Переменный резистор. 3 и 5 контактов.
ijrevol
Всем добрый день. Вопрос состоит в том, как подключить резистор в схему электроприбора.
Магнитная мешалка, записывается от 220 V, далее идет преобразователь на 12 V. От него контакты +0-.
Вслед за ним должен идти регулируемый резистор на 100 кОм, от которого запитывается сама мешалка с контактами + и -.
Подскажите, что и куда подключать, если использовать в схеме 5 контактный резистор. Можно ли в вышеуказанной схеме использовать 3 контактный резистор?
Изменено пользователем ijrevol
опечатка
13 минуты назад, ijrevol сказал:
регулируемый резистор на 100 кОм, от которого записывается сама мешалка
Несколько странное схемотехническое решение. Вы абсолютно уверены, что на самом деле все именно так?
Пятиконтактные резисторы могут быть как стереофонические (два резистора в одном корпусе), так и с выводами тонкомпенсации, предназначенные для звукотехники. Поэтому нужно знать, что за резистор вы хотите использовать и в какую схему вы собираетесь его поставить (нужна принципиальная схема устройства)
2 минуты назад, fagotto сказал:
Выложите фото  мешалки.
2 минуты назад, Света сказал:
5 минут назад, sanya110 сказал:
Прикрепляю фото мешалки.
4 минуты назад, Света сказал:
Тогда какой тип резисторов нужно использовать в данной схеме?
Только что, sanya110 сказал:
Любой тип с любым количеством контакактов - лишь бы он устраивал Вас по габаритам.
А что куда нужно подключать? Я имею ввиду на какие контакты к резистору подводить +-0, и с каких контактов вести на мешалку +- ?
Нет там плюсов/минусов, есть начало, конец и движок, на остальные выводы можно не обращать внимания.
Только что, BARS_ сказал:
Т.е. там питание движка идет через резистор? Почему-то мне кажется, что тут большая ошибка!!! Раньше там этот резистор был?
Нет, раньше был другой 5 контактный. Как тогда будет верно?
5 минут назад, ijrevol сказал:
С чего ты взял, что это резистор и что с ним случилось?
Так вот там был резистор с ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. Верни его на место.
Поэтому и спрашиваю про 5 контактный. Как я понимаю этот перегоревший, но даже чтобы вернуть ЕГО на место, мне нужно понять что и куда подсоединять.
Только что, минздрав сказал:
Почувствовал запах гари, после этого прибор перестал работать. Когда соединяю движок и питание напрямую все работает.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Из чего сделан такой вывод? Паяй обратно все так, как на фото.
В смысле как на фото? Какие контакты подводить к выключателю, какие к самому резистору?
C торца, там, где чёрная половина - это выключатель, там, где три вывода - это регулятор.
Как вариант, можно поставить выключатель отдельно и переменный резистор. Черный и желтый к выключателю, остальные в таком же порядке как на втором фото.
P.S.: Даже место под выключатель есть.
Изменено пользователем artem-p08
18 минут назад, ijrevol сказал:
а с резистора ли запах гари был? очень сильно сомневаюсь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
  • Похожий контент
