Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
41 минуту назад, thickman сказал:
 не нашёл ничего с адаптивной паузой, на какой контроллер там обратить внимание?
L6699  , пауза ползает 230-700нс
43 минуты назад, thickman сказал:
Но такой "трансформатор" хорошо женится с МУ-стабилизаторами. С раздельной поканальной  широкодиапазонной стабилизацией. LLC,  пусть даже и на микроконтроллере, разве умеет так?
Про МУ все понятно , спору нет , но ежели не требуется многоканала ? Как правило одно силовое питание и кучка слаботочных сервисных , которые не западло и линейными стабилизаторами оформить.
А суть микроконтроллеров , да и просто спец контроллеров в +   - дополнительные функции управления : мониторинг напряжений , температур , логика вкл/выкл и т.д. и т.п.  Если делать ваше устройство питания законченным - все одно придется эти функции внешне прилеплять .
и дежурный источник питания тоже
всеже интересно как устроена стабилизация в многоканальном МУ.
если  на один канал идет увеличение нагрузки второй уменьшение и наоборот
Изменено пользователем IRFP460
1 час назад, Dimoniz сказал:
Я тоже считаю, что LLC- топология хороша там, где ей место. Но советский мирный трактор, что у меня на аватарке, лучше собирать на таких вот компонентах без контроллеров. Получается более надёжно и эффективно - заслуженный тракторостроитель Гиратор не даст соврать.
DT= 230-700 нан – слишком узкий диапазон, в него невозможно вписаться без компромиссов, о которых тут говорилось много раз.  Сравните с диапазоном автогена .  На картинках холостой ход и под нагрузкой, напряжение на стоке и затворе:
Изменено пользователем thickman
Irfp 460 , может почитать для начала , каналов может быть сколько угодно , мало того , каждый может иметь свою персональную ос по току .
Применение магнитопроводов насыщения.doc
20 часов назад, thickman сказал:
с таким подходом, как тут
17 часов назад, plex61 сказал:
любой ИИП  даже на tl494  можно сделать многоканальную стабилизацию .
1 час назад, IRFP460 сказал:
любой ИИП
Нет, не любой ИИП. Например в LLC, или в любом другом резонанснике с емкостным фильтром после выпрямителя, такой метод не прокат, важен не тип контроллера, а топология преобразователя. Годится любой тип контроллера, если его можно перевести в режим банальной молотилки, типа IR2153. При серьёзной мощности преобразователя такой подход будет правильным. При небольшой мощности, скажем, до полукиловатта, проще и гораздо эффективней автоген, но вы пока этого не поняли. Возможно, однотактная топология в многоканальниках вызовет меньше затруднений при повторении. Ещё статья от Ed 01: http://mstator.ru/sites/default/files/documents/Cores_power_supply.
Ну во первых, любой нам не нужен , во вторых, каким образом ?  применением дросселя групповой  стабилизации ? или  набором понижающих на вторичной ?
1 час назад, plex61 сказал:
аналогичным
В 25.04.2018 в 13:56, plex61 сказал:
берем ИИП несколько каналов, на каждый канал вешаем Импульсный стабилизатор.
получиться тоже самое  - моточных изделий будет меньше. (В случае llc)
в комповых LLC  сделано так как на первой картинке из документа который Вы , @plex61 , мне скинули.
12 вольтовая линия стабилизируется через обратную связь,
5 вольтовая линия через свой понижающий стабилизатор.
в итоге на две индуктивности меньше чем на схеме из файла.
индуктивность  - одна из самых дорогих и сложных компонентов.
тут от задач зависит, можно как понижающих, так и повышающих так и понижающе-повышающих
33 минуты назад, IRFP460 сказал:
Где бы еще про цены и где купить узнать.. :)  Типа MSC-32 колечко сколько стоит..
Вот на чем ККМ мотать нужно! :)
Наслышан о надёжности таких конструкций от ремонтников комп бп )) Вам irfp 460 в другую ветку надо , тут народ вполне себе определился и знает, что ему надо.
зы. ни разу  не видел повышающих на вторичной стороне. кроме tv , это похоже на масло масляное  .
Изменено пользователем plex61
1 час назад, Alex Falcon сказал:
что за зверь такой,  и почему на нем ККМ мотать ?
@Alex Falcon на PQ большинство ККМ мотает
59 минут назад, plex61 сказал:
я тоже знаю ,
сюда зашел чтобы узнать в чем фишка,  таки и не понял ( , эх
под фишками имею ввиду:
 КПД, сложность конструкции,  уровень шума, диапазон регулировок напряжения
то - что DT меняется в широких пределах уж до нескольких микросек - и что с этого ?
про КПД, уровень шума, диапазон регулировок никто не написал,   может от от 0 до 100 В регулировать ?
сложность конструкции налицо..
многоканальная  стабилизация - тоже из пальца "высосана",   поставили на каждый канал по стабилизатору,  также можно и на ШИМ регулируемый поставить.
