Ремонт Радиоуправляемой Машинки
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: случайно оторвал проводки света от платы и не могу восстановить. Как могли идти провода в самих фарах (едешь вперёд - передние фары загораются, назад - задние) и к какому разъему на плате? Извиняюсь за качество фото... Плата DBL-120R01, микросхема - rx-2b
Изменено пользователем BikeBurr
В 9 мая 2017 г. в 16:13, BikeBurr сказал:
, подскажут показания тестера в режиме измерения напряжения.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Вот фото качественней.
А-антенна
Движ - провода на мотор движения
Руль - провода на мотор поворота
+,- соответственно.
Нужно найти место, куда припаивать провод от фар. Суть: едешь вперед, загораются передние фары, назад - задние.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Нужна помощь с машинкой,сгорела микросхема R288M  чем ее заменить или где найти такую
Изменено пользователем Sieedi
Радиоуправляемая машинка AULDEY. Не едет вперед.  Пульт работает 100%  Помогите разобраться по схеме что отвечает за ход вперед?   Кстати на родном пульте была турбо кнопка которая повышала обороты двигателя,
Само сабой сейчас пульт который имеет одну кнопку вперед одну назад.    И еще момент машина работает от 4х1.5v я повысил напряжение до 7.2V
Визуально на плате все цело.
Прошу совета.
не знаю что такое н-мост.
Короче починил. Погуглил как прозванивать транзисторы мультиметром. Аказалось они бывают NPN и PNP.
Один не прозванивался, PNP транзистор маркировка A1300 Y!  Впоял с другой схемы с маркировкой 8550 ss.
И все! Машина поехала.   На фотки отмеченно что я поменял!
Вобщем не долго ездила машинка. Не держит транзистор a1300 батарею 7.2 вольта!
 Друзья подскажите номер pnp транзистора который помощьнее будет на замену транзистора A1300 так как на полностью заряженной батареи напряжение 8 волт
В 24.03.2018 в 19:37, KRAB сказал:
сто мешает скачать даташиты и изучать
Мешает мое незнание! Я в электрике чуть больше нуля! Нужна консультация знающего человека , какой мне выбрать транзистор помощьнее! А то я сам выберу и работать не будет.
Ты выбери, а "знающий человек" одобрит выбор или не одобрит.
Если его послать в гугель, он может просто послать.
9 часов назад, aka81 сказал:
Учись или ищи того, у кого с "электрикой" получше.
Тут то тебе всё сказали: надо транзистор с теми же или лучшими параметрами.
Правильно, а то потом, исписав пол-страницы аналогов, в ответ - у нас таких тоже нет. Или как принято сейчас - вывалит ПРАЙС со словами - подбирайте! :)
Друзья мой у транзистора много параметров я не знаю что должно быть больше что бы он не горел. Дайте пару маркировок транзистора в корпусе как мой А1300, хотя можно и в другом корпусе с 3-мя ножками . Но что бы он был более стойкий. А уж аналоги я сам нагуглю и куплю!
В 19.03.2018 в 15:51, aka81 сказал:
Транзистор сгорел, так как у S8550 база и коллектор расположены не так, как у 2SA1300. Смысл давать аналоги, если правильно впаять транзистор нет знаний?
@Borodach - мудератор.
Странно! Я прозванивал и тот и другой тестером. Они были одинаковые в смысле расположения базы. И впоял как было впаенно.
Домой приеду еще раз позвоню для проверки.
В 30.03.2018 в 20:30, aka81 сказал:
Смотри в его даташит и ищи такие же параметры или выше. Не забывай про цоколёвку.
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте что делать.
Был аккумулятор в машинке на 6.4 В, заменил 7.4 В. Все работает, но при резкой смене сигнала вперед-назад срабатывает защита от КЗ и пока не отключу питание, то индикатор включенной машинки не загорается.
Похоже на то что двигатель во время вращения генерирует напряжение, а при подаче инверсного сигнала идет замыкание.
Что скажите?
10 часов назад, Misha Mamasuev сказал:
Что скажите?
СкажИм, что нужно вернуть 6,4В путём установки старого аккумулятора или стабилизацией на этом уровне напряжения аккумулятора нового.
У меня была такая проблема горел один и тот же транзистор. Поставил КТ816 или КТ 817 не помню нужно смотреть по проводимости. 8550(8050) работают на пределе и при полностью заряженном аккумуляторе начинают греться и сгорают.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
