Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
"Отвал" - имел в виду скоропостижный и без глупостей внутренний обрыв вывода. ЭПС/ESR плохие люди придумали позже. :)
в чем выражается противоречие??
55В =/=48В - в тот момент, когда конденсатор закорочен вообще, и ни на что влиять не должен.
39В =/=32В и 26В =/= 22В - при крайнем положении регулятора, напряжения должны быть равны.
Резистором R12 можно подогнать максимальную яркость. ... Неужели малая утечка нового конденсатора так повлияла? :unknw:
Конденсатор цел, разница в напряжениях потому что с разными конденсаторами разные напяжения умножитель дает
Напряжение на катоде со временем очень плавно проседает не могу понять что мешает жить удвоителю
"Разные дает" - Если бы C6 был старый, без термоусадки, и касался чего-нибудь корпусом...
Поставьте старый конденсатор, прогрейте прибор, снимите замеры, в том числе между модулятором-катодом при максимальной яркости, запишите.
Поставьте новый, прогрейте, выставьте регулятор яркости по уровню модулирующего из предыдущего замера.
Если при этом ничего не расплывается, и напряжения не падают - значит с новым C6 просто перелет верхнего предела яркости и больше ничего.
А не меряю я ничего потому что с детства Мать учила не ковыряться ни в чем на кануне великих православных праздников. На этом и закончим дебаты про эпс, и будем ждать понедельника
Так ведь второй день Пасхи!Боже упаси! :shok:
Прогресс это замена старых проблем на новые.
"...значит с новым C6 просто перелет верхнего предела яркости и больше ничего..." - именно так - "загоняется" выше рассчетного с запасом на потерю эмиссии или просто от нежелания подстраивать в каждом конкретном экземпляре.
Да, результаты измерений действительно странные. Но не потому, что при закороченном конденсаторе напряжения на R18 максимально - это как раз логично. Во-первых, напряжение между крайними выводами R18 (а именно оно лично меня и интересовало) вообще должно мало зависеть от положения движка, разве что может уменьшаться за счёт разного протекающего тока, который создаёт некоторое падение напряжения. Во-вторых, напряжения на R18 (и С6) зависят от просадок высоковольтного выпрямителя, просадки с разными конденсаторами разные, а потому и напряжения могут быть разными. Но вот тут-то и возникает противоречие. ТС говорил, что
высокое при старом конденсаторе составляет 1730В (на максимальной яркости проседает на 10-20В), при новом тоже 1700В Но!!на максимальной яркости проседает до 1400-1450В.
Т.е. при старом конденсаторе высокое напряжение почти не проседает, а вот напряжение на R18 изменяется почти в два раза - больше, чем с новым конденсатором, при котором высокое напряжение "гуляет" на 300 Вольт.
А вот относительно разных напряжений на R18 и С6 при максимальной яркости я полностью согласен с J_Ohm: такого быть не может, ибо резистор и конденсатор при крайнем левом по схеме положении движка соединены параллельно. Тут либо, действительно, движок не доходит до края, либо где-то непропай - короче, дополнительное сопротивление.
  • 4 месяца спустя...
Есть осциллограф С1 94 . Всё работает кроме  ждучего режима .То есть автомат режиме все работает и показывает правильно а вот в ждущем нет .
Ставишь в ждущий режим и крутишь ручку  уровня сигнала ( или может по другом назв ) и в каком то положении на секунду появляется сигнал потом исчезает , как я не пытался поймать так и не выходит .
Электролиты в ньом  стоят родные не кто не менял Осциллограф 85 года .
В чем дело что у него со строя вышло подскажите пожалуйста у кого есть этот дивайс .
И мануал со схемой в архиве
oscillograf-s1-94.zip
Изменено пользователем Desert
тут как-то обсуждали что трубка не потянет 30 Мегагерц. Всё-таки интересно если генератор пилы увеличить частоту в 2 раза, будет ли он нормально работать. Полоса пропускания не увеличится конечно а вот сигнал 10 мегагерц будет удобней наблюдать нежели период в одной клетке.
Тут уже фигурировали эти 500 МГц. К сожалению, это неправда. ЭЛТ с обычной отклоняющей системой из двух пластин не могут обеспечить такую полосу, максимум - 100-150 МГц. А 500 МГц не каждая трубка с бегущей волной может выдать.
