Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
19 часов назад, Elecctronic сказал:
на другом осциллографе,даже при таком колхозе хоть с нагрузкой хоть без нагрузки все нормально.
Две страницы разговора, а понимания так и нет... Первое, есть ли такой выброс при работе от внутреннего калибратора? Второе, при просмотре на другом осциллографе "колхоз" один в один, т.е. весь тракт от разъема до разъема одинаков?
меандр, что на 100 Гц, что на 500 Гц имеет один и тот же вид. разница только в том, что на 500Гц 5 раз уложиться в 1 период стогерцового.
ЗЫ. емкость которую заменил подстроечным конденсатором, надо вернуть на место. это компенсция в аттенюаторе напряжения. на 0.1 В.
Изменено пользователем spasatell
4 минуты назад, spasatell сказал:
я даже хотел приколоться - нарисовать ему в тетрадке в клеточку ..... :) На то он и МЕАНДР, что в Австралии, что в Африке, что в Украине .... может разве что где-то его импортозаместили уже, конечно, на "синусоидальный прямоугольник", но тут я не в курсе.
19 часов назад, KRAB сказал:
Как выглядит я знаю ,в чем прикол? на экране С1-94 я хотел у кого то посмотреть, кто может действительно показать,а не писать ерунду про рисунок в тетради и про импортозамещение.
19 часов назад, spasatell сказал:
емкость я подобрал другую ,чтобы убрать этот пик. в схеме указано, что она подбирается
она подбирается. для этого генератор нужен на рабочий диапазон осциллографа. нарисуй в тетрадке в клеточку меандр - это и будет вид. пропорции в настройках прописаны. но так как по схеме лазил, и что то где то менял, необходимо частотомером измерить частоту. потому как она является опорной, в данном конкретном случае от ее точности установки зависит точность всех измерений. и по измерению частоты и периода (времени) и амплитуды.
20 часов назад, Elecctronic сказал:
емкость я подобрал ...
Вообще-то подбором ёмкостей вслепую можно заниматься бесконечно. Если хотите хорошо откалибровать осциллограф - надо настроить его АЧХ. Причём сначала отдельно собственно осциллографа, потом - щупа. Начинать надо с осциллографа, подключая генератор, имеющий выход 50 Ом (или через согласующий аттенюатор), кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом, на котором непосредственно перед входным разъёмом осциллографа стоит нагрузка 50 Ом. Это минимизирует искажение АЧХ в соединительном тракте.
Когда вы смотрите всякие выбросы на фронтах, подавая сигнал через щуп, вы смотрите суммарную АЧХ, и никогда не сможете понять, где она искажается и где её надо корректировать - в щупе или в осциллографе. Да и любой лишний провод, например провод к крокодилу щупа, соединение кабеля с штырём щупа, равномерности АЧХ не добавляет.
Суть вопроса вот в чем. Начиная с 500 гц горизонтальная полка начинает наклонятся .Если на 500 Гц это почти незаметно ,то 100 Гц это уже видно очень хорошо. Такая картина на нескольких С1-94 которые я видел. Вот и спросил. Может быть кто то владеет еще такими осциллографами.
3 часа назад, Lexter сказал:
Кнопочкой выбран "открытый вход"?
без разницы. У Вас есть  осциллограф С1-94?
Изменено пользователем Elecctronic
1 час назад, Elecctronic сказал:
На антресолях. Не полезу.
без разницы.
А должна быть. Проверьте тестером, что при переключатель замыкает конденсатор (BF1, C14 на плате "Развёртка").
открываешь описание и ищешь главу №2. я понимаю - это очень тяжело, примерно как на луну слетать.  там обращаешь внимание на 2.1.5. г после этого начинаешь измерять (линейка на экране). это примерно полет на марс. после измерений и вычислений (без высшей математики и специальных знаний - никуда) понимаешь - все как и должно быть по техданным на изделие.
В 14.05.2023 в 11:04, spasatell сказал:
сумлеваются станишники...кто будет специально для тебя изготавливать приспособку. надо смотреть - делай и смотри.
О каком приспособлении идёт речь?
Сказали же, кнопочку нажать! Не помогло? Значит, в исправности кнопочки надо убедиться. Объяснять в детсаде, как при закрытом входе действует дифф. цепь с постоянной времени С14Rвх = 0,05(мкФ)х1 МОм = 50 мсек --- не получится.
Добрый день, Уважаемые радиолюбители! Скажите, пожалуйста, С1-94 1988г.в.: луч по горизонтали с помощью резистора R20 на 10к (смещение влево-вправо) усилителя развертки полностью не регулируется влево, не доходит полностью около одного деления по сетке. Каким образом можно попытаться это восстановить? Вроде бы внимательно просмотрел все форумы об данном осциллографе, подобной проблемы не увидел, в целом прибор работает достойно, проведена профилактика с электролитами, режимы низковольтного питания (+12/-12в) установлены идеально. В У3 заменил С7-С8-0,01мк и транзисторы Т4-Т6 на КТ3107И с один. к-ом ус-я, тем самым исчезли линии обратного хода луча, остальные электролиты в норме. Заранее благодарен за подсказку. С уважением Вячеслав.
1 час назад, Slava66 сказал:
Вторым осциллографом проверяется соответствие размахов напряжений (форма сигналов) в характерных точках схемы горизонтального отклонения. На схеме или в описании эти осциллограммы нарисованы, напряжения указаны.
Двигаетесь от выхода схемы (отклоняющие пластины) ко входу. По внешнему виду этого отличия и по схеме сообразите, что может к такому отличию приводить.
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
