STM32 для чайника
ART_ME
2 минуты назад, mail_robot сказал:
универсализация чаще всего оказывается только недостатком
Но если драйвер будет отделен от остальных частей, то только его замена позволит применять уже готовую либу с другими дисплеями. Если инициализацию кэширования сделать отдельно, то при неиспользовании функции кэшированного вывода текста, эта часть и компилироваться не будет в проект, то есть лишнего места не займет... А каждый раз заново прораммировать кэш тоже лениво.. :)
Подскажите вот какую вещь. Глянул на базовое смещение ЦАПа у STM32F100C8T6B (там целых 2 встроенных ЦАПа) при нулевой установке, смещение получается около 64мВ.
Собственно есть ли способы как то его уменьшить, а лучше конечно вобще избавится?
у однополярных ЦАП смещение как правило. Избавиться от него нельзя. Можно уменьшить, отключив буферизацию (буферный ОУ на выходе ЦАП. Смещение уменьшится где-то до 1,5 мВ). В остальном см предыдущий пост
Вопрос такой, есть где что почитать именно по работе с регистрами на STM32? А то с HAL - библиотеками поработал,  все вроде ничего, но нигде не нахожу хотя бы пример настройки тех же портов  ввода-вывода, только читаю что STL жутко тормозит и мол криво написан, а  HAL вообще ужас и использование куба и HAL это самое плохое, типа как использовать writing от Arduino и писать для AVR на нем, и вот хотя мне куб и HAL очень нравятся, и с регистрами я немного работал в STM именно проверяя флажки и считывая или выводя данные по разным интерфейсам, и внешние прерывания, но хотелось бы найти примеры по настройкам регистрами по портам ввода- вывода, по SPI, I2C, ADC, а то вроде по даташиту и понятно, но без примеров тяжеловато, а их в нете вообще не нахожу в 85% примеров в основном используют либо STL либо HAL 10%, особенно тяжело после AVR, именно по регистрам STM. И опять же задумался стоит ли использовать библиотеки стандартной периферии и пользоваться кубом, либо убивать кучу времени и сил на регистры и пробовать так, общался с одним разработчиком с Чехии, он утверждает что они на STM пишут без использования библиотек, хотя я и не уточнил используют ли они библиотеки стандартной периферии, но я так понял что вроде нет, и вроде как они на ассемблере программируют СТМ32, как по мне это убийство времени и трата сил на ассемблере с СТМ возится, кто что думает?
Хотя почитал здесь, что лучше всего использовать стандартные библиотеки периферии, так что думаю HAL и куб не плохо использовать из статьи с нета, но точно не уверен, но на счет времени читаемости, простоты, кросс-платформенности, это конечно плюс, вот  так как цитирую:
Цитата
Число регистров для микроконтроллеров STM32 в большинстве моделей превышает тысячу. Если использовать прямое обращение к регистрам, пользовательский код станет нечитаемым и абсолютно непригодным для поддержки и модернизации. Эта проблема может быть решена при использовании стандартной библиотеки периферии (standard peripheral library).
Стандартная библиотека периферии – это набор низкоуровневых драйверов. Каждый драйвер предоставляет пользователю набор функций для работы с периферийным блоком. Таким образом пользователь использует функции, а не обращается напрямую к регистрам.
Например, взаимодействие с портами ввода/вывода в STM32L0 реализовано с помощью драйвера, выполненного в виде двух файлов: stm32l0xx_hal_gpio.h и stm32l0xx_hal_gpio.c. В stm32l0xx_hal_gpio.h даны основные определения типов и функций, а в stm32l0xx_hal_gpio.c представлена их реализация.
Такой подход имеет вполне очевидные достоинства (таблица 1):
Быстрота создания кода. Программисту не требуется изучать перечень регистров. Он сразу начинает работать на более высоком уровне. Например, для прямого взаимодействия с портом ввода/вывода в STM32L0 необходимо знать и уметь работать с одиннадцатью регистрами управления/состояния, большинство из которых имеют до 32 настраиваемых битов. При использовании библиотечного драйвера достаточно освоить восемь функций.
Простота и наглядность кода. Пользовательский код не забит названиями регистров, может быть прозрачным и легко читаемым, что важно при работе команды разработчиков.
