Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
max-ti
Благодарю.
По ссылкам не открывается нужная страница.
С колечками,   все хорошо, удалось приобрести через организацию в Мстаторе. Пока есть, но на будущее буду иметь в виду.
Вот это и мел в виду. Управление МУ очень непростое дело, так как система склонна к возбуждению.
Есть модель от меня, она точно рабочая, или воспользуйтесь моделью от Serbl. Она существенно проще.
Есть модель от Гиратора, ее только дополнить защитой по току.
С 3838, скорее всего, ничего путного не получиться.
Изменено пользователем irfps
Ну так авторизация там нужна - я не зря упомянул посредников, они-то авторизованы, напрямую купить там не получится, внутренний китайский ресурс(меня много лет назад там китаец авторизировал, чтоб смотреть).
З.Ы. а на какой станичке реальные удачные модельки?
Доброго утречка, и тепла Вашему дому
irfps, небольшой вопросик по схемам - какие требования к транзисторам Q11(Q15) в схеме Гиратора и Q1 в Вашей схеме?
Добрый день.
Принесли в ремонт Лямбда М4. надеялся, что это клон, Веги, но нет.
МУ есть, но не в том объёме, как в Веге. Фото выкладываю в хорошем разрешении.
Конструкция, на мой непрофессиональный взгляд неудачная, везде какие то прокладки, подкладки и тд, а модулей, оказалась не ремонтно пригодной совсем, разобрать возможно путем распайки и то, очень не просто.
МУ под белой крышкой в модуле.(1487) Рассмотреть детально не успел.
Видно, что конструкция старая. ККМ классический, но использован какой то хитрый снаббер. В модулях идентичные схемы на UC28250, топология косой мост.  На модуле, на проводах, в корпусе ТО220, припаяна загадочная деталь, к выходу модуля. Прикрученная к корпусу.
max-ti
Добрый день.
Транзисторы управления должны быть достаточно высоковольтные с не очень низким коэф. усиления. Они, оба греются, по этому корпус  то220, или то126. В моем случае, при амплитуде 50в, до МУ и выходном напряжении 24в, на выходе, достаточно транзисторов на 80в. Ток протекающий через него не очень большой, но по факту, до пары ватт может рассеиваться. Напряжение выше чем 60в,  на них не видел. Корпус То223 очень плохо рассевает тепло на свое ухо, не очень подходит. Вполне подходят наши транзисторы типа кт940 и кт9115.
С уважением.
Добрый вечер.
Решил изучить однотактный МУ, как в БП ПК из 5 в 3в.
Нужно сделать 8 сухих каналов, по 24в. Для 2-х тактного, слишком много обмоток выходит.
Косой мост, или фикса, с СТ на 8 выходов, далее однотактные МУ.
Пример одного канала.
Как то он не правильно работает.
Есть еще трудность, как запитать схему управления, еще одну обмотку мотать, нет желания. Стабилизатор на транзисторе с 100в, в 5в, вызывает сомнения, в надежной работе.
MUs21.asc
Вот и у меня есть хотелка, 10 каналов х 5В. И тоже мысли про отдельную обмотку на канал, не радуют. А Вы не думали про обмотку подмагничивания на МУ, типо классическое управление. Возможно несу чушь и так нельзя сделать...
Тут вариантов немного, или 10 обмоток, или 10 вторичных СТ, или комбинация одного и другого.
По моему непрофессиональному мнению, смысла в отдельной обмотке управления МУ, нет.
Если не лень мотать 10 СТ, смотри, выкладывал выше модуль, из них возможно набрать 10 независимых каналов.
@irfps Добрый вечер
Изучил  MUs21.asc, вроде понял как там все устроено(в порядке изучения Ltspice - куда уж без него)
У вас так я понял на  1 канал стабилизированный выход на МУ 24 В  + защита по току
Немножко про БП компов(топология косой мост ) и линию 3,3 В с МУ - при отключении схемы управление напряжение на выходе не падет ниже 2,3 В - то бишь МУ имеет ограниченный диапазон регулировок да и там больше не нужно.
Может попробовать типовую простую схему
Питание берем от выхода - а потом интегрировать защиту по току(а какая нужна защита по току- ограничение или триггерная? )
24 В вроде должно прокатить для TL431 и транзистор управления  на 60-80 вольт
Это на мой непрофессиона́льный  взгляд, если что не увидел, не понял, проясните плиз
Удачи
Доброй ночи.
