Простые световые эффекты
Смотрите вторую схему в http://www.simbelt.ru/documents/PWM-power-control-01.pdf
Она работает как с лампами, так и со светодиодами. Яркость светового источника
плавно ЛИНЕЙНО увеличивается, а затем также плавно уменьшается.
А какими другими микросхемами ШИМ-контроллеров можно воспользоваться, вместо IL6083N? А то у нас в магазинах нет таких, зато есть такие:
LM3478MM (MSOP8 NS) (ШИМ-контроллер, Low Side, драйвер N-channel, Uвх=2.97...40В, Fраб=100кГц ... 1МГц)
LM3488MM (MSOP8 NS)
MIC38HC42BM (SO8 MICREL)
MIC38HC43BM (SO8 MICREL)
SG3525AN (DIP16 "ST + ONS" ST)
TL494CD (SO16 TI) и похожие разновидности
TOP232P (DIP8 PWR) и похожие разновидности
И еще какие-то ШИМ контроллеры с обратной связью по току :) Всю эту инфу выдернул из прайса магазина, так что не ругайте, если какие-то микрухи вообще не соответствуют теме, судил лишь по описаниию.
Микросхемы IL6083 я получал из Минска с "ИНТЕГРАЛА", в магазинах их практически не найти. Торговцы не возят
потому что не знают, а не знают потому, что народ не спрашивает. Их тоже просвещать надо.В Москве дилером "ИНТЕГРАЛА" является ЗАО "ЗОЛОТОЙ ШАР". При желании в магазине могут (если захотят) привезти их под заказ. Поэтому я и указывал, что искать надо в магазинах автозапчастей, там скорее найдёте.
На микросхеме TL494 можно соорудить нечто подобное, но это другая схема и более громоздкая.
спасибо :)) просто, пока в автомагазинах кроме простых резисторов ничего найти немогу :( узнать бы хотябы от какой машины или код запчасти такого регулятора...
В инете нарыл: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
ЭТО может подойти? Просто там частота всего 500 Г, смущает оно меня и выполнено на ОУ.
Изменено пользователем TERROR770
Частота для Вашей задачи нормальная. Наверное можно использовать и эту схему, только определить размах
пилообразного напряжения, подаваемого на регулирующий вход. Иначе, как я уже писал, пульсацию вручную
организовывать придётся.
Регулятор яркости на IL6083 устанавливается на УАЗ "ПАТРИОТ", ещё встречал для иномарок. Кода я не знаю.
Вот это помощь с барского плеча! Спасибо :)))) теперь я точно найду это устройство!
вот только перерыл все каталоги запчастей к патриоту и только панель приборная там фигурирует, больше ничего подобного...буду искать дальше. :(
В общем, пока немогу найти эту приблуду. Порылся в инете и книгах. Вот какие наработки есть:
1.Шим-контроллер на микрухе 561ла7:
От автора схемы: "Регулировка эффективного значения напряжения на нагрузке от 0 до 12 В производится изменением напряжения на управляющем входе от 8 до 12 В. Диапазон регулировки напряжения практически 100%. Максимальный ток нагрузки полностью определяется типом силового полевого транзистора и может быть очень значительным. "
Также, на том сайте есть схемы ШИМ-контроллеров на: Одном ОУ+2 тра-ра, на микрухах MC34063A или MC33063A.
2.Ну и генератор пилы реализовать либо по вашей схеме, на 4х ОУ.
Либо: Генератор Пилы на ОУ + Генератор прямоуг. имп. на ОУ(для управления)
Либо: Генератор Пилы на ОУ + Генератор прямоуг. импульсов из еще одной 561ла7.
Сложности:
1) Вашу схему на 4 ОУ не сильно понял, т.к. разнится со схемой "генератора прямоуг имп а на ОУ +Генератор пилы на ОУ", имея схожую функциональности. Но она выглядит наиболее привлекательной. Скорость нарастания и линейность зависит от величин R2,R3 и C5,С6 ??? И почему там диоды стоят VD1,3,4 и параллельно связки R2,R3 и C5,С6 ? Просто, по типовой схеме интегратора, там просто конденсатор и резистор. Я конечно понимаю, что в вашей схеме все "до ума" доведено, но интересно очень :rolleyes:
2) Незнаю какие параметры элементов, если делать генератор меандра(прямоуг ипм) на ОУ. Просто, схема "Генератор Пилы на ОУ + Генератор прямоуг. имп. на ОУ" для меня оптимальная, чтобы не городить генератор прямоуг. импульсов на еще одной 561ла7 или схему с 4 ОУ.
