Регулятор скорости вращения вентилятора 5v 0.28а и 5v 0.5а + вкл/выкл.
Roman_Ka
Я почему про дружбу с головой намекнул в предыдущем посте.
Falconist,Вы же сами в темах про блоки питания пишите через пост,что регулировка от нуля не имеет смысла.
Здесь гораздо круче.
Допустим ВЕНТИЛЯТОР (а не моторчик из плейера!) в свои рабочие 2300 оборотов в минуту, создаёт поток,способный с 20 сантиметров сбить пепел с сигареты.
Но  при 230 об.мин. он с пяти сантиметров даже пламя зажигалки не потревожит.
Зависимость потока воздуха от оборотов отнюдь нелинейна.Там чуть ни логарифмическая зависимость.
Отсюда к автору вопрос:что охлаждать при минимальных оборотах?
3 часа назад, Falconist сказал:
Вообще-то, вот оно (готовое решение):
Моторчик коллекторный, 5-вольтовый, регулируется от слабого вращения до полных оборотов.
5 часов назад, vas320 сказал:
А вентилятор у тебя точно с щётками или безщёточный как кулеры в компах ?
5 часов назад, Roman_Ka сказал:
Не, без щеток, обычный как в компе это DC fan.
6 часов назад, Roman_Ka сказал:
У меня вентилятор 5-ти вольтовый, вот такой: http://www.gdstime.com/product/?99_485.html
Напряжение будет 5v1a - блок питания.
.... Вроде-бы ВСЕ "нестыковки" в кучке...
Ещё мнения будут?
ИМХО - вариант от @Falconist  - должен сработать... Даже бесколлекторные всё-таки крутятся в зависимости от напряжения. Разве-что, как упоминал @Hambaker - может НЕ стартовать "с минимума".
Изменено пользователем Крашер
Я совершенно сознательно написал: "коллекторный", чтобы исключить двузначность своего поста. К сожалению, 3-й закон Чизхолма ("Если ясность Вашего изложения абсолютно исключает возможность ложного толкования - Вас всё равно поймут неправильно") сработал на 100%.
Реобасы на компьютерные куллеры регулируют обороты именно изменением напряжения. Фактически, у меня тоже реобас. Разве что на бесщеточном куллере "вживую" не проверялся. Поэтому никаких нестыковок не вижу в упор.
С запуском на минимальных оборотах проблемы будут обязательно. Особенно при загустевшей смазке в подшипниках.
Не поверите... Но именно поэтому я и "выдернул" именно эти три цитаты и именно поэтому выделил... про "коллекторный".
У меня банальный "кампутерный" кулер, тот, что с датчиком Холла - перкрасно "регулируется" от 3-х до 15 Вольт просто изменением напряжения.
Не ожидал, что кому-то "похвала" покажется обидной. Извините.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Реализовать поставленную задачу оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Очень много нюансов. А эффективность такого вентилятора, где бы он не применялся, приближена к нулю! Просто медленно вращающийся пропеллер, детская игрушка. Назначение любого вентилятора - гнать поток воздуха и что то охлаждать!
@Falconist Как приятно, что сайт очистился от "Непрошенных гостей". И на на нём царит культурный диалог и общение!!!
Почитав, что-то вспомнилось что у вентиляторов не равномерная нагрузочная диаграмма. И если идти к плавности регулировки то может лучше зделать регулировку тока двигателя? То есть регулировать не напряжение а ток на движок. В таком случае может отпасть проблема в пусковом напряжении.
Тут без разницы что ограничивать, ток или напряжение. Только напряжение проще ограничить.
Вообще мне нравится схема на TL431
Только вместо двух резисторов - потенциометр на 10-100кОм. Всё будет работать очень стабильно и точно, падение напряжения зависит от выбранного транзистора.
Изменено пользователем Vascom
Теоретически - да. Но практически - НАФИГА для моторчика прецизионная СТАБИЛИЗАЦИЯ напряжения???
Из пушки по воробьям...
А что, tl-ка в принципе не сильно дорогущий компонент... И, схема уж проще некуда.
@Vascom  ;)  четыре детали - пять баллов !
Мне тоже понравилось. Взял себе на заметку. Однако, как утверждает основное правило системотехники: "Компоненты сложной системы НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ наилучшими из возможных. Они должны быть ровно такими, чтобы ВСЯ СИСТЕМА выполняла должным образом свои функции".
