Усилители мощности класса D
Можно было бы и такой но надо все заказывать через почту.Хочу приобрести сразу новый цифровой по дешевле но пока с финансами проблема да еще переизжать буду на ремонты денег не моленько надо будет.
Изменено пользователем sergei nizovcev
.... интерисуюсь не обычными усями.......Тут особено..... иммено...... запускаеться ....... самосциляция прекратьться.....заглохнит..... замерел......Идинственный ...... точто ......не заведеться .. споял .... всвязи
но вто время я был туповатый немного, не догодался..... ...... не хвотало
закончиная версия
Правила форума II-13. :rtfm:
Не говорю уж о фразеологии и смысловой интерпретации . :crazy:
Если что можете удалить, не обижусь
Хорошая идея.
Вся проблема в железе это нет осциллографа, только частотомер только им оринтируюсь и по нагреву диталей, да и свойми интуициями
Тебе для начала ШРМ бы закончить , подтянуть русский язык . Потом бросить пить и курить всякую дрянь. Ну может хомо сапиенс из тебя и получится. :mamba:
Изменено пользователем Dimonis
Пить я давно бросил так как здоровье не позволяет.Курить тоже пытался бросить но пока не получаеться
Союз Аполло.
Еще немного.Вот покажу вам еще схемку ампливертера на Nканальных полевиках в файле P-CAD EDA1 - Sheet1.pdf
.Вот как человек извращался над схемой,жалко мне его ,столько трудов чтоб разработать и проверить.А у меня всего на двух микрах как в посте 5297-3и6 рисунок, проще простого.
И еще схема на N-P канальных полевиках в файле Amplifier_N.pdf
. Это дак вобще полное извращение над сабой.Вот у меня схема из микрокапа, проще простого, на двух микрах
Amplifier_N.pdf
Я измеряю частоту без нагрузки,это правильно?
Если у тебя усилитель будет работать без оной - то правильно . А так , обычно все замеры и настройки проводят при штатных условиях. :umnik2:
Помнится мне, где то читал, что 26 схема это сигма-дельта-модуляция (или попутал), а на самом деле это ШИМ. Так вот где сигма-дельта-модуляция, в Iraudamp?
Помнится мне, где то читал, что ............
Видимо настала твоя очередь - ЧО куришь ? :crazy:
Если вкратце - ШИМ - это способ управления , а СДМ - способ преобразования . :bye:
вот когда только д класс начал вкуривать, так вот оно и всё перемешалось, по началу было всё одно))) Я даже скажу, что помнится как будто, Корольков писал, что его схема на сигма-дельта-модуляции. А ещё на веге читал недавно (это точно есть), что Iraudamp с первого по четвёртый имеет СДМ, так ли это, и какие ещё есть известные схемы на СДМ?
Мужики подскажите какой микрой можно заменить IR2184 (21844) Не той не другой у нас в городе не найти. А то пальник из за микросхемы уже 2 неделю запустить немогу.
Почта последний раз когда заказал почти 2 месяца шла посылка а всего то до места назначения 1200км. Поэтому больше с почтой я не связывапюсь.
В Саратове ??? В таком крупном городе ? Не верю , плохо ищешь .
Это откуда заказывал ? От Москвы до Саратова 900км?
С китая х.з. за ~10000км идет за 1 месяц.
Короче , меняй поставщиков . :aggressive:
2104 - не аналог , много слабее , да и достать ее еще проблематичнее.
Интересно, для саба хоть пойдет?
Думаю ,что нет , отсутствие ООС не есть гуд. Ладно повышенный Кг будет , главное - выходное сопротивление будет большое и нестабильное .
