Нужен совет по ремонту акустической системы (заменить усилитель или ремонтировать старый)
Gromozka
Есть колонки Microlab Solo 2 и саб JetBalance JB-160 работали в связке до поры до времени, пака не сгорели в один день, что у колонок что у саба сгорели трансформаторы и частично платы (дорожки, компоненты).
Для справки: усилитель  Microlab Solo 2 построен на микросхеме TDA7265, а усилитель JetBalance JB-160 – на трех микросхемах TDA 2030A.
Вопрос: 1. Попробовать найти сгоревшие комплектующие и восстановить усилки.
2. Переделать в пассивные системы и приладить их внешнему усилителю, на примере - YJ Mini digital audio amplifier TPA3116 2.1 Class D NE5532 2 * 50W + 100W HIFI amplificador (купленом на алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/YJ-Mini-digital-audio-amplifier-TPA3116-2-1-Class-D-NE5532-2-50W-100W-HIFI-amplificador/32665202848.html?spm=2114.10010208.1000016.1.8WgFiC&isOrigTitle=true), или на похожих платах бюджетом до 3т.р. (вытянут ли эти платы по мощности, и будет ли звук того же уровня или может чуть лучше).
Спасибо
Диоды погорели, да ещё и скорее всего сами микрухи.
А трансформатор новый нужен в любом случае. Китайскую поделку то тоже надо запитывать от чего то.
Для китайской поделки трансформатор проще достать (можно у того же продавца вместе с усилителем), чем в старую систему двух полярный трансформатор. Динамики целые, в моей ценовой категории нет похожих старых усилителей в продаже (ценник там начинается от 6 т.р.)
Тот китайский усилитель внешне устраивает, и не так геморно с переделкой, сдерживает от покупки только - подойдет ли по мощности (а то наслышан китайскими мощностями которые надо делить на два или три)
14 минуты назад, Gromozka сказал:
У трансформатора нет полярности. Китайский усилитель будет звучать как какашка. Особенно Д класс. Собери усилитель на TDA2050 и будет тебе счастье. Найти трансформатор вообще не проблема.
В звуке и качестве. Хотя если слушать шлак типа попсы, рэпа и электроники, то по барабану, какой будет усилитель.
Изменено пользователем BARS_
А если такой https://ru.aliexpress.com/item/Three-channel-amplifier-board-TDA2050-TDA2030-2-1-super-subwoofer-amplifier-board-finished-plate-60W/32664033465.html?spm=2114.41010308.4.172.l59W4l
как он теоретически должен звучать. Есть смысл на посредственную акустику городить хороший усилитель?
3 минуты назад, Gromozka сказал:
Как унч на TDA2030, выдавая около 15Вт на канал. Только неизвестно, в какой момент микрухи сгорят. Ну и плюс за эти деньги можно взять Радиотехника У101 + кондеры для профилактики, и не париться
А вот для саба уже можно D брать у китаез. А лично я бы выкинул все это барахло и взял нормальные АС и усилитель. Чтобы без саба обходиться
А что, трансформаторы у автора тоже погорели?
Значит ... :)  - трансформаторы из "китайских - честных"
Если-бы погорели обмотки - вони было-бы... А так - стоят в первичной обмотке термопредохранители.
В общем-то ТАКИЕ трансформаторы действительно, лучше заменить. Или использовать без термичек, но не рассчитывать более чем на 15 Ватт в канале /усилителя/
@Yuretskok размером со спичечный коробок - ОДНОЗНАЧНО... - трансформатор с ПРЕДЕЛЬНОЙ мощностью не более 20 Ватт.
Можете смело их посылать изучать физику. :)
@Крашер
"Юрий, трансформатор двухполупериодный, +-11 В. общий ток 2,5 А наверное. на каждом выводе по половине того самого 2,5 А
Юрий, там не 22 В, а +11 В и - 11 В. 55 вт там помине нету"
Нехотят учить))))
@Gromozka ... какое-бы решение Вы не приняли, внешние платы усилителя, или восстановить "родные" - Вам понадобится для них питание.
Исключение - это просто купить готовый усилитель в корпусе и с ... сетевым шнуром. В нём - уже гарантированно есть нечто на питание усилителя.
Для питания усилителя - необходим или достаточно качественный и ... достаточно мощный импульсный блок... ;) питания, или - те-же трансформаторы, с выпрямителями, конденсаторами фильтра и т.п...
Вот я и спросил про "родные трансформаторы". Ведь, даже чтобы подключить то, что Вы указали в первом сообщении - требует как минимум ДОПОЛНИТЕЛЬНО блок питания Ватт на 100 минимум... Посмотрите сами на характеристики товара.
    • А у вас есть 3d модель этой качельки? Нарисуете ее мне? Я не умею, изучать моделирование ради одной детали не готов.
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
