Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
 Нет, колбасить не должно. Ток в индуктивности петли треугольный, соответствует модели.
Для твоих МУ, обмотки петли по 2 вит и индуктивность реактора 50мкг.  На фото ток в петле.
FBMU1.asc
Изменено пользователем irfps
4 hours ago, irfps said:
Автогенератор будет поудобнее, Нет необходимости в запасе в моточных.
Тут несколько нестандартная конфигурация планируется. Одна вторичка будет нестабилизированной и работать в резонансе. Вторая будет стабилизирована через МУ. Делать резонанс на автогене - так себе идея, т.к. частота зависит от питающего напряжения
Так на оборот хорошо, с ростом напряжения питания растет частота и компенсирует уход резонансной частоты.
Зачем резонансный источник?
От него одни проблемы. Он хорош для высоких напряжений и то, не всегда.
И мотки все очень не простые, да и с ключами все не просто, особенно если выше резонанса работает.
МУ сильнее будет греться.
В момент перегрузки, старта и кз МУ работать не будет. Не понятно зачем такое.
@irfps, там идея в следующем. Одна вторичка будет высоковольтной и резонансный контур будет организован именно в ней, во вторичке. Работать будет на частоте, ниже резонансной, чтоб был ПНН и ПНТ.
Ну а другая вторичка будет заведена на МУ, т.е. на выходе с неё будет обычный прямоугольник, как по току, так и по напряжению. В симуляторе откатал такой расклад, вроде работает. Конечно, на ключах, чистого ПНТ не будет, т.к. низковольтная часть с МУ не будет работать в резонансе, но это даже к лучшему, т.к. уменьшается вероятность отстрела ключей на холостом ходу.
В симуляторе опробовал, вроде работает такой расклад. Правда в симуляторе МУ не приделывал, ибо лень плясать с бубном каждый раз, когда создаёшь дроссель по модели Чана. Есть задающий генератор на ucc25600, можно намотать трансформатор и опробовать уже в макете, а потом браться за реализацию на плате, если режим работы устроит.
Кстати, немного поколдовал с резисторами R12/R15 и удалось немного приблизить к треугольнику форму тока через симметрирующую петлю
Добрый день.
Так, как раз для работы ниже резонанса отлично подходит автогенератор. Посмотри модельThickman.
Чапаев и Пустота.asc
Посмотри в модели форму тока, она совсем другая. Ток должен быть симметричным. Похоже фазировка попутана, или маленькая индуктивность реактора. Сколько витков в обмотке петли на МУ?
по 3 витка сейчас, при индуктивности в петле 47 мкГн
Поменял фазировку. Во-первых, ток возрос в разы, а во-вторых, форма ШИМ вообще стала какой-то неадекватной
По поводу фазировки симметрирующей петли, кстати, тут уже были дискуссии, как правильно. И вроде так и не определились, как правильно. По мне так правильно - это когда работает. Когда ШИМ не джиттерит и выходное напряжение регулируется :)
@irfps, у меня есть плата управления на операционниках, по твоей схеме(с небольшими упрощениями - вместо двух замедляющих цепочек, использовал одну). Но пока нет в наличии lm358 в корпусе soic. Ну и плюс ко всему, нужно заводить отдельное питание, а я за простоту, иначе какой резон собирать МУ, если схема управления получается сложной как самолёт. Проще тогда несколько обычных БП под разное напряжение сколотить.
Spoiler
Значит первое включение было правильным.
Импульсы после МУ стали симметричными?
Возможно стоит уменьшить число витков петли до 2.
См внимательно модель, нет там двухполярного питания. Опер возможно применить и другой.
Вот, по этим моделям был собран рабочий прототип. МУ 25 немного получше по динамике, но похуже в плане стабильности.   На осцил. ток и напряжение в первичной обмотке.
TesetMU24.asc TesetMU25.asc
Да речи о двуполярном питании не идёт. Я говорил про отдельную обмотку для запита ОУ.
Тот NE5532, который я воткнул в схему при разводке ПП, он не является Single Supply. Из бюджетных под этот критерий попадает LM358, которые я только недавно заказал с али.
Если, выходное напряжение не большое, питание схемы управления возможно взять с силовой обмотки. Благодаря придумке Гиратора, потребление ее совсем не велико 3-6ма. Она содержит мало витков и провод тонкий. Возможно намотать, прямо поверх вторичной обмотки, проводом ТИВ.
Оперов много, которые возможно применить.
Доброе утро.
Obergan Alexey
AD8534
AD8544
LM124/224/324
LM2902
MC33074
MC33274
MCP6004
Это только счетверенные, из простых. Есть еще сдвоенные и одинарные. Что удобно, цоколевка у всех одна и таже.
Я применил LM324.
В МУ замечательно работают колечки с Али.: https://aliexpress.ru/item/4000026694775.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.11cd4aa6nX9tPS&sku_id=10000002706649554.