Высокий уровень абстракции. При использовании стандартной библиотеки код оказывается достаточно платформо-независимым. Например, если сменить микроконтроллер STM32L0 на микроконтроллер STM32F0, часть кода, работающего с портами ввода/вывода, вообще не придется менять.
Наличие дополнительной оболочки в виде драйверов имеет и очевидные недостатки (таблица 1):
Увеличение объема кода программы. Реализованные в библиотечном коде функции требуют дополнительного места в памяти.
Повышенные затраты ОЗУ за счет увеличения числа локальных переменных и использования громоздких структур данных.
Снижение быстродействия за счет увеличения накладных расходов при вызове библиотечных функций.
Именно наличие этих недостатков приводило к тому, что пользователь зачастую был вынужден оптимизировать код – самостоятельно реализовывать функции взаимодействия с CMSIS, оптимизировать библиотечные функции, убирая все лишнее, копировать реализации библиотечных функций непосредственно в свой код, использовать __INLINE-директивы для увеличения скорости выполнения. В результате, тратилось дополнительное время на доработку кода.
Изменено пользователем Электронщик
4 минуты назад, Электронщик сказал:
кто что думает?
Ну вобще я вам как программист с большим стажем скажу так. Писать нужно так, как вам больше нравится если это не выходит за рамки ТЗ. Я сейчас могу себе позволить писать практически на любом популярном языке. Мне по сути уже пофиг на чем писать именно в плане общественных стереотипов. Я могу сервер на JAVA написать, а могу и текст на C++ обрабатывать. В принцепе пофиг, в планы укладываюсь, меня все устраивает и кайфова.
Если разработчик пишет на АСМе то есть 2 варианта - потому что так нужно и потому что так нравится.
В вашей же ситуации нету никакого ТЗ, поэтому решайте свои задачи любым подходящим для вас путем.
Вобще вас никто не заставляет писать например чисто на HAL. Вы можете писать на HAL но в нужных местах писать на регистрах. Если что то компиляторы позволяют  даже асемблеровские вставки делать, вы можете писать на HAL и на АСМе.
Все это лишь абстракции. Учитесь их использовать и создавать.
По поводу вайринга - есть такое, заядлые АВРщики считают что лучше писать чисто на регистрах. Но есть люди которые создали массу интересных вещей без регистров и им насрать на мнение заядлых АВРщиков они делают то что им нужно и пользуются.
Короче нету крайности, все нужно использовать рационально, и это вы должны решать сами.
Кстати вы можете посмотреть исходники библиотек HAL там нету ничего серьезного, все понятно вполне себе. Посути можно писать на HAL  до рабочего состояния а потом просто смотреть исходники и что там происходит. Все довольно просто.
Уже писал так, только вот тогда не все регистры работают, как мне в этой теме уже писали, что если используешь HAL так и используй до конца, иначе так и будет что какие -то регистры не работают, в частности SPI регистр передачи данных у меня не заработал, при конфигурации HALom, АЦП -шный регистр данных  работает при тоже конфигурации HALom, И ШИМ на регистрах работает.
Ну мне удобно писать на кубе + HAL+ где знаю и где работают регистры применять, но не знаю на сколько это правильно допустим у разработчиков, вот и и подумываю, стоит ли убивать кучу времени на регистры, а потом после СТМ32 появится что-то другое и опять убивай время, конечно куб+ HAL, очень удобная простоя и экономящая вещь штука.
Вообщем то я понимаю что регистры там память экономят и там быстродействие лучше, но не зря же пытаются разработчики упростить это все, так как выпустят допустим STM64бита, и настроек будет в 2 раза больше, а это уже 2000 регистров, если у STM32 1000регистров.
Лучше тогда так по не многу добавлять регистры, но особо не заморачиваться, так как и кроссплатформенности не будет и читаемость ухудшиться, нужно как я понимаю что-то среднее держать?
А вообще я начинал с вайринга и даже в ардуино иде писал на С+ вайринг, или С конфигурирую, а если специфический датчик, то библиотеку ардуиновскую подкинул, и сэкономил время, но вот все проклинают вайринг, а допустим кто на асме сидит проклинают сишников и говорят что они не правы, сишники проклинают вайринг, но я считаю чем выше язык да он может больше память занимает, да он замедляет код, но он ускоряет написание кода, и делает возможный его перенос, и улучшает читаемость, это лично мое мнение. Да и процессоры быстро меняются, и за регистрами каждого процессора не угонишься
И еще вопрос, вот если я использую тоже считывание по регистрам и флажки для проверки, но конфигурация с помощью HAL, это дает какой-то прирост скорости, и уменьшает ли размер кода, или прирост будет только при конфигурации по регистрам и обработке данных тоже по регистрам?