В общем, актуальны две схемы: ваша на 4 ОУ и Генератор Пилы на ОУ + Генератор прямоуг. имп. на ОУ(для управления), что в сумме всего 2 ОУ.
Ну и естесственно, хотелось бы услышать комментарии по ШИМ-контроллеру на 561ла7. Просто вся готовая схема, в итоге будет стоять в автомобиле и будет подвергаться температурным воздействиям. А тут КМОП логика по-всюду получается. И в качестве ключа тоже будет Полевой транзистор.
ИЛИ все-таки искать микруху IL6083N и ее аналоги(пока у себя в городе их найти немогу)?
Я бы рекомендовал Вам разбить задачу на два этапа. Первый - ШИМ, управляемый напряжением (пусть для начала с движка переменного резистора). Здесь Вы определите диапазон изменения управляющего напряжения.
На втором этапе - генератор этого самого напряжения. Рекомендовал бы Вам всё-таки свою схему. Во первых она
действительно отработана. Все четыре ОУ находятся в одном корпусе недорогой и недифицитной микросхемы. Время-задающая цепочка с диодом применена для того, чтобы время нарастания яркости и погасания были разными. Так у
меня было по ТЗ (устройство изготовлено в количестве более 1000 шт и реально работает). Можно здесь поиграть по
желанию. Диоды VD3 и VD4 устанавливают размах пилы от 0 до +Vпит.. VD5 и С9 обеспечивают яркость с "нуля" при подаче напряжения питания. Иначе при включении лампа может вспыхнуть на полную и только потом начнёт гаснуть
(если не сгорит при первом броске). Мне кажется совсем не сложно смакетировать эту схему и поиграть с осциллографом, там же нет дефицитных деталей, лучше поймёте её работу.
Первоначально у моих заказчиков управляемый ШИМ был сделан на TL494 и управлялся экспоненциальной пилой
заряда-разряда конденсатора. Применение IL6083 позволило значительно упростить схему и удешевить конструкцию, а модулируя ШИМ линейной пилой, добиться большего эстетического эффекта. В результате мой вариант признан лучше "буржуйского" и сейчас выпускается серийно. А я так влюбился в 6083, что решил заняться её популяризацией. С ней такие проблемы, как у Вас, легче решаются.
Изменено пользователем d.vova
Спасибо, услышал много полезного :rolleyes: С ШИМ-контроллера с ручным движком естесственно и начну. Теперь только надо определиться как сам ШИМ-контроллер делать? Пытаться где-то искать вашу микросхему или на 561ла7 пробовать строить? Или вот что-то из этого, может:
Я эти схемы не пробовал. Работать скорее всего будут, вопрос только как. В ближайшие несколько дней попробую
для Вас что-нибудь придумать.
Как и обещал "наваял" кое что для Вас. Надеюсь это то, что Вы желаете. Схема отмакетирована, работает. Дефицитных деталей не содержит. Пробежав по магазинам, определил, что весь набор деталей тянет рублей на 60.
Соберёте, отпишитесь.
ПУЛЬСАР.pdf
Спасибо большое. Я в приниципе в уме что-то подобное держал, просто опыта мало в проектировании нормальных рабочих схем :) на днях собиру и отпишу :) А ОУ к температурным и механическим воздействиям хорошо относятся?
А вы не подскажите, в какой программе моделируете схемки? у меня ворбенч древнейший есть, там дико неудобно работать, он морально умер очень давно :)))
Я предпочитаю по старинке,- макетная плата, детали и паяльник. Потом неожиданностей меньше. ОУ LM324 широко
используются в автотехнике.
Electroncs Workbench отличная прога, но для начинающих и студентов.
господа прошу вашей помощи.в потолок хочу встроить шесть лампочек галогеновых12х55 и штук 60 светодиодов 12х5которые используют в авто на подсветке фар. хочу ссделать такую штуку чтобы она запитывалась от 220вольт , могла как отдельно так и вместе включать/отключать светодиоды и галогенки а также регулировать яркость лампочек . возможно ли это
Добрый день всем! Сразу прошу прощения за дурацкие вопросы, но я в электрике соображаю слабо! Вот есть у сына электрокар. Сделал ему диодные фонари освещения, теперь собрал поворотники, но как сделать, чтобы они при включении мигали? Аккумулятор на 6В. Левые и правые + аварийка! Помогите, пожалуйста простой и доступной схемкой. Мигать должны с интервалом как в настоящем авто.
Уважаемые радиолюбители (радиопрофессионалы? ^_^ ), перечитав всю эту ветку, я учёл для себя много всего полезного, но вот именно в том что мне нужно не разобрался.
