новичокмихаил Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 6 минут назад, zoog сказал: Сами-то подумали, сколько будет 15А*55В*2? откуда вы взяли в начале питания 55 В, где всего то 12 вольт!внимательно надо читать посты а не обсирать каждого по принципу золотых станков! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 2 часа назад, новичокмихаил сказал: потребление 3 А на хх измерено питание +12в на входе преобразователя. вот если не видите 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 уж извините за мой русский зато пишу вроде без ошибок вроде бы я не пытаюсь нагрубить а разъясняю то что вы может не заметили или не допоняли! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
новичокмихаил Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 генератор сигналов или нет?а вы что подумали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
sergei nizovcev Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) 2 часа назад, новичокмихаил сказал: На выходе около 15-16в почему-то маловато кажет?Это при подключении планшета на вход , проверял с прогой Binaural Test на частоте 35 Гц! КУ нужно усилить у ФНЧ чтоб прокачать усилитель по полной. У этого усилка низкий КУ. Я вот для саба собирал схему 26 то у ФНЧ пришлось усиливать КУ так как входной сигнал был слабоват. У вас есть измеритель индуктивности ? Если есть то намотайте дроссель хотя бы до 50мкГн . У меня на чашке Ч30 намотан дроссель 35мкгн зазор 1,5мм то чашка теплая, частота 230кгц схема 26. Сколько витков мотал не помню. Изменено 21 сентября, 2018 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Ну если подключить к выходу магнитолы то намного больше вроде. Надо будет завтра попробовать.А что надо чтоб не грелись полевики? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) У вас скорей не полевики так сильно греются а транзистор параметрический стабилизатор питания драйвера. У вас на общем радиаторе полевики и транзистор. Изменено 21 сентября, 2018 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 может и стаб надо его отдельно поставить завтра попробую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) Стаб и греет, у вас питание +/-55в . У меня +/-45вольт греет радиатор. Изменено 21 сентября, 2018 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 у меня в корпусе от дохлого пролоджи не больно то ощутим нагрев. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koshank Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Без осциллограмм все советы - это гадание на кофейной гуще, много раз уже говорилось. Я лично запускаю класс д через резисторы по питанию 47 Ом и сразу смотрю частоту. Резистор цобеля дымит при низкой частоте, по тому что после выходного фильтра большой остаток несущей. Когда все в норме, выходные ключи не греются на ХХ даже без радиатора. Падение напряжения на 47 Ом по питанию составляет 2-3 В. Вот когда добьетесь этого, можно ставить радиатор и нагружать усилитель. Возьмите у кого нибудь ослика хоть на время!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 ага поблизости только в городе за 200 км как и у кого? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Тады ой... 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 и я о том же. можно посоветовать два пальца в патрон вместо лампочки хорошо светит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 28 минут назад, новичокмихаил сказал: можно посоветовать два пальца в патрон вместо лампочки Off: Это смотря какой патрон: В такой вся пятерня зайдёт. 32 минуты назад, новичокмихаил сказал: хорошо светит А то! 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) новичокмихаил , Если LC метра нет то пробуйте намотать на кольцо по больше витков . Изменено 22 сентября, 2018 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Здравствуй форум,хотел бы попросить знающих людей проверить мою печать по усилителю (схема в приложении)на наличие ошибок,земляных петель и наводок (я новичок в разводке) Усилитель 900 вт.lay6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Ничё се новичок.... Так развести не каждому бывалому под силу. Проверять на ошибки нету времени, та и желание не очень. но намалевал красиво!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Да я в колледже в Альтиум Дизайнер чутка разводил,я прошу отметить именно правильность разводки ,а не ее красоту ,там же частота высокая не будет ли наводить что-либо ,или лучше собирать и там глядеть?(осциллограф есть с1-112а),в колледже есть цифровой Hantec навороченный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Кажется здесь что-то забыли дорисовать 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.nikon Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) 20 часов назад, _DIN_ сказал: Здравствуй форум,хотел бы попросить знающих людей проверить мою печать по усилителю Плата подразумевается 2-х сторонняя значит должна быть металлизация отверстий по всей печатке и обратите внимание на включение конденсаторов и предохранителей- они висят в воздухе Изменено 23 сентября, 2018 пользователем mr.nikon 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Так там металлизация и так по всей печатке,там идет общая шина и верхнего и нижнего слоя, NeMO , попереключайте слои)поймете Вот чутка подкорректировал Усилитель 900 вт.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.nikon Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 1 час назад, _DIN_ сказал: Так там металлизация и так по всей печатке, вот так выглядит наличие метализации на плате. А теперь воспользультесь функцией контроля дорожек и посмотрите что получается Усилитель 900 вт (1).lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 10 минут назад, _DIN_ сказал: Так там металлизация и так по всей печатке,там идет общая шина и верхнего и нижнего слоя В проге есть именно функция "Металлизация", которая, если нужно, включается на каждом пятачке 11 минуту назад, _DIN_ сказал: NeMO , попереключайте слои)поймете В первом файле забыли включить заливку на нижнем слое, вот и не видно было 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) Так лучше? Усилитель 900 вт.lay6 Изменено 23 сентября, 2018 пользователем _DIN_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
