Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
"А у меня в кармане гвоздь, а у вас?"(с)
 :crazy:
Уважаемый Nem0. Прошу обратить ваше внимание на схему УМЗЧ Кумир 35У-102С-1 , производства УМЗ. Это готовая схема OM3. Выпускался серийно в конце восьмидесятых годов в СССР , звучал достойно. Конструктив правда не совсем камильфо от слова вообще.
Изменено пользователем Валерий Шомин
В 26.03.2017 в 12:46, Валерий Шомин сказал:
Об этом известно только Валерию Шомину. :)
11 час назад, Валерий Шомин сказал:
Для 1992 года     искажения  усилителя  очень достойные.
но...     накой ток каскада усилителя напряжения   50мА        или     почему защита КЗ     "фейковая" ?
0,004% это на современных деталях, на советских было в раз десять больше
Илья
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Моделировал схему полностью  на советских деталях,  с 8101/8102.
0,006%
Но достоверность моделей советских транзисторов - вопрос конечно интересный.
Поэтому оценивались схемные решения также и на импорте. И выяснилось, что защита от КЗ не защитит.
Все советские транзисторы очень далеки по параметрам от цифр указанных в даташитах. Следовательно если даже модельки на 100% копируют даташит, с реальными деталями они имеют мало общего. Был у меня печальный опыт моделирования схемы собранной на совке - в железе искажения оказались на один-два порядка выше чем в симуляторе на импортных аналогах
Илья
52 минуты назад, Nem0 сказал:
Ну не всё так плохо.        И в советское время были хорошие усилки.
 (Также радиолюбители перед пайкой детали  проверяли и подбирали по параметрам.)
А моделирование Кумира на советских деталях дает красивые цифры
Кумир.zip
Изменено пользователем Alex_63
В  ДК  20 вольтовые КТ3102Г с большим  H21, они не выдержат напряжение питания  и следовательно  добавили ОБ на  КТ3102А  на 50в
и нагружено на токовое зеркало.
Ясно, каскод, а я себе чтой-то напридумывал. :)
3 минуты назад, Alex_63 сказал:
Но какое-то странное.
Опорка берется с другого плеча...
4 минуты назад, finn32 сказал:
Токовое зеркало самое обычное, но к нему подключена защита (зеленый цвет)
1 час назад, finn32 сказал:
А-а, вона что, это защита... Как она работает, глушит ДК?
Сложный вопрос. Заводчане над этим видимо долго думали, хотя на бумаге выглядит всё замечательно :)
Если кратко - защита по току икает. Был у меня этот аппарат(кстати, в ремонте и настройке что-то более хитро вы2,7...ое найти сложно - конструктору за это задницу на лоскуты порвать надо), при срабатывании защиты происходит, что-то типа - ик, пук, ча-ча-ча.
 Судя по симе, амплитуда икания 15 вольт, что дает нам под 200  Ватт мгновенной мощности. Вот если довести амплитуду вольт до трех-четырех, то можно сказать, что защита работает...:umnik2:
      2Alex_63. Ток каскада усилителя напряжения   50мА выбран потому что ВК двойка , а не тройка (массовое производство "проклятый ВПК", все должно быть с тройным запасом). Ваше утверждение по поводу защиты неверно.
       В самом начале этот вариант Кумира был заточен под выходные транзисторы КТ864\КТ865 (если память мне не изменяет), потом перешли на КТ841Г\КТ841В, после чего окончательно ставили КТ8101\КТ8102.
  2finn32. Если схема в MC есть, выложи на обозрение. У меня была, винт слетел (Aida предупреждала, но не внял) и всЁ. По новой набивать лень.
Валерий, можете прокомментировать   по уселителю Кумир-001 :
В чем причина того, что   узел защиты от КЗ резко увеличивает  искажения усилителя ?
С отключенной защитой  КНИ =0.002% . Для схемы 1988 года - очень даже неплохо.
--.zip
Любая защита внедренная в сам усилитель повышает искажения всего усилителя, разница только в том сколько добавляет процентов та или иная защита. Как мне кажется, такая навороченная защита не нужна. Слишком сложно, да еще и работает коряво.
Илья
 2Alex_63. Здесь тема про ОМ3 и как-то переходить на Кумир-001 есть флуд. Я привел пример ОМ3, на который, по моему мнению  похожа вся ветка ОМ. Если интересует Кумир-001 посмотрите ветку на vegalab.ru, там я выкладывал схему для решения вопроса по защите и немного более конкретно по Кумиру.
   "Любая защита внедренная в сам усилитель повышает искажения всего усилителя, разница только в том сколько добавляет процентов та или иная защита. Как мне кажется, такая навороченная защита не нужна. Слишком сложно, да еще и работает коряво."
       Это лишь ваше мнение и проблема защиты имеет простое и эффективное решение. Но с другой стороны проект ОМ ваш .
