Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Попробовал посчитать для двухтакта , и да , можно на меньших кольцах сделать на тот-же выход. Единственно почему-то перегрев обмотки получается больше , при меньшем сопротивлении :umnik2:. Это наверно к Владимиру вопрос.
90А – ток серьёзный, и частота заявлена высокая. Лучше выбрать однослойные обмотки и параллельные ветви дроссель-диод. Возни конечно больше, зато потери и остаточная индуктивность будут меньше. Подберу что-нибудь в понедельник.
Гиратор опять пропал с форумов, как отрезало. Опять душа не на месте…
В 18.02.2018 в 00:46, thickman сказал:
Жив тов. Гиратор и у рыбаков активно бодается с Плексом. :yes:А тут не появляется потому, что ему суетливый Соколятник доступ на полянку перекрыл, обвинив в употреблении мельдония и нецензурной брани. Похоже, обиделся народный академик на просьбы матершинника Гиратора засветить обещанную статейку по вопросу неимоверного достижения в юзании интегрального линейника.:D
Опять же, не один ты в стахановцы записался.:acute:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
В 09.12.2017 в 15:06, gyrator сказал:
синхронный шестифаз без фазовой сдвижки между фазами, типа, параллельная работа мелких му-мук на общую нагрузку
Герд, можешь спросить у Гиратора, он делал такие параллельные ветви? Они нормально симметрируются одной общей петлёй?
Да уж, прижали Гиратора. Дело серьёзное, одно остаётся – явка с повинной  :D: https://www.youtube.com/watch?v=y3-hzxTads8
Изменено пользователем thickman
14 минуты назад, thickman сказал:
На му-муках в железе не делал. Но делал и делает параллельную работу импульсных питальников на п.п. ключиках и на основе этого опыта исповедует петельку только в пределах каждой двухтактной му-муки. А параллельную работу многих му-мук, как синхронных так и молотящих в одной фазе, планирует исключительно за счёт подруливания рульками каждой из му-мук, с целью автоматического выравнивания выходных токов.
3 часа назад, герд сказал:
Да уж, сей киевский ревнивец русского языка расстарался,
7fdee979c1bat.jpgа потом текучка припахала. Да и звание стахановца обязывает, типо, на зарабатывание ордена Сутулого. :D
Тем не менее, как тольке конторские снабженцы выкатят обещанные 40 ППГэшных сердешников, то может и сподоблюсь потестить параллельную работу му-мук в железине, с перспективой замены полупроводных ключиков на магнитные в серийных изделиях.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
zato4nik, то ли мои письма не отправляются через личку, то ли чужие ко мне не доходят. ППГ-кольца подобрал, если интерес есть, пишите на почту: thickman1@yandex.ru
18 часов назад, герд сказал:
Отписал по сдвигу максиморума при 450 входного .
однако в марте и у меня появится окно сколхозить макет автогена с синхроном и пощупать ппг в реалии .
4 часа назад, plex61 сказал:
Камушков в алмазном кратере намыл и можно отдохнуть малость?:D
11 час назад, thickman сказал:
zato4nik
Дико извиняюсь , только до компа добрался , сообщение дошло. Не могу пока определиться с топологией , и с необходимым количеством бубликов.
Народ не перестаёт жаловаться, что автогенераторы, собираемые по схемам из этой ветки, не хотят запускаться.  Ещё раз повторюсь, для обеспечения бодрого запуска индуктивность рассеяния между первичкой и вторичкой силового трансформатора должна быть достаточной величины. Либо поставить добавочные индуктивности на вторичной стороне (если нет МУ с довольно большой остаточной L). Самый универсальный способ, который годен и для трансов с малой Ls, – включить дополнительную индуктивность (Ldop на картинке) в первичную цепь. Но в этом случае обмотка связи на силовом трансформаторе уже не прокатит, потребуется ещё один мелкий трансик, включенный в диагональ полумоста, в обход силового транса и дополнительной индуктивности. Пмсм, цена победы не столь уж большая – достаточно дросселя от энергосберегайки и полтора-два десятка витков на нем в качестве обмотки связи, зато теперь можно варьировать Lдоп в широких пределах.
