Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
Гость Mr. Goldfinger
300вт на шести LM3886 - вполне можно снять, есть даже оф. документ с расчётами и рекомендациями о том, как их правильно параллелить, но, по моему, это извращение =)
Ничего плохого в 300ватт с ЛМ-ки нет :)
http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
Изменено пользователем Ulis
Всем доброго времени суток.Можно ли подать на ЛМ3886ТФ +-37В при нагрузке 4 Ом (на полную врубать не буду),с радиатором 600кв.см. и обдувом? трансформатор отмотать трудно и не хочу его портить.
Да, можно. Она допускает питание +/-42В. Но для нагрузки 4 Ом это многовато. Не превышайте мощность (50Вт) на выходе, иначе микруха сгорит. По ДШ 68Вт, но питание меньше должно быть.
Спасибо,за ответ.Напряжение удалось снизить до +-33В на хх.Думаю будет норм.Кстати,какую схему посоветуете,чтоб без всяких оу? Выбираю между инвертом и обычным включением.
Собирайте сначала попроще. По ДШ, например. Сделаете, послушаете, а потом уже решите, по какой ещё схеме собирать.
У инверта низкое входное споротивление - всеравно нужен буфер, на ОУ или дискретный......или на лампочке ))))
есть,но слишком дорого как для оу,и у нас они по 7-9 баксов,а у меня зп 50-60.
почти пол зарплаты за пару оу
собрал пока по классической звезде с небольшими изменениями пп,звук нравится,помоему даже чуть лучше чем оплеуха.
Изменено пользователем Vasiliy2012
ОПА134- не 7-9 баксов, а 3. из недорогих рекомендую ЛМ318. И эмитерный повторитель к нему. А вообще посмотри тему Декко на Веге- там именно оптимальный по цене вариант. Даже НЕ5534 юзал.
Евгений
  • 7 месяцев спустя...
люди подскажите имеет ли смысл менять тда 7265 мостом менять на ЛМ
или в качестве разницы не будет...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
  • 4 месяца спустя...
нужен еще один такой усилитель Так я и собираюсь по два усилителя делать на одной плате делать.
Изменено пользователем imm0rta1
Мостом можно включить практически любые одинаковые одноканальные усилители. Единственное условие - входные сигналы на них должны быть противофазны.
  • 1 год спустя...
Просто интересно, может кто-нить померить какое постоянное напряжение у вас на конденсаторе ООС относительно земли, и какой полярности. Имею ввиду обычную неинверт "схему из даташита".  Спасибо.
5 часов назад, lus сказал:
При двуполярном питании - практически ноль.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
