Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
Для канала фона в принципе можно и подстроечник втулить.  Я не знаю как другие люди, но я к примеру слушаю музыку примерно  в одном определённом уровне громкости, так что для меня  достаточно было бы и подстроечника.. просто при меньшем уровне сигнала  чем тот при котором выставишь подстроечник, канал фона может к примеру не полностью гаснуть, а притухать в такт музыке.
Ставь для красоты  выведи в "0" и балдей под музыку.... Мне нравилось когда много управления (только надо знать, и понимать - что и как работает.)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 06.05.2021 в 13:55, Belorusgomel сказал:
Реализация будет?
Состоялась реализация ЦМУ 4 (которая из журнала Радио).
Плата цму помещена в корпус от сгоревшего свича (вроде их так что ли называют). Блок питания на 16 вольт взят от какого то старого принтера. Плафон в котором размещены платки с цветными светодиодами приобретен в "Светофоре" (магазин такой) за 200 руб. Платки со светодиодами приклеены в плафоне на термоклей и через изолирующую прокладку. Шнур это кабель от интернета и штекер от магнитофона на 7 штырьков - 5 проводов на цвет а 3 провода на + питания (управление идет по минусу).
ЦМУ работает - в паузах загорается белый свет.
Изменено пользователем YU-2
17 минут назад, Belorusgomel сказал:
А видео де?
Фото канала фона - при подаче питания на цму и во время паузы горит белый свет.
Видео работы девайса.
В 10.12.2021 в 22:57, Rede RED сказал:
К сожалению не получится... уровень записи и воиспроизведения  каждый раз будешь подстраивать...
Я таки не успел доделать классическую ЦМУ к Новому году. Но вчера окончательно доделал на Ардуино. При тестах сиглал брал с линейного выхода. В самой прошивке уже есть подобие АРУ, но эфект от него почти никакой. Пришлась купить модуль микрофонного усилителя с АРУ MAX9814 для Ардуино размером 14х25 мм.
Установил его на свою. моргалку. Был сильно удивлен ее чувстительностью.
Если бы я делал сам, то плата получилась бы в разы больше. Закажу себе еще пару штучек на будущее. Одну из них встрою в ЦМУ.
Рекомендую всем.
Собрал  первый каскад усилителя тока  . включил и светодиод  светится  будто подан сигнал  :(
Изменено пользователем Нэцкэ
Добавил первый фильтр НЧ  , фильтр в процессе от генератора ОК  , но  от тушит светодиод а не зажигает :wacko:
Номиналы резисторов в базе первого транзистора  соответствуют?, может транзистор какой пробитый, я извеняюсь, может впаян не правильно. Шо то где то сто процентов напутано
А  вот  средний канал вроде  все  оки  ... буду искать косяк  ...   :rake:
Идиот я  !!!!  :rake:  Dпиячил  вместо  BD140  впихнул BD 139   :blush: :big_boss:
@сенька  Вообщем на сегодня  закончил  три усилителя тока и три фильтра  :dance2:
сразу скажу ...  пока  без резисторов , то для проверки соединять все три без  переменных резисторов , то  будет реагировать только на  низа ... :yes:
По отдельности  потыкал генератором  все три  фильтра ,то все три канала  работают таки ...  :friends:
Завтра буду коммутировать переменные резисторы  :friends:
___________________________________________________________________________
С переменниками пока  получилось все  о   оки  :friends:
Вот теперь  на  входной  усилитель какой  max  уровень сигнала подаётся
и какой уровень  выхода  будет после  С3 ? :umnik2:
@Нэцкэ я обычно при первом включении делал следующее. Те переменники что стоят на каждый канал  , устанавливаешь примерно в среднее прложение, можно даже как говорится на две трети от полного оборота. Переменник что на входе уводишь в  нижнее положение, то есть прикручиваешь на полную, подаёшь с источника сигнал того уровня на котором ты обычно слушаешь, и входным переменником постепенно добавляешь, пока каналы уверенно заработают, ну а потом  переменниками что на каждом канале корректируешь, в большую или меньшую сторону.. я как то соотношение сигналов  между входом и выходом не мерял, но при 12 вольтах питания для работы ключа уже достаточно уровня 0,4 в, в амплитудном значении
@сенька  Привет !!  :friends:
Вообщем подаю с капутера сигнал на ёмкость  С3 , то огоньки играют , а вот с усилителем раскачки ,че то не то
творится . буду  осликом  смотреть этому усилителю  прямо в гланды  :crazy:
@сенька  Не  от в  усилителе не попутал  её  богу  :blush:
Пробы с капутера  показали что таки  усилитель раскачки нужен  :yes:
Да кошмар . там  на выходе каша  шумов , я в шоке  :shok:
@Нэцкэ интересно, как это получается. Там вообще на коллекторе первого гтранзистора должно быть примерно половина напряжения питания, если это есть, всё, он работает, если нету, то или базовый резистор не того номинала или транзюк навёрнут
2 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Не подпаял на входном  тюльпане  землю  :lol2:
И поломка быстро нашлась, ну, бывает и такое
@сенька  та погоди ..  ща  заполню желудочек  и подпаяю  землю хода
и снова  гляну  осликом  в гланды  усилителю раскачки  :blush:
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