Да, эта модель рабочая, по ней сделан модуль 24в 5а, на тут выкладывал.
В модуле был свой СТ с служебной обмоткой, для питания схемы управления.
Нужна схема без служебной обмотки.
Такая схема неплохо работает, но зашиты по току нет. И интегрировать ее, очень не просто.
Вот, как раз с стабилизацией тока, у нее  и есть трудность. И операционники нечем питать.
Возможно применить ТТ, но от этого пока не легче.
Вот и размышляю.
MUs32.asc
Доброе утро.
Есть БП Лямбда Вега, в нем применены модули с МУ.
Он выполнен по однотактной схеме. Доп. обмоток нет.
Если есть, поделитесь пож. более четкими снимками модуля.
Добрый вечер.
Попался мне в ремонт Лямбда Альфа.
Он весь на однотактных МУ.
ККМ, за тем Косой мост, на очень высокой частоте с хитрым СТ(первичка 12вит), далее модули с МУ(с лева, на фото вторичная обмотка 2 вит).
Сколю схему, выложу.
Добрый вечер.
Как и говорил, сколол схему Q модуля(3.5в 25а), от Лямбды Альфа.
Понятно, что Q1-Q5, не все транзисторы, и не так и просто понять, что это такое. Названия подписал. Номиналы сопротивлений в обозначениях, как на них написано, емкость конденсаторов измерена(в субмодуле).
Теперь, надо осознать как это работает и создать модель. Предполагаю, что без помощи Гиратора, понять будет не очень просто.
МУ управляется импульсно, через конденсатор.
Qm.asc Qs.asc
Добрый день.
Свел в схему с фактическими номиналами.
Компоненты Q1-Q5, при про звонке тестером, классическими транзисторами  не оказались.
Предположительно, Q4 и Q2(АЕ) это BCX52, но тестер показывает странные показания, не такие как у ПНП транзистора,  Q3 и Q5(4А) это TL431,  Q1(9В) - пока не понятно,
D4 и D3 (2U) диод 200в 1а, D5 это 4148.
Подскажите пож. мои предположения верны?
Q 11.asc
Доброе утро.
max-ti
Модуль Q  на 3.5в, так, что стабилизатор на 6в  выглядит в нем,  крайне сомнительно.
Подправил схему, с учетом своих предположений.
Элемент Q1 не понятен.
Q 35.asc
В 28.10.2023 в 17:05, irfps сказал:
Спасибо, посмотрел. В модели MUs21 индуктивность L19 имитирует линейную индуктивность МУ , а L26 модель с гистерезисом? L26 900 Гн значение на вскидку? Какую функцию выполняет транзистор Q4 с его обвязкой, вроде бы и без него работать должно?
В 29.10.2023 в 23:59, irfps сказал:
Тоже актуально.
Добрый день.
igorka110
Да, это так.
В модели, индуктивность должна быть существенно больше, чем индуктивность нелинейная.
Поскольку, у сердечника с ППГ, проницаемость очень высокая, вот и выбрал такую.
Этот транзистор для компенсации емкости диодов.
Модель MUs21 не очень удачная.
См модель МУ24. Она работает, проверено в железе. У 2-х тактной схемы есть много преимуществ.
Если интересует однотактная, более простая версия,  с несколько худшими характеристиками, см сколку с Лямбды.
В ней защита интегрирована.
TesetMU24 (1).asc
11 часов назад, irfps сказал:
Спасибо за ответ!
К сожалению схему Лямбды понял только в общих чертах. Этот факт говорит лишь о моей безграмотности. Поэтому если не сложно, поясните как там реализована защита. У Вас в двухтактной реализации, отдельная обмотка питания схемы управления. Это если мне делать для 10-ти каналов... В общем не просто.
Если выходное напряжение не велико, возможно питание от основной обмотки.
В Лямбде, ТТ(К2), U4(ТЛ431) и Q4 образуют цепь стабилизации по току.
Q1(ТЛ431) и  Q2  цепь стабилизации по напряжению.
U5(ТЛ431) Овер протект, к делу отношения не имеет.
