Danill Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) Такой идиотский вопрос, по идее, должен вызывать либо улыбку, либо сомнения в рассудке и здоровье спрашивающего... Но уж ни как не задумчивость, с изображением признаков тяжелой умственной деятельности!! Изменено 14 сентября, 2012 пользователем Danill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gundimon Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 согласен, но у меня на релюхе мало контактов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 (изменено) Если подключить две лампочки последовательно, одна на 100Вт - 220В и вторая 100Вт - 12В, двенадцати вольтовая лампочка сгорит или нет? Подключаем в розетку 220В. Изменено 29 сентября, 2012 пользователем fokanik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freespirit Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 не сгорела 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 (изменено) Пусть последовательная цепь, у которой R=100Ом, C=0,01мкФ, подключается к источнику с напряжением U=220В и частотой 50Гц. Найти наибольшее возможное значение тока в такой цепи. Изменено 3 января, 2013 пользователем XP1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1r0n Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Пусть последовательная цепь, у которой R=100Ом, C=0,01мкФ, подключается к источнику с напряжением U=220В и частотой 50Гц. Найти наибольшее возможное значение тока в такой цепи. Имхо. Сначало надо узнать сопротивление которое оказывает конденцатор переменному току (1/2*пи*f*C), после чего находишь общее сопротивление цепи, если мне не изменяет память со знаками то это будет корень квадратный из разности квадрата активного сопротивления и емкостного. Ну а потом находишь ток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei master Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 уменьшится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Наибольшее возможное значение тока в такой цепи - более 3А! По вашим расчетам это достижимо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei master Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Если подключить две лампочки последовательно, одна на 100Вт - 220В и вторая 100Вт - 12В, двенадцати вольтовая лампочка сгорит или нет? Подключаем в розетку 220В. сгорит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Не сгорит! Даже не загорится! Посчитайте сопротивление каждой нити накала и посмотрите,сколько на этих сопротивлениях упадёт! 100/220=0,45А тока.100/12=8,3А.Сопротивления нитей будут соответственно 489 Ом и 1,5 Ом. На этом делителе соответственно будет около 0,5 вольт на 12 вольтовой лампе и 219,5 вольт на 220 вольтовой. Вот и вся математика.Хотите-проверьте! Единственное,что надо,лампу 12 в 100 Вт найти. Вот Ваша библия и камасутра:http://www.alleng.ru/d/phys/phys265.htm С 31 по 55 параграф. Изменено 5 января, 2013 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Для данных услоий задачи решение понятно. А если изменить условия задачи: Подобрать лампочки по мощностям ,чтобы в момент включения они не перегорали и работали в номинальном режиме(светили)... Изменено 5 января, 2013 пользователем XP1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Сопротивления нитей будут соответственно 489 Ом и 1,5 Ом. Тут понятно, можно даже так, в одно действие: R = U*U/P; 1440 Ом и 484 Ом. На этом делителе соответственно будет: около 0,5 вольт на 12 вольтовой лампе и 219,5 вольт на 220 вольтовой. А тут от чего плясать, как решать? Находим ток в цепи : I = U/R; ток у меня получился около 0.12 А.И чего дальше делать? Как узнать падение напряжения? Считаем: U = I*R; Получаем примерно 55 В и 175 В? Изменено 5 января, 2013 пользователем fokanik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Откуда взялись 1440Ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Ой, все, туплю - 1.44 Ом получается. Изменено 5 января, 2013 пользователем fokanik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Сопротивление горячей нити низковольтной лампочки составит R=U/I, I=P/U. I=100/12=8,3A, R=12/8,3=1.44 Ом. Это такие сопротивление и токи через лампочку ,если бы она работала в номинальном режиме(при 12В питания). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Подобрать лампочки по мощностям ,чтобы в момент включения они не перегорали и работали в номинальном режиме(светили)... В данном случае, при тех же условиях (последовательная цепь), все ограничится наименьшим максимальным током обоих ламп. А чтоб обе лампы светили в номинальном режиме, ставить в цепь их (лампочки) нужно одинаковыми. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Думаю , что ток через лампочки составит около 0,45А. А при таком токе нить низковольтной лампочки даже не разогреется (будет менше 1 Ом) и падение напряжения будет даже менше 0,4В на этой лампочке... На самом деле здесь важно было бы рассмотреть бросок тока в момент включения а потом уже судить перегорит лампочка или не перегорит.( пост касается к задаче о лампочках с изначальными условиями). Изменено 5 января, 2013 пользователем XP1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Раньше помню делали кипятильники из бритвочек, помните? Так вот, рассказали мне тут одну байку: сделали такой опыт с тремя подковами и трехфазной переменкой 380 В, говорят вода в пластмассовой 100 литровой таре дошла до кипения за пять минут. Верить или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Если есть сомнения - можно посчитать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) http://ru.wikipedia....ектродный_котёл На мощных машинах используют так же водяные реостаты. Изменено 5 января, 2013 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Ну, если пластиковая емкость не расплавится… Сначала найдем энергию, которая необходима для разогрева 100 литров (100 кг) воды от 20 градусов до кипения. Q = c*m*(t2-t1) = 4200Дж/(кг*град) * 100кг * 80град = 33600000Дж. Тогда по одной фазе должна пройти мощность. Qф = Q/3 = 33600000 / 3 = 11200000Дж. Мощность одной фазы составит: Pф = Qф / T = Pф = 11200000Дж / 300сек = 37333,33Вт. Ток фазы составит: I = Pф / Uф = 37333,33Вт / 220В = 169,7А. Для такого нагревателя потребуется отдельная трансформаторная подстанция мощностью не менее 112кВА. В качестве проводов подойдут сварочные кабели (Они примерно на 200А). Воду для увеличения проводимости придется немного подсолить. В принципе реально сделать все, кроме одного. Трудно построить отдельную трансформаторную подстанцию и подвести к ней ВЛ на 6кВ. Я бы не верил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) можно посчитать ... Не зная ничего о нагрузке, невозможно что-либо посчитать. А не так: Ток фазы составит: I = Pф / Uф = 37333,33Вт / 380В = 98,3 А. Изменено 5 января, 2013 пользователем fokanik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Возможно просто была имитация кипения(бурление). Можно расположить элкектроды в горловине ,ближе к поверхности и создать некий локальный прогрев определенного объема. Изменено 5 января, 2013 пользователем XP1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Ток фазы составит:I = Pф / Uф = 37333,33Вт / 380В = 98,3 А. Для промышленных потребителей это детский ток. Проблемы начинаются после десятков килоампер. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Судя по тому, что дело происходило где-то в одной из частей российской армии, то удивляться тут уже нечему, верю! Наша армия, самая суровая! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
