датчик скорости вращения вала гидромотора
Здравствуйте!  Необходимо "проработать" такую "версию" датчика  частоты вращения вала   гидромотора...
Предполагается , что между внутренними обоймами  роликовых подшипников будет установлено зубчатое колесо(зубчатое колесо от маломощной болгарки , звездочка натяжная или приводная от газораспределительного механизма и т.д) Внешние обоймы удерживаются при помощи распорной втулки.  "Предлагается " просверлить корпус вместе с втулкой , нарезать резьбю и вкрутить "подходящий" датчик , который должен реагировать при приближении зуба звездочки... Возник такой вопрос ("главный"), - минимальная частота вращения, которую необходимо контролировать -9 об/мин, А количество зубьев -9-12.... То есть этого просто недостаточно.  То как быть  ?... Можно найти и шестерни и с мелким шагом(с количеством зубьев до 40) , но какой датчик тогда установить?  (   установка датчика на внешний участок вала - не интересует)
14 минуты назад, XP1 сказал:
не достаточно для чего ???
Ставятся несколько датчиков, скажем, два через угол, отличный от 180° или три через угол, отличный от 120°, соединенных по "ИЛИ". Получается "умножение" числа зубьев на число датчиков.
Или наоборот - датчик один, а шестерен, установленных со взаимным смещением - по крайней мере две.
Будете подавать заявку на патент - не забудьте про меня. Хотя, не исключено, что такое решение уже существует.
"Я его слепила из того, что было.
А потом что было, то и полюбила."
Значит, колесо другое нужно с другим датчиком. Или оптику применять. Или иной способ. И почему-то про максимальную частоту вращения - ни слова.
 Со временем из -за  утечек в самом гидромоторе  придется поддержить угловую скорость вращения путем  автоматического изменения потока масла ....  То есть это элемент обратной связи.... (это ответ на второй пост)
Изменено пользователем XP1
Только что, IMXO сказал:
ну и в чем вопрос ? при 9об/мин и 9зубях скорость обновления данных меньше секунды... этого не достаточно?
Возможно для поддержания частоты вращения двигателя в данном конкретном случае  этого достаточно, не спорю...
Но, предположим " у нас два таких двигателя и подключены они параллельно( в нюансы гидравлики вникать не будем.)...  И мне необходимо поддержать одинаковые обороты этих двигателей (или чтобы один из них, скажем, вращался на некоторое количество обротов за одну минуту быстрее ( не зависимо от колебаний нагрузки на валу)) ...значит чем больше импульсов будет за один оборот тем точнее можно получить данные о неравномерности угловой скорости  и т.д.) И все же какой датчик ставить, если  у меня будет 9 зубьев.... То есть резьбу я могу нарезать в пределах М10-М12? Датчики    существуют  под такой диаметр отверстий(автомобильные)?
А накуа( простите за фрацузский), ставить датчик внутри ГМ? если вал буквально выносит эту информацию наружу.
А это - пример армянского комсомола: сами себе создаем трудности и сами же их героически преодолеваем. Ибо
Цитата
...настоящие герои всегда идут в обход...
Щелевой датчик туда не поставить? Вместо зубьев можно цельный диск - с 2 отверстиями для балансировки (если там скорость огого).
9 или 12 - это программно делается, главное - что будет считывать инфу с датчика.
1 час назад, XP1 сказал:
в пределах М10-М12
Есть и М6, М8, по заказу М4. Так что, п̶и̶л̶и̶т̶е̶̶   сверлите...
4 часа назад, XP1 сказал:
Каждые 0,74 секунды вы будете знать какие минимальные обороты вала. Два датчика со смещением (см. предложение выше) дадут 0,37с.
Если там нет масла, то можно камеру от мышки засунуть и насечку по кругу на валу сделать. 800DPI минимум получите.
Только что, o_l_e_g сказал:
Меня интересуют именно автомобильные датчики(чтобы их можно было скрутить, купить в автомагазине , найти на разборках , у знакомых и тд не покупая их в инете...)
Что касается внешнего датчика....
 На валу  гидровигателя установлена втулка, к втулке приварен диск  диаметром 40см... Диск установлен под углом к земляному покрову ... при перемещении диск вращается и подрезает землю вместе с растительными остатками.... И всегда имеется вероятность наматывания на вал этих растительных остатков(из-за рельефности ). Скорость вращения и линейная скорость перемещения минитрактора должны "синхронизироваться".  То какой датчик и где установить?