@Электронщик
вы очень глубоко заблудились в лесу из 3-х сосен. Любая ипостась абстракции для STM прежде всего (и единственно возможно) опирается на обыкновенный регистровый код. Сам по себе SPL или HAL это просто обертка из названий функций и макросов. Представьте себе, что регистры ваши, это конфеты. Если вы их насыпете в пакет, это будет SPL, а если в коробку накидаете (даже в тех же пакетах), получится HAL. Вы и так пишете на регистрах, только не хотите это видеть, а то что я писал о единообразии кода, это я хотел подвести вас к мысли о том, что так будет проще избежать ошибок. Нафига все конфеты кидать в коробку, а кучку еще сыпать сверху? А потом тащить все это через лес к бабушке. Понятно что часть конфет будет тащить неудобно и они постоянно будут сверлить мозг как бы их не потерять и не рассыпать. Поэтому идти мы будем медленно, постоянно останавливаясь и подбирая упавшие конфетки.
Пишите на HAL если нравится и не заморачивайтесь вообще. tar верно говорит - делать надо так как нравится и получается. А если работает - в баню всех "проклинателей", они просто глупостями занимаются, навязывая свои пафосные точки зрения.
Почему так мало библиотек под STM? Все ардуинщики в первую очередь сетуют на этот факт и удивляются. Ответ прост - а они не нужны. Вернее нужны, но только по каким то особым случаям. Типа растрового дисплея и так далее. А если например мне надо подоткнуть какую нибудь I2C епромку, проще за секунду нацарапать три строчки, чем искать либу, ковырять ее, думать как она там работает и компилируется. HAL позволяет легко обходить большинство таких задач. Можно сказать тоже библиотека, но в виде книг, разорванных на странички. Можно довольно быстро собрать роман или детектив, а можно справочник. Но только такой, который нужен именно тебе в данный момент.
Да то что там регистры это я понимаю, просто смотрю библиотеки тех же GPIO так там маска на маске, а самих регистров где они там спрятаны, по крайней мере в IAR открываю библиотеку GPIO, и не вижу, возможно эти маски используются еще в другой библиотеки и там регистры. А на счет вопроса вот если я использую тоже считывание данных или запись данных по регистрам и флажки для проверки, вместо функций HAL, но конфигурация сделана с помощью HAL, это дает какой-то прирост скорости, и уменьшает ли размер кода, или прирост будет только при конфигурации по регистрам и обработке данных тоже по регистрам?
Вот есть несколько вопросов, по регистрам. Вот HALom есть инициализация АЦП, все хорошо, но вот так вот код работает:
HAL_ADCEx_InjectedStart(&hadc1);
while(!(ADC1->SR & ADC_SR_JEOC));
data11=ADC1->JDR2;
 а так нет:
ADC1->CR2 |=(1<<ADC_CR2_ADON)|(1<<ADC_CR2_JSWSTART);
data11=ADC1->JDR2;
Далее есть передача данных по ЮАРТ через регистр, настройка опять же HALom, так вот вопрос, убираю инициализацию от HAL, и включаю свою функцию инициализации ЮАРТ, но при этом ЮАРТ перестает работать
void USART1_UART_Init(){
USART1->BRR=0x30; //BaudRate 250000
USART1->CR1 |= USART_CR1_UE; //Разрешаем работу USART1
USART1->CR1 |= USART_CR1_TE; //Включаем передатчик
Я вот изначально начал с изучения регистров и не люблю HAL, но я пытался вначале его изучить и для меня он показалься совсем запутанным и не логичным и я бросил. Чтобы качественно писать на  HAL его тоже нужно изучить с ног до головы, так лучше изучать регистры чем HAL. Смотрю на примеры HAL и вижу дикие для себя вещи, понимая как оно устроенно на регистрах вы можете делать что угодно и как угодно, а HAL ограничивает вас тем что уже есть. А обработка прерываний в HAL это просто ужас. Да вы долго пишите но 1 раз, потом уже у вас готовый пример и все вы его используете вторично. На счет GPIO так все порты можно настроить 10 - 15 строк. Я уверен что 90% любителей не делают настолько сложные вещи чтобы прибегать к библиотекам в целом.