Имею Toyota Supra 1/10.
Фары на ней включаются с пульта упрвления, питание на светодиоды подаётся ~11 вольт. хочу замутить стробирующий эффект на передние фары как тут
Мне конечно не нужны все ефекты как на видео, очень хочу такое как на видео начинается со второй минуты.
На четвёртой странице светлана выложила три схемы моргалок, мне понравился принцип действия третьей,
далее Генадий чуть её подкоректировал и как он сказал, зделал моргания "приятнее". Так вот вопрос, подойдёт ли данная схема к моему случаю? И возможно ли её как ниб. упростить так как на ней три светодиода? Или может кто ниб ткнёт меня носом где такое уже спрашивали, просто уже голова кругом от такого количества информации))
всё арбайтэн!
Файл в 286 сообщении действительно создан в Adobe Reader 8 (pdf).
А что значит "более продвинутые световые эффекты"? Простые-это понятно; горит-не горит, мигает с определённой частотой, плавно разгорается-гаснет и т.п. Можно создать простые (но взаимосвязанные) эффекты в нескольких каналах. Но что такое "более продвинутые" мне не понятно. Разъясните аудитории.
Я бы такие вещи делал следующим образом;
а. драйверы питания мощных светодиодов или светодиодных гирлянд по числу каналов (например, для низковольтного питания http://www.radiodetali.com/td/drivers/mbi6650.htm )
б. контроллер (к примеру ATTtiny2313) выходные порты которого подключены к DIM-входам драйверов.
в. сочинение светового рисунка и написание под него не сложной программы. Число рисунков ограничивается только фантазией автора. Программа должна обеспечивать любую яркость в нагрузке, т. е. на выходе контроллера не просто 0 или 1, а ШИМ.
г. Прописав в память всё множество сочинённых световых рисунков, переключение между ними (выбор) осуществлять подачей управляющих сигналов на входы микроконтроллера.
д. балдеть от увиденного
Блин, что не сочиняй получаются новогодние гирлянды. Наверное что-то близится.
кароче сделаем умнее, не буду заморачивать себя схемами, а просто закажу вот это себе http://www.yeahracing.com/catalog/lk0002-d...ght-p-1939.html
всё арбайтэн!
Подскажите пожалуйста. нужна схема питания для последовательно вклученых светодиодов. около 70шт. светодиод 3в 20ма. сумарное напряжение получается 210в. количество и тип диодов может менятся соответственно непомешалабы в схеме и регулировка. так как сеть у нас гуляет от 190до 250в схема должна быть надежной и точно держать ток чтоб светодиоды отработали весь свой ресурс а не сгорели раньше времяни.
Добавлено Влад:
Erik: Нарушение правил форума. Массовая публикация одинаковых сообщений в разные темы. Бан 5 дней.
Светодиоды (Сообщение удалил)
Плавное Зажыгание 50 Диодов (Сообщение удалил)
Простые Световые Эффекты (Оставил)
Инфракрасный Прожектор (Сообщение удалил)
Запитать 40 ярких синих светодиодов (Сообщение удалил)
Доброго времени суток уважаемые коллеги!!! У меня есть задумка собрать автомат световых эффектов (АСФ) с применением Мр3 плеера, в качестве ПЗУ!!! Работа заключается в следующем:
1. Нужно собрать так называемый прогроматор суть работы которого заключается в следующем : а) Допустим АСФ управляет четырьмя независимыми каналами. Значит на входе у программатора будет четыре кнопки, которыми мы задаем интервал, скорость переключения каналов, паузу между ними, и порядок включения каналов. То есть как понажимаешь на кнопки так все и запишется!!! б) Записываться это будет на компьютер с помощью простенькой программы аудио записи, то есть при нажатии на кнопку прогроматора будет издаваться определенный звук, который запишется на компьютер, так же можно поставить к каждой кнопке по светодиоду, чтобы знать что получается. Далее записанные сигналы сохраняются в формате Мр3. Полученный трек закидываем в МР3 плеер
2. Далее сигнал с Мр3 будет поступать на некое устройство (которое нужно будет собрать) которое расшифрует этот трек и заставит работать АСФ в том же порядке что и при праргамировании. То есть устройство будет представлять собой нечто похожее на ЦМП, настроенное на определенный канал, настройку каналов можно воспроизвести от того же программатора.
У кого будут какие идеи по этому поводу???
Мне как-то попадалось нечто похожее, но только там в место Мр3 использовался кассетный магнитофон, только вот не могу найти где попадалось, уже весь инет перерыл!!!
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
