Мастер - резистора на 2 кома точно нет там установлен резистор на 460 ом, конденсатор есть на массу от + есть на массу. Александр - мне бы схемку на полевике проверенную и конечно вопрос от грозовых разрядов не вылетет? И еще мастер может подскажите, тут же в форуме увидел тему про увч от 1 до 30 мгц и там в ответах сказали, что можно применить УВЧ от ТВ антенны польской решетки, этот вариант тут не подойдет?
Просто учусь...
4 часа назад, Xorochii сказал:
что нужно переделать, выкинуть трансформатор как я понял?
Не только, в SVA изменить согласно схемы и увеличить ёмкости конденсаторов. В плате 8 удалить 8R23, 8R24, 8R25, R6, C1, C46, V2,
Изменено пользователем master144
Спасибо, честно говоря так и подумал, вот только схемка SWA у меня немного не такая, дросселя L1 там нет. Я думал подать напряжение на место крепления центральной жилы кабеля как и задумано в антенне и оттуда же снять через ёмкость в 3000 пик на 11 точку. Ещё у меня на плате диоды встеречно параллельные 2 шт на плате SWA по входу их оставить?
Просто учусь...
В интернете пока не нашел ее доберусь до компа зарисую. Ничего не напрасно если что куплю с нужной схемой.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Нашёл схемку, вроди бы вот такая:
 Посмотрел по другой таблице в инете написано что уровень шума у него 3 ДБ что то как то много.
Может лучше взять что то типа SWA6000 или 9000 ???
Просто учусь...
2 часа назад, Xorochii сказал:
Пробовать нужно, а пока этот. 594189b32b987_-77..gif.a1da9c2c50efc46826c985b29a41f704.gif
Всё сделал попробовал, получается шума до 5,9+40 относительно обычного приёма + появляется куча гармоник от станций ФМ диапазона. Решил просто взять новый КТ 606А заменить и оставить старый усилитель.
Просто учусь...
И так заменил кт606а на другой, заменил емкость в эмитере на 0,1 мкф + 100пкф и заменил дроссель в коллекторе по питанию на заводской с телевизора. Заработал каскад, теперь прием с фильтрами даже лучше чем без них. Вообщем осталась окончательная настройка по диапазонам. Спасибо за помощь.
Просто учусь...
Нет парни у вас с телеусилителями ничего не выйдет-специфика другая.Перед увч должен стоять фнч и связь с антенной должна быть минимальна и плюс узкополосный перестраиваемый фильтр с аттенюатором-это техника кв связи диктует условия в реальном эфире.
1 час назад, АЛЕКСАНДР 077 сказал:
Не у нас, а у Вас (из фильма операция "Ы").
5 часов назад, Xorochii сказал:
... получается шума до 5,9+40 относительно обычного приёма + появляется куча гармоник от станций ФМ диапазона.
Слишком большое усиление, поэтому усилитель возбуждается на вч, надо было последовательно с резистором R2 поставить переменный на 1 К.
1 час назад, Xorochii сказал:
... заменил кт606а на другой...
Я предупреждал, что в трансивере и так высокая чувствительность со штатным КТ606А и ничего добавлять не нужно:
Заработал каскад , теперь прием с фильтрами даже лучше чем без них.
И об этом писал:
Степанов Борис Григорьевич, автор трансивера "Радио 77", зам. главного редактора журнала Радио скончался 28 июля в больнице. Похороны будут завтра. Светлая память ему.
Вчера на круглом столе услыхал эту горькую весть. Очень  печально, что уходят люди, сделавшие много хорошего для радиолюбителей нашей страны. Соболезную родным и близким. Вечного ему полета в эфире!
19 марта 1941 года --- 28 июля 2017 года. Степанов Борис Григорьевич RU3AX
Всего 76 лет. Человек оставивший след в радиотехнике! Вечная ему память!
Вечного полёта.....
Нет слов....
  • 2 года спустя...
06.06.2017 в 10:07, Xorochii сказал:
Вот посмотрите как работает S метр и АРУ включено, частота 1705 кгц примерно, сегодня утром снял видео. Вроде бы не плохо даже так.
Кстати обратите внимание, подсветку S метра зафигачил...
Круто,судя по эс метру мы с тобой соседи.Все знакомые ребята в эфире.
  • 1 год спустя...
17 часов назад, sana сказал:
я чую себя на передаче и приёме подскажите что делать
чуйку засунуть поглЫбше .... или просто кастрировать ее .... а можно в ухо - "банан" и не будешь "ЧУТЬ" :D
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