  Вы включаете тактирование модулей?
вот например настройка портов:
void PIO_Init(void)
  AFIO->MAPR = AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
  GPIOA->CRL = IN0_FLOATING | IN1_FLOATING | OUT2_ALT_PUSH_PULL_50MHZ | IN3_PULL | IN4_FLOATING | IN5_FLOATING | IN6_FLOATING | IN7_FLOATING;
  GPIOA->CRH = 0x08800000 | IN8_FLOATING | IN9_FLOATING | IN10_FLOATING | IN11_FLOATING | IN12_FLOATING | IN15_FLOATING;
  GPIOA->ODR = 0x2000 | GPIO_ODR_ODR3;
  GPIOB->CRL = OUT0_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT1_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT2_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT3_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT4_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT5_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT6_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT7_GEN_PUSH_PULL_50MHZ;
  GPIOB->CRH = OUT8_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT9_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT10_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT11_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT12_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT13_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT14_GEN_PUSH_PULL_50MHZ | OUT15_GEN_PUSH_PULL_50MHZ;
дефаны там мои, но суть та же.
или таймер, прерывание по переполнению.
void TIM3_Init(void)
  TIM3->PSC = 2;
  TIM3->ARR = 0xffff;
  TIM3->SR = 0;
  TIM3->DIER = TIM_DIER_UIE;
  TIM3->CR1 = TIM_CR1_URS | TIM_CR1_CEN;
или тактирование F103C8 макс.частоты. + вкл. тактирование модулей:
void SysClock_Init(void)
  FLASH->ACR = 0x30 | FLASH_ACR_LATENCY_1;
  RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
  while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));
  RCC->CFGR = RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL9 | RCC_CFGR_PPRE1_2;
  RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
  while(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
  RCC->AHBENR = 0x00000014 | RCC_AHBENR_DMA1EN;
  RCC->APB1ENR = RCC_APB1ENR_TIM3EN | RCC_APB1ENR_USART2EN;
  RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_IOPCEN | RCC_APB2ENR_TIM1EN;
Да я со времен АВР привык эеономить все что можно, плохого ничего не вижу. Опыт он накапливается и примеры кода тоже, а в HAL нет никакой ценности, т.к. железо понять он вам не даст.
Ну а почему не работает отладчик в помощь, он покажет все.
MasterElectric, они же HALOM должны быть включены, по крайней мере прописано это HALom у меня в коде, но не хочет HAL с регистрами почему-то работать, либо полностью весь модуль на регистры нужно переводить, либо HALom пользоваться, Спасибо, то что нужно, буду пробовать и разбираться, хоть и не охота).
Все что может быть плохого это то что HAL вносит свои изменения в регистры (вы же не знаете что он там делает с ними), а вы свои. Но отладчиком можно по шагам посмотреть что происходит?
Скажу вам как разработчик устройств в том числе и на STM32 (программист).
На HAL в основном ругаются ардуинщики/AVR-щики - раньше они писали сразу в регистры, а сейчас хотят сохранить старые привычки. Но дело в том что у тех-же AVR-ов было только пару десятков регистров, скромная по функционалу периферия, мало памяти - которую надо было экономить.
А сейчас посмотрите на ARM-овские контроллеры (не только на STM32) - у них память в разы больше (и SRAM, и Flash), а регистров и режимов столько что черт ногу сломит. Для чего учить/делать то что уже сделано для нас?! Никто не запрещает по извращатся и написать свой HAL или SPL, но будьте готовы потратить на это много часов (в долгой отладке и чтению мануалов к процессоры, к архитектуре и к разным блокам). А еще производители могу встроить в процессор сторонний USB stack (для примера), а описание регистров итд они укажут что находятся в документации того стороннего производителя, и не знаю как вы, но я не готов тратить часы или дни на это муторное дело.
Еще другое - если вы (как и я) работаете в большой фирме, то в один день придет необходимость перейти на другой STM32 (по дешевле, по мощнее, или с ногами по больше), если вы используете HAL, то вы просто поменяете в IDE один процессор на другой (и возможное вызов пару функции на вызов других пару функции, если контроллеры сильно отличаются) и на этом все.
А представьте себе такой переход без HAL-а, где 80% регистров нужно будет поменять на другие, еще %10 регистров добавить, а у некоторых поменяется поведение. Меня не очень радует такая перспектива...