Кстати, сноску А) в схеме (Rb должен обеспечивать ток более или равный 2 мА для катода TL431...) неплохо было бы дополнить: "...при максимальном токе нагрузки". Тогда всё становится на место.
Сама схема, в принципе, давно известна, но в связи с "засильем" 3-выводных стабилизаторов незаслуженно не пользуется популярностью. Как пример - стабилизация напряжения, превышающего допустимое для TL431 (фантомное питание микрофона 48 В из схемы микшерного пульта Behringer):
Кстати, где-то уже видел... Охлаждение то-ли выходных транзисторов, то-ли регулирующих "ключей".
Интенсивность обдува зависит от температуры радиаторов. Даже, для "нелинейности" в качестве термодатчика использовался ... кажется, коллекторный переход кт315.
Ах да, минимальное напряжение будет 2.5В. Иногда забываю этот нюанс.
Для 12В вентиляторов этого вполне достаточно для остановки, а для 5В можно поискать аналог с порогом 1.25В TLV431.
Вот с этим я "воюю" чуть-ли не на каждом монтаже.
Меня спрашивают, типа, как болтик М6 может выдержать вес стекла в 30-50 кг.?
Приходится отвечать, что любой запас прочности должен быть в разумных пределах...
Излишки лишь усложняют жизнь и затрудняют эксплуатацию.
@Vascom Схемное  решение интересное, особенно для 12 вольтовых вентиляторов. Можно ещё рекомендовать силовой транзистор германиевый типа П-213 или П-214. Изменив, соответственно, полярность питания и подключение TL431. Меньше будет падение напряжения на переходах.
Изменено пользователем rocker60
Моя копеечка )
  Ключ - транзистор рnр  с ОЭ , управление ОУ с опорным напряжением от делителя с 5-вольтного питания .
Начальный запуск - через конденсатор подаем повышенное опорное .
Если ОУ сдвоенный можно на одном сделать датчик вращения . Пока не вращается -  подаем все 5 в потом снижаем до минимального .
Схемку , если надо , частично могу нарисовать, но без датчика вращения . Ее не знаю как смоделировать .
Насчет экономичности конечно будет не очень .
Если в этой схеме С1 поставить на + питания и большей емкости то будет стартовать с повышенным напряжением .
Но здесь нужен VT1 c большим усилением
Изменено пользователем colorad
добавить
такие сложности... моя схемка умещается на рублевой монетке. Имеет КПД 95%. Ничего не греется и не пищит. Отлично регулирует. Компоненты в сумме стоят рублей 50. Можно установить порог включения и любой диапазон регулирования. Подходит как для коллекторных так и для безколлекторных двигателей. Ток до 1А. Нет надо упереться в линейный регулятор времен начала прошлого столетия, да еще и германиевый транзистор гдето найти размером с кулак. Очень элегантное решение
@Dr. West Замечание вполне справедливо, когда борьба идёт за каждый вольт. Уменьшить падение напряжения можно, установив в мосте диоды "Шоттки" и германиевый транзистор.
Вопрос: Как стартанёт вентилятор при напряжении 1,2 вольта? Стартанёт ли вообще? И какой интенсивности будет поток воздуха при таком напряжении?
P.S. Ответ на эти вопросы даст только практический эксперимент!
@mail_robot Так, представьте схемку для обозрения! Любое схемное решение интересно! Согласен, что в век прогресса надо стремиться к самому оптимальному решению.
@mail_robot Схема действительно интересная, с термокомпенсацией! Спасибо! Закончу генератор, cам попробую.
это не компенсация, это просто регулятор оборотов в зависимости от температуры охлаждаемого устройства. Смысл дуть на холодное? Резистор над ним регулирует порог старта. Можно стартовать не с нуля а с каких то оборотов, а потом терморезистор уже добавит если требуется. Схема крайне экономичная и не чувствительная к напряжению питания. Скажем 5-вольтовый кулер можно запросто питать 35 вольтами и ничего страшного не будет. С линейником вы себе такое врятли сможете позволить
Единственный минус этой схемы в том, что нельзя регулировать угол наклона регулировочной характеристики. Он полностью зависит от характеристики терморезистора. Обычно этого вполне хватает. Но если требования по поддержанию температуры сложнее, то добавляется один ОУ (lm358) в обратной связи и коэффициентом усиления изменяется крутизна характеристики. Я привел простейший вариант схемы.