видимо - да,
больше в эту тему заглядывать не стоит.
это ни о чем не говорит.
нужна например сила 24В- 20 А,   и 64В   0.5А вольта для работы какого нибудь датчика.   можно конечно обмотку намотать на трансе, поставить выпрямитель , но проще к 24 вольтам поставить повышайку до 64В.
LLC условно можно сделать и без моточных компонентов,  частоты его работы до 1 Мгц и выше, позволяют развести витки транса на печатной плате. )))
9 часов назад, thickman сказал:
Нет, не любой ИИП.
Ты конечно волен проповедовать му-муку любому фигуранту, но, ИМХО, в данном случае ты попусту мечешь бисер. Ведь по постам "адепта" LLC, в темах с его участием, видно, что он далёк от силовой электроники, как декабристы от народа. А уж от темы многоканальников и подавно. Нравится ему ваять резонансники, его право, пусть продвигает их на пару с Димонисом в соотв. теме. Те же, кто занимается многоканальниками серьёзно, знают про геморрой с ДГС , например, при динамической нагрузке каналов, а про индивидуальную защиту и индикацию состояния каждого канала при его перегрузке я вообще не говорю. Равно как и про ЭМС, о коей здесь, опять же ИМХО, говорить просто бесполезно. :yes:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Я тоже давно интересуюсь магнитными усями, прелесть в том что практический нет потерь в ключах при стабилизирований  на МУ.
Если  стабилизировать ШИМ контролерами то ключи в этом случаи работают как в линейном режиме ,теряем много на ключах и греем воздух, нужен запас по току ключей.
А стабилизация на МУ ,нет этих недостатков. Я за этой темой постоянно слежу. Осталось тут полную схему нарисовать а то многие не поймут что к чему.
проще датчик на 24в найти )) умиляет такая простота , понижайки , повышайки и синхронизировать всё , чтобы не звучало как орган ))
4 часа назад, Alex Falcon сказал:
вот вроде этот поинтереснее ?
В 25.04.2018 в 11:11, thickman сказал:
 Кстати, Димониз,  обратите внимание на новый материал АМАГ-178N. Для резонансных дросселей должен подойти. Небольшие потери в сердечнике и малый расход меди.
1 час назад, герд сказал:
Как нибудь и без вашего ринита разберемся что нам делать .
А вам с товарищем plexановым пора на заседание рыбоубивцев - барин заждался.....:big_boss:
4 часа назад, plex61 сказал:
Было дело , подрабатывал на этом , лет 15 назад ,  Надежность хромала по 2 причинам - ужимистость китайцев и недостаточность принудительного охлаждения в виде засера вентиляции , а термоконтроль есть только в очень дорогих модельках , хотя цена такой фиче - 1$.
Изменено пользователем Dimoniz
32 минуты назад, plex61 сказал:
Умиляет ваша колхозная проста  - сказано же : датчики на 64В !!!!!!
Только что, Dimoniz сказал:
Ух ты , графьё пожаловалс))  датчик чего такой строгий ? или просто сказано и всё ?
1 минуту назад, plex61 сказал:
Ну нет другой альтернативы :unknw: Вам дается ТУ - вот и крутитесь .
Хотя вы кудесник-Левша от богу , вам это видимо не понять.....
9 часов назад, Dimoniz сказал:
Да вы и сейчас продолжаете вразнос торговать своими самопалами.:yes:
Мы с товарищем как-нибудь сами решим, когда нам пора. А вас , похоже, жаба душит , что несмотря на обширнейший опус с цельнотянутыми мыслями, вас таки вышибли с рыбоубойной тусни и вам не удалось "позаимствовать" техническое решение, позволяющее просто и эффективно стабилизировать два канала резонансника. Видимо, имидж офени вам ближе, чем имидж разработчика. А ведь, помнится, так у рыбаков щёки надували, но в конце с концами, всё же сдулись. :D:bye:
Изменено пользователем герд
10 часов назад, plex61 сказал:
Ржака....
Предположим
Звонит Вам один товарищ, и говорит  нужно мне сделать значит 24В 10А, 60В 0.1А   ,   готов заплатить столько.
а вы ему говорите что такая конструкция бредовая  иди ты  и найди ка лучше датчик на 24 В,  мне по глупым вопросам не звони и денег не предлагай ,   я такой фигней не занимаюсь...
11 час назад, sergei nizovcev сказал:
так мож вы скажите какой типовой КПД ?     99 % будет ?
11 час назад, герд сказал:
я вот незнаю, так как ДГС не использовал,  делал  максимум 3 канала, на каждом канале стабилизация не хуже 0,1%.
6 часов назад, IRFP460 сказал:
Ржака....
Предположим
Может хватит раздавать гипотетические ту ? , а то ведь и я могу дать такое , от которой  ваша буст повышайка обсерется . Позвонит . не позвонит ..
теперь тему чистить надо ((
Заводите модель и измеряете , синхрон с селфи драйвером в автоген с му  вставляется на раз два , если масла в голове хватает .