Если вы не делаете мега-контроллеры которые должны работать мега-быстро то можете смело использовать HAL/SPL/свой хал. Да и другом случае, сейчас легче и дешевле купить контроллер который работает на частоту повыше, чем оптимизировать все до процессорного такта.
Задумайтесь о другом - почему сейчас программы для Windows/Linux/Embedded Linux (ака домашний wi-fi роутер) не пишут на ассемблере, ведь они будут работать быстрее?!
люди просто в мутном тумане AVR не понимают что STM32 создан для того, чтобы в корне изменить философию эмбедед кодинга и продолжают тупить по старинке. Считая при этом, что поступают абсолютно правильно. Ругают ХАЛ, говорят что он мутный и сложный. А реально, просто скрывают за руганью нежелание сделать усилие над собой и понять что в действительности это лучший инструмент из возможных. Причем как только ты понимаешь философию самого ХАЛ, он становится просто кристально понятным. Можно даже не читая мануал писать чуть ли не наугад, просто зная правила именования. А читабельность и самодокументируемость кода просто сказочная
пять копеек вставлю.
Я, как начинающий STM-щик, переходящий с Arduino, скажу одно - если бы не HAL и CUBE, еще долго бы путался в даташитах и т.п., А так - единый подход к работе со структурой процессора, совместно с дефайнами, поднимающий работу с камнем на новый уровень абстракций, позволяет сосредоточиться именно на программировании задачи и не морочиться с таймаутами и т.п.
блин, путанно как-то, но я доволен как паровоз от знакомства с STM32! :)
я знал, что у вас все получится. И довольно быстро B)
просто вы умеете внимательно слушать советы тех, кто уже проходил это множество грабель без пафосных возражений. В результате сильно экономите свое время. Ну и из личных качеств могу отметить исключительную старательность и желание добиться цели при полном отсутствии лени. Идеальный студент
При использовании правильных инструментов, программирование STM32 превращается из рутины в творчетсво. И AVR во всех его ипостасях потом вспоминается как страшный сон.
Так мне же очень нравиться HAL я на нем вместе с cubom за 2 недели, прощупал всю периферию(ну не скажу что во всех режимах и настройках и полностью), кроме ЮСБ, CAN, IRDA SMART, и это сэкономило кучу времени и сил. Ладно буду использовать HAL и куб, и использовать иногда регистры, именно для передачи и приема данных с проверкой флажков, это не сложно, туже настройку калибровки АЦП сделал регисрами, а именно с инициализацией периферии, считаю только трата времени и сил. Спасибо всем, более менее успокоился).
В 20.07.2017 в 00:29, Электронщик сказал:
Вы запутались. Смысл разрядности не в количестве регистров, а в разрядности ДАННЫХ. От увеличения разрядности, если вдруг появится СТМ64, количество регистров наоборот упадет. Сейчас уже полно регистров, у которых половина, а то и больше битов не используются вообще, т.е. уже сейчас количество регистров можно уменьшить, но этого не делают. А если они станут 64-битные, то вместо двух регистров настройки, например у GPIO CRH и CRL (F10x) будет один на весь порт. Ну это я может утрирую, обобщаю, но смысл в том, что увеличение разрядности не увеличивает число регистров.
21 час назад, Электронщик сказал:
Вы не включили тактирование: RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
Zhuk72 регистров может и станет меньше, только вот их разрядность будет тогда 32 бита, а это по сути тоже самое, каждый бит же не запомнишь, и опять же пока в них разберешься, по сути тоже самое.
А тактирование включено должно быть в HAL для проца и шин перефирии и эту строчку вставлял не работало, ну попробую позже опять
Зачем запоминать? Заглянули в RM - написали. Если ранее делали, то копируете из старого проекта в новый.
А регистры и сейчас имеют разную разрядность: 8, 16 и 32.
Тактирование включается отдельно для каждого "куска" МК: каждый порт, каждый таймер, каждая периферия - для всего по отдельности.
Изменено пользователем Zhuk72
Да включено оно я же кубом делал, у меня в коде есть частота тактирования проца и всех шин в отдельной функции HAL? djn djn fnr djn ghjgbcfyj? z levf. jyj e;t nen drk.xtyj
/** System Clock Configuration
void SystemClock_Config(void)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