Правда покупал ранее почти на 800р дешевле.
Изменено пользователем Жерар
В своё время снимал петлю гистерезиса с таких колечек. Также тестировл их в МУ. Судя по петле, это нанокристалл отожжёный без наложения магнитного поля. Петля не совсем прямоугольная. В МУ работает, но даёт несколько меньший максимальный Кзап по сравнению с истинно ППГ кольцами. Впрочем, данные колечки вполне неплохо и в качестве СТ себя проявляют. У меня один блочёк трудится в УМЗЧ.
Кстати, добавлю немного пищи к размышлению. Гонял намедни высоковопроницаемое ферритовое колечко на пределе индукции на частоте 33 кГц и задумался. А ведь оно совсем не нагрелось, хотя, более крупные кольца от такого режима разогреваются мама не горюй. Собственно ответ тут очевиден, у маленьких колец отношение площади поверхности к объёму куда больше, чем у крупных. А следовательно и тепло в окружающую среду они куда более охотно отдают. По этой же причине, есть резон делать несколько силовых трансформаторов, если хочется получить больше мощи, но не хочется излишне заморачиваться с отводом тепла. Но вот с организацией нямконтроля могут возникнуть некоторые сложности. Пока слабо представляю себе реализацию.
Надеюсь рано или поздно Гиратор появится, да как-нибудь прокомментирует мою безумную идею :)
14 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Это да, есть маленько.
15 минут назад, Obergan Alexey сказал:
А вот с этим у меня нифига не вышло.  Работает, работает а затем какой то момент происходит резкое насыщение и начинает икать защита.
Контроль намагничивания присутствует ?
Тем временем, кстати, решил проблему нескольких СТ с нямконтролем. В симуляторе вроде работает. Специально задал немного разные параметры сердечников. В общем срабатывает по первому трансформатору, чья индукция зашкаливает
Spoiler
autogen_halfbridge_2_trans.asc
@Жерар, тогда ещё тов. Плотный говорил, что таким сердечникам требуется нямконтроль, иначе с такой петлёй гистерезиса будет дикий перекос по намагничиванию. Я поэтому сразу с нямконтролем и сделал. И тарахтит вполне прилично. Колечко 28x18x15 при частоте 25 кГц имеет всего 28 витков первички, и если отталкиваться от толщины провода, то такой трансформатор способен долговременно отдавать 600 ватт. Ну а кратковременно, думаю и все 1200 отдаст.
12 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Спасибо, ближе к зиме попробую.
Добрый вечер.
 Obergan Alexey
По поводу петли симметрирования.
Специально для Вас сфотографировал.
На фото все видно. БП, 24в, 5а. 50кгц.
Желтый- ток в первичной обмотке.
Синий- ток в петле симметрирования.
фото 1435, петля включена не верно, фазировка перепутана.
 фото 1438, петля включена  верно.
ЗЫ. Литц (49*0.1) в один слой, сильно облегчает жизнь.
Темп. МУ 55ц., сердечник MSSN18SL. Почему то с MSSA20, потери не ниже.
Доброго дня,форумчане.
Для стерео лампового однотактного УНЧ 6Н8С(ток анода 5мА) и 6П42С(ток анода 90-100мА),при питании 380-390 вольт по схеме z_vip реально собрать блок питания с перерасчётом моточных деталей? 120-150  ватт примерно.
Привлекает два канала и раздельная регулировка.
Изменено пользователем DELL
Добрый вечер.
DELL
Так себе идея. Возможно, но не просто. При выходном напряжении  400в, у вас на диодах может быть 1200в.
Возможно возникнут трудности с выходной емкостью. Ну, а про выходной дроссель просто страшно подумать.
Для высоких выходных напряжений, все же правильнее, резонансник (LLC), или обратноходник(FLY).
Ну для 400 вольт не обязательно вторичку делать со средней точкой. Можно и одну обмотку намотать и поставтиь на выходе диодный мост. Тогда и диодам легче будет в плане напряжения на них.
Вы про переходные процессы забыли.
Возможно и каскадное включение.
Только это количество  трудностей не уменьшит. Дроссель сосчитайте и все станет понятно.
Если такой источник нужен для УНЧ, то правильнее резонансный, он поменьше шумит.
Или хитрый Флай, на тут Thickman выкладывал.
У меня вот другая трудность.
МУ, который на фото, выше имеет радиатор 90 мм на 110мм и при выходном токе 5а (24в) нагревается до 75ц, при установке вертикально.  По расчету, всего 5вт потерь на диодах, и такой нагрев, не понятно почему? Грубый расчет показывает в 2 раза меньший . Интересно, как чернение влияет? Скорее всего никак, не понятно. Очень не хочется применять вентилятор. И трудность именно в теплоотдаче, поскольку этот нагрев происходит очень медленно, примерно  за 2 ч.