Для коммутирующего (переключательного) трансика – кольцо с большой магнитной проницаемостью. Отличные результаты получаются на кобальтовом  аморфе с отжигом в поперечном поле, я применяю MSF-15A-T для всех случаев, оч удобный типоразмер. На картинке  коммутирующий трансформатор четырёхобмоточный, конструктивно он менее требователен в сравнении с трёхобмоточным и позволяет ввести эффективную защиту по току и контроль за насыщением сердечника силового транса. Для простоты в модели приделан только третий глаз (без защиты от кз), причем полярность токового транса для правильной работы ОФ в этой схеме подбирать не нужно, -  PnP  "- включил и работай :)".  Желаемый ток перемагничивания устанавливается резистором R5.
Plug and Play ОФ.rar
Спасибо , прямо угадываете желания !  Уже голову изломал как прикрутить дырочный контроль к автогену , после того как с  однотактом  по мотивам статьи Эдуарда Ф.  понимания не сложилось :(
Двухтакты посложнее будут, их же симметрировать нужно.
Если нанотрансформатор планируете использовать, тогда  без третьего глаза - никак. Отверстие Фомина – гениальная штуковина. Но от защиты от перегрузки не отказывайтесь, схемы тут приводились, они просты и уберегут вас не один раз.
Я бы рекомендовал без вторички поиграться для начала, с балластной лампой накаливания в первичке,  ток будет ограничен на безопасном уровне даже при залёте наносердечника в глубокое насыщение.
В 07.03.2018 в 20:14, thickman сказал:
Делал пробный пуск без вторички и без демпферного конденсатора пока , с 50 витками первички , симметрирующей пока тоже нет, частота 50-52кГц , температура 44*С , сердечники- СТ MSTN-25A-TH , ТТ- MSF-15A-T.
10 часов назад, zato4nik сказал:
Нанокристаллические сердечники ещё тем интересны, что температура Кюри у них запредельная – около 600*С(!), а зависимость потерь от температуры падающая даже для самых безумных температурных режимов и они прекрасно себя чувствуют при условиях, когда ферриты вообще не способны работать. Поэтому, пмсм, пластиковые контейнеры, в который они одеты, только на руку. В результате небольшая дополнительная теплоизоляция обеспечивает работу сердечника при комфортных для него температурах, но одновременно с этим защищает обмотки от излишнего  тепла.
50-52кГц ...  MSF-15A-T.
Особенность аморфного сердечника MSF используемого в переключательном трансе – довольно слабая зависимость Bs от температуры (в сравнении с ферритами), поэтому частота автогенератора слабо от неё зависит. Еще одно важное его свойство - высоченная магнитная проницаемость, следовательно и индуктивность этого транса в ненасыщенном состоянии.
Мучил макет на предмет контроля намагничивания сердечника. Сначала отмотал первичку до 40 витков , на осциллограмме тока (1Ом резистор последовательно с делителя) появился небольшой загиб , частота не изменилась , нагрев -68*С. Отмотал до 25 витков , и началось ,  появился значительный перекос на емкостях делителя , попытка поднять частоту ( R5) уменьшает ток нам. но ситуацию с перекосом не улучшает ( была мысль что при мелком токе нам. симметрию поддерживает параллельный трансик своими 3mH ) . Да , делитель из пленки 1мкФ , но думаю это не важно , осталось попробовать симметрирующую обмотку.
5aa81fc8673ae__84.png.327b6b0fd792d8d988db0eb79ea9e5ee.png5aa81ff4bcb21__568.png.c808a5a85f86e3b5c907251a601694b4.png
5aa8202a1febc_..png.1b15ce0856bc571d0d1d957dbba8c084.png5aa8208923b4d__75.png.47f0a98a546aef9ca23fa420f42cae66.png
Изменено пользователем zato4nik
13 часа назад, zato4nik сказал:
Для полумостового автогенератора обязательно. Этой проблемы не будет, если автоген выполнить по мостовой схеме.
Я схему контроля намагничивания настраиваю так, чтобы на холостом ходу она ещё не работала. То есть, рабочая индукция обеспечивается соответствующим выбором числа витков первички, а не ограничением через ОФ. Под нагрузкой, если случается перекос тока со стороны вторичек, вступает в работу  ОФ. На картинках  иллюстрация работы под нагрузкой и включенном МУ-стабилизатором. С работающим и отключенным третьим глазом. При неработающем контроле амплитуда тока Iнам почти в десять раз больше, - и это не предел :). На второй осциллограмме (синим цветом)  характерный всплеск тока в первичке силового транса –  результат сильного одностороннего замагничивания сердечника.
