 50ватт долговременной мощности. Но можно же регулятор громкости немного выкрутить, и тогда на выходе будет не 50, а, к примеру, 1 ватт. Оставшиеся 49 никуда не деваются, усилитель просто выдает один ватт и все.
5 часов назад, Андрей Лисов сказал:
 Это всё можно устранить
Гул скорей всего или плохой контакт (именно минуса) внутри разъёма (или на источнике или на усилителе) или в кабеле оборван минусовой провод
У нее зажимы-прищепки для контактов. Думаю, это они виноваты.
1 час назад, Yuretskok сказал:
     У меня и сейчас есть почти такой Маяк-233,только я ещё в 90е выдернул из него плату унч и воткнул самопальную на УН19,конечно штатного трансформатора БП для полноценной работы не хватило,но ограничив мощность в половину работает нормально,собственно и переделывался только для повышения качества звука т.к. УН7 фигня.   Для квартиры действительно и тех 4,5 ватта достаточно,ну если только глаза пивасиком залить,ну тогда 10 вт!
    Всё таки проблема с мощностью у @Андрей Лисов  надумана.
Проблема не в том что я гоняюсь за мощностью, а в том что есть под рукой только то, что описано в посте.
Есть ли смысл собирать 80тиваттную колонку на аккумуляторе? Или ограничиться 30 вт? Но это нужно покупать другие колонки. 4х5 вт и 2 пищалки?
Только что, Андрей Лисов сказал:
А посчитай, что твой акк может отдать и сколько времени.  Какие потери у разных схем УНЧ и тд...
Тебе тут не даром писали про класс D и про лёгкую (а не мягкую) подвеску и высокую отдачу.
Емкость аккумулятора 84 вт/ч. Как определить длительность его работы я пока не понял. Допустим, что за час он сможет отдать все 84 вт. При мощности системы в 80 и кпд усилителя класса d в 90% и прочих потерях на полной мощности работать будет меньше часа. Может 30 минут. А если мощность ограничить 30%? И динамики будут не на пределе своих возможностей и громкости точно будет достаточно для небольшой полянки или футбольного поля( небольшого)
Про легкость и отдачу динамика я пока ничего не нарыл. Подозреваю, что эти характеристики у динамика не поменять )
Это у идеального, уверен, что такого у тебя не имеется. Насчёт работы его на пределе в течении часа тоже сомневаюсь.
Т.к. это акк, отдаваемая мощность будет снижаться ежесекундно, понемногу, но неуклонно.
Ну и от 12-ти вольт получить вых мощность УНЧ более 4-5ти ватт невозможно, а это значит преобразователь и дополнительные расходы.
Правильно подозреваешь, нужен другой динамик.
И вообще вся "идея" требует пересмотра от начала до конца. Если есть сомнения в этом, можно приступать к реализации её.
ИМХО вы ТС вообще пошли не с того конца проблемы. Т.е. не представляете вообще проблемы. Начинать расчет акустической системы с времени которое она "будет играть" от аккумулятора, :acute:
Это как - "у меня есть Газель, хочу её разобрать и на этих колесах сделать мопед, есть пол канистры авиакеросина, внимание вопрос -  мопед будет катиться час?"
Мне посоветовали усилитель pam8610. В характеристиках 12v и выдаваемая мощность 15 вт на канал при сопротивлении 4 ом и 10 вт при 8 ом.
Вся эта идея изначально не имела технической составляющей поскольку я не силён в подобных вещах. Но желание сделать такую штуку у меня есть. С вашей помощью ( спасибо, что отвечаете) и с помощью различных источников.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
