Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
В 15.01.2017 в 23:58, Nem0 сказал:
Ну это тебе, а остальным 99,999% :)
Статистика запросов такова, что на 1 пару плату спрашивали не более 3-5%, т.е. 1 чел на 20 - 30 "двоешников".
Три пары не спрашивали, может бюджет, может нет примеров перед глазами...
В 16.01.2017 в 14:27, Nem0 сказал:
Защита от постоянки будет отдельной скорее всего
Конечно отдельной. Тем более присутствует вкусовщина, что предпочитаю именно "эту защиту", хотя
по функциям - задержка включения и защитой от постоянки ничем больше не отличаются.
13 часа назад, Nem0 сказал:
тройка тоже будет.
Народу всегда что-то новенькое надо, а сборка покажет...
Если не превышать дупустимую рассеиваемую на резисторе мощность, то что цементник, что MF ничего плохого не случится.
Для справки. При двух парах, при выходной мощности 100Вт на 4Ом, на одном эмитерном резисторе рассеивается всего 1,25Вт. Куда и зачем там цементник на 5Вт? Учти что это на синусе при постоянной мощности. На реальном музыкальном сигнале рассеиваемая мощность будет намного меньше. При 8Ом нагрузке, даже на синусе будет рассеиваться всего 0,6Вт. То есть, даже 2Вт там за глаза.
Илья
2 часа назад, lus сказал:
Возьми ЛБП.  Подключи один цементник на 0.22 Ом 5Вт.  И параллельно подключи 2шт МF по 0.47 Ом.  Подай питание и посмотри на сколько раньше MF-шники покраснеют и уйдут в обрыв. Цементники в несколько раз живучее
А какой музыкальный трек на ЛБП подавали :)?
Забавный аргумент выбора резистора в эмиттер по  "живучестве". Собрано на форуме прошных УНЧ много и практика такова, что  стоящие по 1 шт. в эмиттерах
MF-2 при штатной работе не то что сгорели,  но даже не темнели от перегрева. А когда ВК летит... или по принципу "ну, хоть резисторы остались целыми...".
ДК + ТЗ Уилсона (с каскодным ГСТ) ---> буфер ---> каскодный КУН (с каскодным ГСТ) ---> страндартная тройка. Плюс защита от КЗ, плюс интегратор.
Все стандартно, схема из учебника. Схема уже готова, но вам я ее пока не покажу :) Когда все отстрою в железе, тогда и будет премьера.
Илья
Так ты и сам будешь плату разводить получается раз покажешь только в железе? Уууу.
Лежит тут трансформатор 400Вт +-56В (уже по постоянке).  Может его, в это самое.......
Изменено пользователем lus
Он самый
Почему бы и нет. Смотри сам, дело твое ;)
Конечно сам. Пока сам не соберу, не отлажу все как надо, на всеобщее обозрение не выложу.
Илья
Кстати, предлагаю название сменить, ОМ уже набило оскому. ПМСМ что-то типа BELAMP или скреативить и назвать "Воздух" :) В общем Илья, подумай на досуге над названием нового усилителя.
Андрей Александрови, забавно, я до этого как-то даже сам не додумался :D
У меня есть такая идея, сменить название так сказать. Только оставить аббревиатуру - ОМ, но изменить ее расшифровку. Как вариант Only Music, типа: "только звук и ничего лишнего". Как вам?
Илья
Хотелось бы именно для этого усилителя сохранить аббревиатуру ОМ ;)
Илья
11 час назад, lus сказал:
OM SE     (Special Edition)
Только без ОМ - всё, что здесь напредлагали, уже не "оплеуха микрухам". ... тем более со вторыми этажами питания G/H-форм. B)
Если ОМ3 будет по той же схеме и той же концепции разумного минимума, (не считая защит и DC Servo), то она и должна остаться Оплеухой.
А ОМ3 SE (Special Edition) можно выпустить с какими-то примочками или с отсутствием оных (например, без DC Servo, полевики на входе (J-Fet), без конденсаторов в ООС и т.п.),
как выпускаются промышленные с такой аббревиатурой.
А вот СтИль - это клёво. Но это должен быть уже другой усилитель и причём законченный, а не просто плата оконечника.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
