Помогите подобрать потенциометр
Сейчас стоит потенциометр с маркировкой: WTH118-1A 2W 22K. При этом при повороте примерно на 20%, на экране вольтметра (от 0 до 200 вольт) показывает примерно 50%  (то есть повернул ручку на 20 вольт, а отображается 100 вольт. Насколько я понял, мне нужна не линейная характеристика, а экспоненциальная (или логарифмическая)? Прошу подсказать какая должна быть маркировка у требуемого потенциометра или ссылку дать. Не могу найти такой. Буду очень благодарен.
Удивительно как он похож на советский  СП-1 - один в один
Советские:
А - линейная зависимость
Б - логарифмическая зависимость
В - обратно-логарифмическая зависимость
Импортные:
A - логарифм
B - линейная
С - обратный логарифм
А может тебе лучше поставить 2 переменных резистора - один -"точно" , второй - "грубо" ?
1 час назад, vas320 сказал:
Советские:
Импортные:
A - логарифм
B - линейная
Можно не меняя резистор просто изменить ему ... "характеристику".
Причём, если из "линейного" - "делается" показательный, то из "логарифмического" - получается "с двойным загибом" - с "S"-образной характеристикой... Правда, при этом "загиб" не симметричный, но начало-конец в характеристике получаются растянутыми.
Единственно какая "характеристика" не получается таким образом - это "обратно"S"-образная.
Когда "растянута" только середина.
Изменено пользователем Крашер
21 час назад, vas320 сказал:
Советские:
Импортные:
A - логарифм
B - линейная
А где эту букву искать? Резистор WTH118-1A он по факту линейный (замерял тестером).
20 часов назад, Vascom сказал:
На алиэкспрессе этих потенциометров полным полно. Можешь прямо по маркировке искать.
В том и вопрос - какая должна быть маркировка? WTH118-1A имеет линейную характеристику. А нужен в таком же корпусе с логарифмической.
21 минуту назад, роман48 сказал:
WTH118-1A
Как бэ название само намекает. Где он хоть стоит? Потому как описана работа логарифмического потенциометра.
49 минут назад, роман48 сказал:
А как проверял ?
Когда ставишь ручку на центр - тестер должен показывать половину сопротивления резистора
В 05.12.2016 в 15:42, роман48 сказал:
2 часа назад, роман48 сказал:
WTH118-1A   -   так в том от и дело, что он линейный)
Где тут правда?
Два дня понять не могу, что за вольтметр, в котором напряжение устанавливают руками.