6 часов назад, XP1 сказал:
ну так сам же уже решил какой:
от нас че надо ? пройтись по твоим знакомым, разборкам, магазинам переписать весь список датчиков имеющихся в наличии и под заказ(типа не через интертет) проверить их хар-ки и выдать тебе заключение?
Только что, Armenn сказал:
Значит в чем собственно "сложность"… В первом посту изображены по сути два разных  мотора… Хотя они  являются аналогами(взаимозаменяемые)… Если предположить что выходной конец вала  имеет  Ф32мм то подшипники(если они стандартные) могут быть , скажем ,7207… То есть внутренний диаметр вала на которых сидят эти подшипники  -35мм.   Если это так, то судя по эскизу ширина распорной втулки  не более 14мм. Это значит . что установить датчик диаметром более М12 я не смогу…. Только меньшего диаметра., а это уже специзделие.. ( так как наиболее распространенными являются датчики с резьбой от М12 до М18)
Сегодня поискал подходящую шестерню… Есть шестерня (шестерня привода магнето от пускового двигателя ПД-10, имеет внутренний диаметр 35(  там устанавливаются подшипники 202( при монтаже на пусковой двигатель))  Внешний  диаметр 58мм. Количество зубьев 15.шт. Ширина венца -10мм. Но, есть один нюанс : на первом рисунке скорее всего изображен мотор ПМП-160, а на нижнем ВМЗ-160( китайський). Утверждать ,что  там одинаковые подшипники – не   приходится. Судя хотя бы  по этой таблице(нижний ряд характеристики).
 И мне , скорее всего, придется спиливать (стачивать венец этой шестерни , чтобы она свободно входила во внутренний диаметр распорной втулки…) Такой вариант доработки  мне необходимо предусмотреть(уже как бы на месте уточнить.) …
Возникает вопрос
 Предположи я возьму датчики М4 а ширина спиленного зуба (площадки ) обращенной к датчику будет скажем 5мм…  При малых оборотах не будет «двойного импульса(при приближении площадки  и при ее «обрыве».  То есть  когда ширина зуба в два раза превышает диаметр магнитного стержня датчика 2, например...
Поставить два датчика  на мой взгляд достаточно сложно ( технически).тиватсоПпП ьтиватсоП
Возникает вопрос
Не будет при правильном расположении датчика. У датчика, приличный гистерезис.
 С диаметром датчика я малость «переборщил» Имелось в виду что датчик индуктивный (пассивный ). То есть  такой как на рис 2.29.
 Вот более наглядно.
Ведь синусоидальный сигнал здесь будет только при определенной частоте вращения. То что будет на выходе пассивного датчика когда он «взбирается» на  зуб  движется по нему  и также «покидает» его , (когда вращение очень медленное)
А нижний график будет «соответствовать»  реальному?
При низкой скорости Вам нужен не индуктивный, а вихретоковый датчик и компаратор на выход.
Изменено пользователем mvkarp
Значит «поискал «я сегодня книжку о точной магнитной записи и там имеется такой рисунок…
 Выходит ( по крайней мере  у меня такое предположение), что при подъеме на зуб будет положительный импульс  а при его «схождении « - отрицательный»…. То есть если , скажем ! у нас в начальный момент датчик находится на зубе и начинает раскручиваться вал , то по знаку импульса мы можем определить датчик был на  зубом или над впадиной…  таким образом  , если у меня будет 15 зубьев , зная ширину площадки (сточенной )  и расстояние между зубьями  можно получить данные ускорении путем анализа полярности и временного интервала  между импульсами…Реально  такое  предположение?
В ‎11‎.‎01‎.‎2017 в 17:59, XP1 сказал:
А может ну его эту сложность? Поставьте шток который будет толкать ваш шестеренка, а снаружи поставьте светодиод с фоторезистором, конец штока будет отражать свет. с фоторезистора получите синусоиду привязанную к скорости вращения вашего вала.
Или так:
В ‎08‎.‎01‎.‎2017 в 01:55, XP1 сказал:
Сверлим во втулке отверстия и загоняем в нее магниты, а к корпусу прикручиваем датчик холла залитый в эпоксидную смолу и защищённый металлом. Пусть между ними что угодно забивается. На работу это не повлияет.
В 13 января 2017 г. в 02:55, Armenn сказал:
Под "сложностью "имелась в виду не техническая сложность реализации ... , а  "сложность"  в понимании процесса формирования сигнала от пассивного датчика со срезанными зубьями  при очень малых оборотах (лично мной).... И кажется разобрался...
А введение механически взаиможействующих элементов ,предложенных Вами , многократно увеличивает сложность технической  реализации такого датчика(изготовления, настройки и т.д).
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
