Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
про Термо, по первой ссылке Али не факт, что придут такие как на картинке (цена уж больно дешево), по второй ссылке Ебея на рисунке 100% ПОДДЕЛКА.
Моя ссылка https://ru.aliexpress.com/item/30pcs-The-new-original-Sanken-2SC4495-C4495-bias-temperature-compensation-transistor-Audio-electronics-free-shipping/32790620703.html оптовая патрия 30шт, единственно прроблема, кому нужно сразу 30шт? О_о........     Gore если только. По ссылке 100% оригиналы, единственный отзыв покупателя о товаре, это мой отзыв.
Изменено пользователем Arhat
Цитата
А цену от производителя хорошо видно? Вот здесь http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/product.do?id=NJW0302
Это не производителя цена, а цена на digikey с учетом их навара. Кстати, не сильно то и отличается от Али: на али грубо 0,95$ за штуку, по вашей ссылке 1,1$. Минус налоги, транспортные расходы, таможенные сборы, навар digikey'я - получается цена как на Али. Поэтому даже здесь ваша теория заговора не работает ;)
Цитата
 КТ815
По распиновке не подойдет... ;)
Илья
Думается, зря интегратор.  Заказал нормальные биполярники в делитель ООС и не парюсь.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-100uF-16V-Japan-ELNA-R2B-Series-8x11-5mm-16V100uF-RBP2-Bipolar-Audio-Capacitor/32754183198.html?spm=2114.13010608.0.0.D3AWxj
Сейчас деребаню на работе устройство внутреннего оповещения, там тоже биполярники Самсунг есть, но только все по 10мкф 50В. Жаль.
Изменено пользователем lus
В термо отлично ставить 2sc3114, редкие, но есть аналог от KEC -  KTC3114.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Интегратор я делаю не для себя, а для аудиоизвращенцев слушающих конденсаторы, чтобы смело слать их всех на йух вместе с их чудо конденсаторами
Илья
:lol: не перестаю удивляться твоей безграничной щедрости
На следующей неделе, плюс/минус...
ПС: В своей группе ВК уже давно показывал фото одного из прототипов ОМ3.
Илья
Добрый вечер.
СВЕРШИЛОСЬ это чудо, Илья наконец предоставил материалы в общий доступ, прошу все ознакомится http://cxem.net/sound/amps/amp234.php
Корпорация Mars
Что не понравилось, так это отрисовка схемы, натуральный вырвиглаз... :)
Ну и тройка, как я понял, так и не встала. Про емкостины б-э драйверов тоже вроде говорил waso.
Илья, у тебя же есть осциллограф, приложил бы картинки ПХ и клипа на 20 кило...
С тройкой было крайне много проблем с устойчивостью, поэтому от нее было решено отказаться
Илья
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