Адептам биполярных ключей, а также потерпевшим, имеющим дело с ограниченным перечнем ЭКБ;)  Известно, что для биполяров самый эффективный способ управления  – эмиттерная коммутация. Популярная каскодная схема (рисунок "а" на картинке) - не позволяет ввести пропорционально-токовое управление. Магнито-транзисторный ключ с ЭК (схема "г") - не работает с насыщающимся трансформатором. Пмсм, интересное решение предложено здесь: http://www.findpatent.ru/img_show/6824503.html, - рисунок "б" на картинке. Такой метод применим для автогенераторов, в том числе и с насыщающимся  коммутирующим трансформатором тока. Я не отношу себя к горячим (-в буквальном смысле :)) поклонникам биполяров, поэтому не в курсе, есть ли в таком решении подводные камни. Один из авторов упомянутого патента в своей диссертационной работе использовал упрощённый метод управления ключами в автогенераторе, он показан на рис "в" . Здесь применены отсекающие диоды в цепи эмиттера, такой метод тоже повышает устойчивость биполярных ключей ко вторичному пробою.
Моделирование полумостового автогенератора на полевых транзисторах по приведённым здесь схемам показывает фактически полное отсутствие динамических потерь при переключении. Для скептиков, смотрящих на симулятор исподлобья, подкрепил результаты моделирования "железными аргументами".  "Железная" схема соответствует симуляторной, вплоть до номиналов резисторов. Силовые ключи, правда, не те. Но у меня отсняты осциллограммы и с другими большими приборами:D.  Поверьте, без сколь-нибудь существенных потерь и вообще без каких либо проблем тягаются затворы и сорокаамперных  ключей.
 Ещё одна картинка со скоростным IGBT STGW60V60D. Хочу отметить, что в другом плече остался сравнительно дохленький полевик от предыдущей лабы, но автогену, да к тому же работающему под присмотром третьего глаза, на это совершенно наплевать:P
Емкость демпферного конденсатора увеличена до 3.3 нФ. Видно, что  токовый хвост совершенно непотребной длинны (350 нан!), - намного длиннее даташитной величины. А всё потому что напряжение на коллекторе нарастает медленно и  накопленный в коллекторной области заряд рассасывается вяло без ускоряющего поля. Потери выключения при таком ZVS конечно снижаются, однако  не так сильно, как хотелось бы.
Мальчишки готовят образцы изделий на ЭкспоЭлектроника-2018 (17-19 апр., стенд D-129). Желающие что то конкретное увидеть и пощупать у себя в макете, обращайтесь в личку.
11 час назад, Ed 01 сказал:
Мальчишки готовят
Эт дело хорошее, хреново только то, что "мальчишки" не "забили" в МОПовский перечень сердечники для трансов. Дрочельные, ппгэшные и помешанные есть, и по одним и тем же ТУ, а вот тех что для трансов-нету, хотя в боевых ТУ они прописаны. Я губёнки-то раскатал,  заменил ГАММАМЕТовские нанобаранки для трансов  на МСТАТОРные и обломался. Похоже, придётся опять к ферритам возвращаться, задирая сечение за счёт высоты, благо хоть силовые ферриты стали разрешёнными.
13 часа назад, gyrator сказал:
Сори. Разработчики поясняют - в этом году АО НПП Циклон - тест принимает информацию до конца апреля. От нас информация о изделиях по новым ТУ подана. Похоже новый перечень выйдет не раньше июня. Мы тоже ждёмс. Спрашивают многие. К сожалению ускорить не можем.
 MSTN там должны  обзываться как КЛ. В действующем перечне их нет. В эту же группу должны войти многие другие магнитопроводы по Вашим конкретным требованиям. Там прописаны практически все наши материалы.
Гиратор, тебе листовка от наших революционеров:). Подробности в личку Герду отправил.
АМАГ-178N_листовка.pdf
В 07.03.2018 в 10:46, thickman сказал:
Третий глаз - это на Q5 часть схемы с ТТ?
А нанобаранки - это какие-то новые сердечники, да? Доступа у меня к ним, похоже, нет. Ферритовые сердечники не прокатят?
