Буфер, ограничитель.
_20_
Как сделать буфер, который бы ограничивал напряжение по выходу. То есть сигнал до 5В он повторяет без изменений, а всё, что выше 5В, ограничивает этими 5В. простой стабилитрон не подходит, нужна более острая характеристика.
Изменено пользователем _20_
В любом случае будет какое-то падение напряжения на этом ограничителе.
Устроит?
Что-то такое было в электронном журнале "Радиолоцман": http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=23669
Конечно, подение напряжения не проблема. Ссылку сейчас посмотрю.
Правильно ли я понимаю, что over the top означает, что напряжение на входе ОУ может быть больше, чем напряжение питания?
Нет ли похожего решения на высокую частоту (100 МГц)?
Дальше сигнальная линия уходит в ОУ, т.е. в большое сопротивление.
Я сейчас думаю применить что - то типа AD8009ARZ + BFG135 таким образом:
Скрытый текст
Это имеет смысл?
Это называется АРУ. В ОС вводится JFET, который ограничивает усиление. Только вот со 100МГц проблема будет. Опишите всю задачу. Откуда эти 100МГц приходят?
А если вот так:
Скрытый текст
Со 100 МГц - это конечно я сильно про запас. Не хотел, чтобы защита по входу ограничивала частотные характеристики. Если тут будут неразрешимые проблемы, то можно применить более топорный вариант, между U1 и R5 поставить RS - тригер, который подаёт напряжение на Q1, включает лампочку "дурак" и блокирует работу устройства до выключения питания.
@colorad Спасибо, посмотрю.
