STM32 для чайника
ART_ME
DMA вещь конечно нужная, но писать код можно и без DMA.
Все зависит от задач.
Простые для входа в тему прямого доступа к памяти не требуют.
Впрочем и вполне сложные тоже могут быть некритичны к использованию оной фичи.
戦う前に相手のベルトの色に注目
однако научиться ее использовать, это все равно что завести мотор у бензопилы. А так то да, можно и не заводя пилить ))
Не преувеличивайте.
Есть куча МК без ПДП с достаточно широким кругом эффективно выполняемых задач.
Если диаграмма работы строится лишь на цепочке синхронизированных таймеров и данных для буферизации относительно немного, то и ПДП ни разу не облокотился. Какая нибудь цифровая следящая система на один-два канала совершенно не требует прямого доступа в память.
А вот прерывания требует любая задача реального времени.
戦う前に相手のベルトの色に注目
26 минут назад, mail_robot сказал:
Т.е. Вы считаете, что раньше на процах без DMA прогали - равносильно пилению незаведённой бензопилой ? Ерунду не говорите.
Юзать DMA там, где элементарно решается задача и без него - как закрепить маленькую картинку на стене гвоздём "соткой". И потом ходить и нахваливать себя: "Какой я молодец, сумел забить в стену здоровенный гвоздь" :)
На моей практике, DMA понадобился всего-лишь 1 раз, когда была задача передавать большие пакеты данных по UART со скоростью 1 МБод. Вот там да, DMA был оправдан на все 100%.
И то, что я его (DMA) не тыкаю во все подряд дыры, не говорит ничего об ущербности моего приложения. А вот те, кто суёт его где попало, а потом с гордостью твердит "Я крутой, сделал мигание светодиодом на DMA", у меня лично вызывает только улыбку.
одно дело уметь и пользоваться разумно, другое дело вообще не уметь
вы какие то тяжелые...
Никто не утверждает, что ДМА не нужно пользоваться, но так же нужно избегать эйфории по этому поводу.
В АРМах ДМА не использует отдельную шину доступа, поэтому, загрузив его по самый небалуй быстрыми потоками данных, можно тормознуть ядро так, что задачи суперлупа станут критической секцией...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Всем привет! У меня вопрос о SDIO / FATFS. Какая максимальная скорость чтения/записи у Вас получалась? у меня запись около 250 килобайт/сек.  Хотя SD флешка в обычном картридоре записывает 3,5-4 Мбайт/сек. Это стмовское аппаратное ограничение?
    Есть несколько вопросов: 1) Вот по регистрам я настроил инжекторные каналы с непрерывным преобразованием регистрами, сидел правда два дня разбирался с АЦП, но суть в том выбрал в регистре JL количество инжекторных каналов двух каналов то есть (0<<JL1) |(1<<JL0) и выбор двух инжекторных каналов (1<<JSQ3) |(1<<JSQ4), но вот не могу понять а сами инжекторные каналы сидят на каких-то определенных входах АЦП, или как их назначить?
    Допустим мне нужно на аналоговый вход 0 назначить его как инжекторный вход 1, что-то не пойму до конца. Второе вот допустим используем канал ДМА при использовании регулярных каналов, ну вот хорошо ДМА в регистре я включу не вопрос, я так понял он будет автоматом забрасывать данные с АЦП сразу в ОЗУ, а как мне тогда с ОЗУ с помощью этого же ДМА отправить данные сразу в ЮАРТ? ДМА же куда-то кидает эти данные в какие -то адреса ОЗУ и как узнать в какие чтобы с этих адресов данные кидать в ЮАРТ, я так понимаю просто в регистре для АЦП включаем ДМА, а далее как обычно в какую-то переменную записываем регистр данных регулярных каналов, и эти переменные выводим в ЮРТ, а ДМА автоматом делает свое дело? Третий вопрос, как я понял что по кубу что по даташиту что в STM32F100-серии имеется два АЦП, тогда встатет вопрос, а каждый ли канал имеет 4 инжекторных входа, или 4 инжекторных только на одном из АЦП сидит, или это общие 4 инжекторных канала для двух АЦП, да и написано что эти АЦП 16 канальные, а по сути то у нас на проце и на плате всего и в кубе показывает 10 АЦП входов, как так?
Можно ли использовать ДМА с инжекторными каналами, и даст ли это что-то?
     И еще как я понимаю инжекторные каналы допустим я 2 штуки беру, будут быстрее передавать данные в переменную нежели использование регулярных каналов с ДМА блоком, если у процессора одна  задача проводить измерения по двум каналам АЦП и выводить данные в ЮАРТ, так как где-то писали что ДМА может использовать только до 50% процессора, а с инжекторными каналами нам не нужен ДМА значить мы используем всю мощь проца? А если кроме этой задачи нужно проводить еще что-то допустим какие - то вычисления процом, то есть при нагрузке, тогда выгоднее использование регулярных каналов с ДМА, и оно получится быстрее?
