Влияние магнитного поля на микросхемы
Alex-jamo
Добрый день! Есть необходимость размещение элементов электроники в близи магнитов электродвигателя. Подскажите как может со временем повлиять магнитное поле на электронику? Вспоминаю динамик в магнитофоне окруженный платами электроники и вроде все работало...
Ответ: все активные "элементы электроники" зависят от влияния магнитного поля, температуры, давления, солнечной активности...
Фотография устройства которое может попасть в область магнитного поля. Нет ли здесь каких то особо чувствительных элементов?
каких магнитов, какого двигателя? большинству микроэлектронных компонентов по барабану ПОСТОЯННОЕ магнитное поле (у земли-то оно есть и не слабое), а вот переменное, как известно, магнитное поле неотделимо от электрического (потому и называется электромагнитное), соответственно, может оказывать влияние...
магниты микромоторчиков не повлияют ни на что. большинство магнитов в моторчиках с намагниченным ротором (синхронных или шаговых) так же абсолютно безопасны для электроники, но вот так, не зная ничего конкретного, поручиться за ВСЕ НА СВЕТЕ МОТОРЫ И МАГНИТЫ я не могу, как и не стал бы верить любому, кто рискнет за это поручиться...
Изменено пользователем ARV
исправил орфографические ошибки
Я бы скорее переживал по поводу влияния искрения коллектора, чем по поводу магнитов...
2 часа назад, Alex-jamo сказал:
Это у разработчика спрашивай, т.е. у себя. Веселое дело, сначала налепить деталей на плату, а потом думать, можно ли использовать все это
Уже третья тема за сегодня... В одной - проблемы с разводкой массы от трансформатора, в другой  - что- то там про то, что вот, вилку сетевую в розетке перевернул - фон-гул исчез. И тут, про "на водку" от магнитов электродвигателя... :)
Наверное, юпитер опять за луну спрятался, раз так "однотипственно" у меня темы "всплывают" .
Изменено пользователем Крашер
18.12.2016 в 22:53, BARS_ сказал:
18.12.2016 в 23:14, Крашер сказал:
Господа, был бы признателен, также выслушать ваше мнение по теме!
Оверквотинг
Всё несколько проще. Переменное магнитное поле генерирует переменный электрический ток в цепях Эл. Двигателя, а именно в обмотках. То есть в электронной плате влиять будет на дроссель и часть проводников,всё зависит от величины магнитного поля. Для защиты ставят экран,в роли которого металлическая пластина (алюминиевая или медная фольга). А также металлический чулок, экран при этом подлежит обязательной занулевке т.е. Заземлению по простому.
12 часа назад, Alex-jamo сказал:
Все вопросы к РАЗРАБОТЧИКУ. Именно он должен был позаботиться о минимизации влияния полей га схему. А не сделать плату, а потом думать, повлияет или нет.
17 часов назад, Alex-jamo сказал:
близи ... электродвигателя ДПМ-20.
Хоть прямо на него. Никакого влияния на плату, которая на фото, этот микромоторчик оказать не сможет.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Опять всё пустое...
Конденсаторы на коллекторный моторчик - это просто святое дело... однако от искрения помогают не всегда. Но в общем и целом согласен с уже высказанным мнением, что микромоторчик никакого влияния на показанные платы не окажет.
