Маркировка кварцевых резонаторов
44 минуты назад, Dkflbvbh67 сказал:
точно сказали что сдох он
Такой кварц  и сдох?
Маловероятно.
Внизу большой прямоугольник кварц или кварцевый генератор на 24 МГц.
По логике этот ваш кварц должен быть на 32,768 кГц.
Более точно можно определить по даташиту на контроллер AIT83..., там есть типовая схема включения.
1 час назад, 100482 сказал:
Извините за надоедливость, но в даташите к AIT8328 нашел инфу только про 24MHZ, может Вы что посмотрите
AIT8328-AlphaImagingTechnology.pdf
18 часов назад, Dkflbvbh67 сказал:
помогите пожалуйста расшифровать маркировку кварца TSSB709. Облазил... сломал...
Зачем всё это, по какому поводу?
  • 8 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Гость Александр II
Приветствую. В мультиметре обломилась ножка у резонатора. На нём маркировка H4.000ma2 . Я описание такого нигде не могу найти. Подскажите, что за зверь.
  • 11 месяцев спустя...
В 31.01.2020 в 10:19, Гость Виктор сказал:
32 мГц - это не 32 миллигеца, а 32 мегагерца
Я в шоке. Надеюсь Вы не занимаетесь электроникой.
Прежде чем поправлять человека, который профессионально ответы даёт, посмотрели бы в таблицу СИ (единая система мер - если чё). Боюсь не найдёте...
мкГц - микроГерц
мГц - милиГерц
Гц - Герц
КГц - килоГерц
МГц - мегаГерц
Ну что, мГц и МГц - Разницу чуете?
Изменено пользователем Tecnik2
https://ae04.alicdn.com/kf/H6517fe8d73f94c029204c2f761f659c0F/HIFI-CM6631A-32-24-192-USB-I2S.jpg
https://ae04.alicdn.com/kf/H598ebdd58b6342519495c984e47692227/HIFI-CM6631A-32-24-192-USB-I2S.jpg
Есть два варианта конвертера USB->spdif, какой вариант кварцев лучше?
Классический кварц или новомодный кремний? Не на химичат ли кетайцы? На классике хоть точность видна, а что там в черных квадратиках - ХЗ...
Изменено пользователем dyno
44 минуты назад, dyno сказал:
От того, в какой корпус кварц упакован, его характеристики не зависят. А вот что в эти корпуса упаковано, можно узнать только почитав даташит.
Маленькие SMD корпуса сами по себе дешевле, чем DIL, так что либо в них действительно кварцы с более хорошими характеристиками, либо чисто маркетинг. Если на них нет документации - ничего вы не выясните. :(
С другой стороны, для аудио-применений, "услышанное" или измеренное влияние на звук разницы в характеристиках кварца - это фантастика. Что по точности частоты, что по джиттеру, характеристики даже самого паршивого кварцевого резонатора для аудио-применений настолько с запасом ...
5 часов назад, dyno сказал:
https:/....
Это кварцевые генераторы. В названии указана и частота, и напряжение питания, и точность. 20 ppm - это лучше, чем массово продающиеся на 50-100 ppm.
  • 6 месяцев спустя...
12 минут назад, минздрав сказал:
0,011...  такой низкой частоты ни разу не встречал
Я просил совета: какой контур подобрать чтобы, сделать 100кГц? По теме кто-то ответит? Я так понимаю маркировка :086, 063 это 860,630кГц? Или не так? У кого есть , маркировка кантуров по коду?
Изменено пользователем Fktrc Rekka
Контуры ведь с конденсаторами? Померить и взять тот, где ближе всего к 100 КГц сверху. Понизить частоту настройки конденсатором параллельно.
Для контуров из радиоприемников есть табличка по цветам подстроечников: https://raschet.info/cvetovaja-markirovka-induktivnostej-i-harakteristiki-konturov-radiopriemnyh-ustrojstv/
  • 7 месяцев спустя...
Я так понимаю это кварцевые резонаторы. Первая строчка - это вродечастота.
А что обозначает вторая строчка?
Корпуса размером примерно 7х5 мм.  Это какой тип корпуса?
1 час назад, alex---1967 сказал:
Это надо смотреть в даташите от производителя этих резонаторов (а может быть и генераторов) в разделе "Маркировка". Обычно это код даты производства и условный номер производственной линии.
Типы этих корпусов не стандартизованы, хотя для каждого типа корпуса у производителя есть обозначение и многие стараются выпускать корпуса, совместимые по размерам с корпусами других производителей. У разных производителей может быть своя линейка типоразмеров. Так что это просто корпус размером 7х5 мм. Причём количество и расположение выводов у корпусов такого же размера у разных производителей может быть разным.