    А и вот мне интересно cube конфигурацию свою делает как я понял со своими функциями и библиотеками( в codevision там хоть конфигурация по регистрам идет, очень удобно, хотя и регистры ж там 8-ми битные), так вот получается что эта конфигурация не универсальна, не все же компиляторы могут работать  с тем что конфигурирует cube, вот допустим я раньше делал для удобства иногда использовал ардуино ИДЕ(точнее его бибилиотеки), а все остальное конфигурировал с помощью регистров, так как бибилиотек в ардуино море и очень удобных, в отличии от того же codevision, для STM тоже уже есть поддержка в ардуино ИДЕ, так вот поэтому и думаю что регистрами всю конфигурацию делать, это более универсальный способ для разных компиляторов, да и по скорости вроде же как прямая установка регистров дает более быстрое обрабатывание данных, нежели всякие функции или библиотеки, или я не прав? И вообще мне интересно вот разработчики, они что больше используют для STM куб или регистрами задают, и как универсальние и лучше будет, и кто что использует куб или регистры?
Изменено пользователем Электронщик
Еще интересует прямое управление регистрами в Arduino IDE, когда прописываю прямое управление регистрами для STM32F100C8, ругается что не объявлено это для STM, но для AVR прямое управление регистрами в Arduino IDE работает без проблем, может нужно какую-нить библиотеку прицепить, подскажите пожалуйста?
инжектированным может быть любой канал. Это просто логика работы. Она для каждого канала может быть назначена индивидуально, только с ограничением - не более 4-х инжектированных каналов на группу.
4 часа назад, Электронщик сказал:
ДМА кидает не просто в ОЗУ, а в массив назначенный вами (по указателю), тот же самый массив можно выкинуть и в уарт. Адрес знать вовсе не обязательно.
5 часов назад, Электронщик сказал:
просто ног не на все хватает. В 100-лапых корпусах эти АЦП будут иметь все 16 полноценных входов, за исключением двух, задействованных на измерение внутренних датчиков.
можно. Ничего не даст. Данные инжектированного канала хранятся в отдельном регистре, пересылать эти данные куда то еще смысла никакого нет.
инжекторные каналы  будут быстрее передавать данные в переменную нежели использование регулярных каналов с ДМА блоком
нет. ДМА делает пересылку данных как только они готовы. А инжектрированные придется ждать поллингом или прерыванием
тогда надо думать как обеспечить диспетчеризацию ресурсов. Есть два варианта - более тонкий ручками и более простой - использованием ОС
все. Только куб генерирует файлы проекта не для всех сред. Для кокоса к примеру придется немало подвигать мышкой и почирикать ручками, а вот кейл и иар поймут все в три-пятнадцать.
более универсальный способ - использование HAL или SPL, кому что больше нравится
куб это не язык и не метод, это просто конфигуратор. Формирует файлы проекта он на основе библиотек HAL, которые на сегодняшний день единственные поддерживаемые производителем официально. SPL больше не поддерживается, но вполне пригоден для любого уровня кодинга. HAL хорошо портируется на разные семейства STM вплоть до простого копипаста, но более ресурсоемок (если просто сравнивать. В абсолютных величинах это будет 1...3%), самодокументируемый и легко читаемый. Чем пользоваться конкретно - решает только сам программист.
То есть по сути на данном камне два АЦП, значить можем использовать до 8 инжекторных каналов?
Спасибо это попонятнее стало
Это я знаю, просто думал может быстрее как - то будет передаваться в обход процессора
51 минуту назад, mail_robot сказал:
Только вот IAR то я поставил так он же платный, на 30 дней где-то я читал, и вроде какое - то ограничение на размер кода?
Это я уже понял что гораздо быстрее, нежели 16-битные регистры все настраивать
Но думаю стоит ли изучать регистры? Так на АЦП и USART пока изучил, и то кучу времени убил
55 минут назад, mail_robot сказал:
Это я читал, и знаю что это конфигуратор, просто на полное изучение и работы в кубе и к тому же с разборкой по регистрам уйма времени убивается, поэтому и думал узнать разработчики на чем больше сидят на регистрах или на кубе с HAL но погуглив выяснил что большинство на кубе с HAL сидят
2 минуты назад, Электронщик сказал:
в Keil более демократичные ограничения для сотой серии и нет ограничений для нулевой. А так да, за все надо платить. Правда для кейла полно таблеток. Впрочем как и для иара.
3 минуты назад, Электронщик сказал:
ознакомиться с ними всяко стоит. Даже если использовать HAL
4 минуты назад, Электронщик сказал:
и правильно делают. Но это чисто мое мнение
На счет времени. По началу его всегда уходит много, но потратить его придется. Потом будет проще. Намного проще
Ох и IAR куда он Hex комплит не известно, в настройках все стоит правильно, все остальные файлы с разным расширением делаются, а в папке Exe пусто
