Подсчет имупульсов/оборотов двигателя ВАЗ инжектор с помощью ATMEGA8 и C
Только что, Alex сказал:
Это же просто периодичный вывод пустоты и информации.
Да, но почему то не получается вывести "пустоту", может плохо стараюсь, буду пробовать сейчас еще
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
2 минуты назад, Alex сказал:
Дак пустота - это тот же символ,
Получилось, однако сейчас надо думать как без delay_ms удерживать какое-то время пустоту на экране. Видимо тоже через таймер.
В том же таймере счетчик завести. Плюс оставь в таймере только вывод массива на дисплей, а массив задавай в любом месте программы
Изменено пользователем BARS_
7 минут назад, BARS_ сказал:
Прерывание таймера сейчас вот так выглядит:
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  TCNT = 0x45;
  LED_string(symbol[i], i<<i); //Функция построчного вывода массива
  if (i==6) i=0;
  else i++;
Расчет оборотов и вывод динамической индикации можно сделать на одном таймере Т1.
Заведи выход на тахометр от ЭБУ на вход ICR таймера и по каждому сигналу на тахометр в прерывании таймера по захвату, т.е. каждые полоборота коленвала, у тебя будут данные оборотов, хочешь рассчитывай обороты, хочешь просто значение таймера используй как критерий 3000 об/мин, а по другому прерыванию, например сравнения или переполнения, вывод индикации. И точность будет более чем достаточная.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Тогда вообще не пойму проблему. Будет мигать
Выводится цифра;
Вывел пустоту;
//как лучше здесь организовать задержку чтобы пустота повисела хоть полсекунды?
Выводится цифра;
4 минуты назад, donec сказал:
Буду пробовать! Благодарю за подробные разъяснения!
Только что, -=FISHER=- сказал:
лучше всего завести в прерывании счетчик. Проще всего через delay в главном цикле
5 минут назад, donec сказал:
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Но это не грамотно и нехорошо?
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Кто это сказал ?
Если delay в основном цикле ничему не мешает, то почему бы его не использовать ?
Вообще проблем не вижу. Заполняем массив символов в основном цикле, там же и проверка на превышение оборотов. Там же и мигание. ...
57 минут назад, Alex сказал:
Я где-то слышал что delay останавливает и cpu и всё всё всё. Типа контроллер не делает вообще ничего, будет ли он тикать таймера?
Если delay стоит не в прерывании, то останавливается только цикл. Прерывания продолжают работать. Ну и наоборот, поставишь в прерывание, на время задержки останется работать только цикл.
@BARS_ А быть может Вы ещё дадите мне дельный совет, как грамотнее отследить произошло ли нажатие ещё какой-нибудь кнопки, кроме требуемой, если учитывать что опрос кнопок идет в цикле while(1) путем проверки условия
#define GEAR1 0
#define GEAR2 1
#define GEAR3 2
#define GEAR4 3
#define GEAR5 5 //цифра 4 пропущена, так как на PD4 будет приходить сигнал от ЭБУ авто
if (!(PIND&(1<<GEAR1))
if (!(PIND&(1<<GEAR2))
if (!(PIND&(1<<GEAR3))
if (!(PIND&(1<<GEAR4))
if (!(PIND&(1<<GEAR5))
Изменено пользователем -=FISHER=-
Да, братцы, Си не красит мыслительные процессы, он их губит в зародыше.:)
Какая частота обновления динамики? 200ГЦ? Хватит такой частоты на опрос кнопок?
Я собирал частотомер и брал за основу код из сети. Этот код мог определять частоту, период и ещё какой-то параметр один, не помню какой. Сигнал поступал на вход внешнего прирывания. Время отсчитывал таймер 1. Таймер 0 опрашивал 6 кнопок. И ко всему этому я выводил параметры на дисплей Нокия 3310 с кривой библиотекой. Все это при тактовой 8МГц. Максимальная измеряемая частота около 2МГц.
А у вас 7сегментов и одна кнопка при входящей частоте максимум 200Гц. Хватит страдать фигней, там ресурсов ещё на 2 самолета и комбайн хватит
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
В 11/25/2016 в 23:34, Геннадий сказал:
Ду хватит по-любому. Это Вы к тому что опросом кнопок должен заняться таймер?
К сожалению с такой задачей впервые сталкиваюсь, я имею ввиду когда нужно чтобы в любой момент времени была нажата только одна кнопка, а если друг нажалась ещё и другая то это должно обработаться особым образом.
Не, если честно то 200Гц для кнопок многовато, это получается каждые 5 миллисекунд. Нужномаксимум 30-40Гц на опрос
В 11/26/2016 в 00:07, Viktor26 сказал:
У меня светодиодная матрица 5х7 и 6 кнопок
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