3 часа назад, Юрий123 сказал:
Трубка потянет и 30 МГц и даже выше - вопрос, чем её раскачивать и какое будет анодное напряжение. А среди малогабаритных трубок у неё, по-моему, самые маленькие межэлектродные ёмкости, что обнадёживает. У меня уже давно в планах генеральный эксперимент по получению максимально возможной полосы на 8ЛО7И, но это требует полностью переработанного канала Y. Вот потихоньку этим и занимаюсь в свободное время. Правда, начал я всё-таки с канала X - он в С1-94 вообще никакой.
А увеличенная в 2 раза развёртка мало что даст, тем более, что у С1-94 есть растяжка х10, правда, реализованная "нетривиально", мягко говоря))) Синусоиду 10 МГц посмотреть, конечно, можно, но всё, что синусоидой не является, будет искажено и максимально приближено КВО к этой самой синусоиде.
В помощь для работы с С1-94 моя авторская подборка схем и сканированый формуляр
Схемы С1-94.rar
Изменено пользователем Old_Man
Из IE8 глюк нет доступа к настройкам форума, осутствует панель редактора для ответа в теме. Пришлось более часа мыкаться с "Огненым Лис"_ом...
Раз уж зашла речь о схемах С1-94, выложу схему триггера подсвета, которую я не видел ни в одной схеме, но которая присутствует в моём С1-94. Оличается она только эмиттерным повторителем, но новичка наличие трёх транзисторов вместо двух может сбить с толку:
Изменено пользователем IlCF
К конструкторской документации и принципиальной схеме разных производителей С1-94,  есть замечания:
В блоке У3, транзистор Т4 (КТ361Г) иногда изображается в иной проводимости.
В первых экземплярах С1-94 в блоке У2,  был установлен подстроечный регулятор "Астигматизм" (R19).
Уравнивание потенциалов сеток Л1 (8ЛО7И выводы 9 и12)  относительно отклоняющих пластин от +12 до 200 вольт.
Удалён, ввиду его несущественного для измерений, малого влияния на искажение формы и отклонение луча.
Обычно производители, точки 5 и 6 платы У2 подключают к источнику +12 вольт ...
На фрагменте рисунка схемы, правильное изображение - отмечено красными точками ...
@Old_Man, у вас в схеме +100 и +200 Вольт перепутаны. И ещё момент: базы У2Т1-Т2 могут быть соединены с +12 Вольт только в версии осциллографа на КТ645 (У1Т9-10). В версии с КТ325 базы соединены с резистивным делителем, понижающим напряжение на них и, как следствие, на коллекторах У1Т9-10. Связано это с тем, что у КТ325 UкэR=15В, а не 50, как у КТ645.
Действительно, при редактировании внесена досадная ошибка - спешка и невнимательность.
Надеюсь,  больше ошибок в схемах не обнаружиться. Хотя мне вроде простительно - старею ...
Здравствуйте. При настройке самодельного сварочного инвертора, появилась вот такая проблема: при просмотре сигнала на затворе силового ключа осциллограф( С1-94) показал четкий прямоугольный импульс (5в-5мкс),а на коллектор - эмитер как на фото(щуп 1:10,питание ЛАТР 100в,5в-5мкс), уменьшил питание до 30в,щуп 1:1 показал тот же ,,импульс,, Если это из за осциллографа,то где нужно искать причину и что проверить.100_0637.thumb.JPG.43feea3a3a7e6b67810affa1f3116894.JPG
Один Бог ведает что ты и чем тыкаешь - и при каком напряжении. Есть сомнения - ставь второй осцил ... но я более чем уверен, что ты видишь именно то, что формирует твой драйвер при издевательствах твоих над ним.
О, С1-94 уже умеет показывать отрицательное время.
Ну а шо, если драйвер его формирует то куда ж тут денешься...
Реклама в подписи запрещена !
  • 2 месяца спустя...
Ёлки-палки. Лажанулся.
При устранении линии обратного хода подпаял к конденсатору У31-С21 еще один в параллель с обратной стороны платы, во включенном состоянии зацепил его, отвалилась одна нога, проскочила искра и умерла синхронизация. Ручка уровень и внеш-внутр никак не влияют на изображение.
В точке У3-Кт2 сигнал синхронизации наблюдаю вторым осциллографом, Д11, Т22,Т23, Т25, Т28, Т29, Т30,  Т32-35 живы.
Не уверен, но после аварии изображение сместилось в левую часть экрана. Не уверен тк ручка по горизонтали дала его вернуть на место, но все таки кажется изображение за видимой частью экрана + видимое стало уже.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
